Межкомнатные стены на полу по грунту из полусухой стяжки
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем ernestsd, 04.01.15.
  1. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Прежде чем создавать тему посмотрел ФАК, пытался понять что да как и примерить на себя одну из схем от @al185 https://www.forumhouse.ru/threads/125446/page-34#post-3454868 или от ФИННДОМО https://www.forumhouse.ru/attachments/1764016/
    Но вот всё равно есть пару непоняток. Итак по порядку - исходная ситуация:
    1. Построен дом на ленточном фундаменте с заменой грунта под фундаментом - выбран слабый грунт, проложен геотексиль и приведена обратная засыпка с послойной 20-25см трамбовкой 500кг, дальше виброкаток. в результате следов от трактора с ковшом полным щебня почти нету.
    2. далее слой трамбовоного щебня 30см с георешоткой по середине на что и опирается ленточный фундамент.
    3. Засыпка в внутрь дома произведена песком утрамбовывая по слоям 25-30см, плюс в конце процесса всё затоплено - 2 суток 120м3 воды, и опять протрамбовонно.
    Планирую:
    1. межкомнатные стены делать по полу из КББ блоков 15см и плотность 950кг/м3
    2. пол по грунту с отоплением и утеплителем 20см, пирог
    -песок с проливной и трамбовкой (уже есть)
    -? щебёнка 100мм
    -плёнка п/э 200мк.
    -ПСБ100 долгосрочная 30кПа=3т/м2 200мм
    -п/э плёнка 200мк
    -сетка 4х150 на подложке 15мм, труба отопления 16мм
    -стяжка мин. 80мм
    А теперь вопросы:
    1. стяжка пола - можно ли использовать не бетон М250 а полусухую стяжку (estrich) и на этот пол класть межкомнатные стены? не проломит ли стена пол на полусухой стяжке?
    2. места под межкомнатными стенами надо делать утолсчонными как тут https://www.forumhouse.ru/attachments/1764016/ ? так как утеплитель в два слоя то нет проблем под стеной вынуть слой утеплителя
    3. стена из КББ 950кг/м3 высотой 3 метра, на пол будет давить с силой 30кПа, на утеплитель сила давления через пол будет такая же или слой бетона в полу создаст принцип большой пятки опоры и давление будет намного меньше?
    4. не могу решить нужен или нет щебень 100мм под утеплитель как основа под пол. щебень как бы дополнительно расклинивает песок, таким образом уплотнив слой песка. или при моих слоях от этого толку с ноль?
  2. al185
    al185
    al185
    Если сумеете обеспечить указанную марочную прочность готовой стяжки. И такое же взаимодействие с рабочей арматурой.
    Остальное в ФАКе #4 #5
  3. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    @al185,
    #5 Нагрузка от перегородки на чертеже Доросел F2=26кН/м=2,6т/м, что для высоты 3м соответствует 860кг/м2 или 0,5м полнотелого кирпича или 1,5м ГБ500-600.
    я правильно понял что указанные 860кг/м2 означают максимально допустимый вес 1м2 стены - то есть если 1м2 стены из 150мм КББ со штукатуркой, шпаклёвкой и обоями весит 220кг ,значит линейная нагрузка стены высотой 3 метра = 220*3*10= 6,6кН/м, то запас прочности пола почти 4 кратный?
    (совсем для дураков - стенку из блока толчиной 150мм можно ставить без проблем)
  4. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Надо через неделю делать пол. Пока до конца не решил с вариантом как делать - то есть сколько мастеров столько вариантов...
    Вот мой вариант:
    80мм сухая стяжка (Estrich DIN 18560 – CT – C20 – F4 – S70 – H45) с трубами тёплого пола и арматурной сеткой 6#150
    200мкр плёнка
    200мм утеплитель ПСБ35 (EPS100), под перегородками утолщение слоя стяжки на 100мм+арматура и ЭППС (XPS300)
    200мкр двойная плёнка
    100мм щебень трамбованный фракция 16-32 (строители предлагают использовать 0-32)
    Основа утрамбованный песок послойно
    Вопросы:
    1. Одни строители говорят что утеплитель ПСБ35 (EPS100) не подходит и надо под всеми полами переходить на ПСБ50 (EPS150)/ЭППС (XPS300). по дороцелл там вообще ПСБ25, хотя по ДОУ УШП стоит на ЭППС.
    строители говорят что изза пенопласта пол через пару лет на 3-5см просядет - хотя по норме при нагрузке в 3 тонны/м2 просадка максимум 4мм.
    2. Другие строители предлогают не делать утолщения под перегородкой, а добавить в этом месте больше цемента в стяжку и всё
    перейти на ЭППС - стоит дополнительно 1500 у. е. (жалко, и не вижу смысла). так как перегородки по верх пола (вес перегородок такой же как в пол кирпича), то боюсь как бы не с сэкономив не "залететь" на треснувший пол о поломанный тёплый пол...
    P. S. была ещё идея про такой вариант с "фундаментом" под перегородку, но какой размер балки брать?
    что делать ?
    P. P. S. для @al185 немецкий стандарт по сухой стяжке со всеми таблицами
  5. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    Вопрос по фундаменту под перегородки (ненесущие) из кирпича
    по проекту 100 мм пирог полов по грунту (обратная засыпка песок+эппс+ стяжка 100 мм с сеткой по всему дому) на нее ставятся ненесущие перегородки из кирпича 120 мм
    Строители пугают, что у перегородки (из красного кирпича) 3.4*3 метра рухнет, треснет и т. д
  6. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Что сделали в результате?
