1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 52
Постройки из остатков
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем мари1965, 04.01.15.
  1. мари1965
    мари1965
    мари1965
    Я зимой на даче не живу.
    Это летний вариант, так побаловаться, в ванной полежать.
    Думаю обогревателем, обычным или "Доброе тепло" куплю.
    Как вариант маленькая печурка-буржуйка, еще под вопросом.
    Площади под септик такой у меня тоже нет.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А вы почитайте сначала.
    Совсем не нужно городить весь этот огород, из септика трубу в канаву можно выпустить, как впрочем и из любого другого септика. Или вы думаете, что из вашего топаса вода сама куда то улетучивается? :)]
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Но если сравнить септик Танк и Топас хотя бы чуть более детально, можно найти массу различий между этими вариантами. Топас – это фирма, которая известна уже более 20 лет, и качество продукции которой на данный момент не вызывает практически никаких нареканий, поскольку все эти годы продукция адаптировалась согласно требованиям и замечаниям клиентов.
    Также стоит отметить следующие моменты про Топас:
    Септик Топас
    • Требует подведения электроэнергии, однако большая мощность ему не нужна.
    • Не нужно вызывать ассенизаторов.
    • Оптимальный вес и хорошее качество стенок.
    • Не нужно подготавливать грунт перед установкой.
    • Сток очищается практически полностью, современные модели дают показатель в 97-98 процентов.
    • Объем последних моделей (Топас 5) составляет 220 литров.
    • Цена составляет 95 000 руб.
    Проводя сравнительный анализ септиков, можно отметить, что Танк обладает иными показателями.
    Рассмотрим их детально:
    • Грунт перед установкой надо подготавливать.
    • Электроэнергия не требуется.
    • Ассенизатора нужно вызывать 1 раза в год.
    • Стоки очищаются на 70-80 процентов.
    • Рассчитан на 800 литров (Танк 2).
    • Цена начинается от 27 000 руб.
    Нельзя сказать, что один из этих септиков значительно лучше другого, однако разные показатели делают их применимыми в совершенно разных ситуациях. Выбирать вариант стоит исходя из собственных нужд и условий применения данной системы.
    Септик ТОПАС (ТОПАЗ) может быть либо принудительного дренажирования, либо самотечным, в каталоге такую станцию можно узнать по приставке ПР. Например: ТОПАС 5 ПР. Станция ТОПАС принудительного дренажирования устанавливается на участках с высоким уровнем грунтовых вод, при этом помимо станции понадобиться установка дренажного колодца из 2-х ЖБИ колец, воду из этого колодца также можно использовать для полива.
    В Московской области уровень грунтовых вод в 90 процентах случаев высокий, поэтому рекомендуем вам ставить септик ТОПАС принудительного дренажирования.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    электрические обогреватели в мокрых зонах крайне не рекомендуют. А септик вы будете вынуждены поставить, если будет ванна, а не душ - это ваш выбор, а не мой:)
  5. zerok
    zerok
    zerok
    не очень поняла вашей мысли. Конечно вода из топаса никуда не девается, но модификация ПР как вы правильно заметили может слить очищенную жидкость либо в канаву либо в емкость выше своего уровня, как вы правильно поняли - таки да насом. И если уж мы используем электричество и тащим его туда для насоса, то можно его использовать также для очистки стоков.
    В случае вышеозначенной темы ТАНК - который тут посоветовали - к нему все равно придется применять насос для откачки жидкости. Даже для фильтрации. Потому как поля очистки в нашей местности нельзя сделать на той глубине где они нарисованы. Вода на уровне метр находится там лучшем случае. Обычно она выше. Поэтому конкретно нам ТАНК не годится. А раз уж мы тащим туда провод и включаем насос по поплавку - то электричество все равно используем. И в нашем конкретном случае АХ и УВЫ ТАНК его требует. Так шта с моей точки зрения топас в нашем случае оправдан.
    Относительно септика для ванн летом - сейчас у меня есть ванна на даче для использования в весенне-летне-осенний период. Сброс воды из ванны в канаву на участке. Конечно ванну у нас зачастую только дочь принимает младшая, но в незимнее время вполне можно.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А я не очень понял Вашей.
    Холивары на чужой странице разводить не собирался, но чем вы оправдываете втридорога рекламируемый септик, если и там и там говорите о необходимости электричества для дренажа?
    Потратить 30т и 100т разница извините существенная. При одинаковом условии откачки стоков и там и там. Кроме этого топас требует еще энергии для аэрации, постоянной.
    Так в чем цимус? Вы ими торгуете?
  7. Yulishna
    Yulishna
    Yulishna
    Ярославль
    Всё просто мысли вслух.
    Мари конечно лучи позитива и наилучшие пожелания.[/QUOTE]
    Полностью согласна
  8. zerok
    zerok
    zerok
    Это мне показалось, что вы ими торгуете. Разница в занимаемой площади. А в заявленных требованиях к танку - "электричество не требуется" А еще у меня нет возможности вызывать ассинизатора раз в год, как написано в требованиях к танку. С моей точки зрения перечисленные особенности танка - слегка перевраны (видимо производителем) чтоб получить более низкий ценник изделия.
    само изделие стоит 27 тыс допустим. Нигде не написано, что для обустройства полей очистки тоже нужно купить еще один девайс - вот ту штучку без дна, куда приходит труба. Поинтересуйтесь сколько стоит штучка. Также нужен колодец. Поинтересуйтесь сколько стоит вырыть колодец для сброса туда воды - 3 кольца нарисовано минимум Для доочистки стоков (полей очистки) нужен специальный грунт - гравий/песок. При чем будет происходить заиливание гравия, придется раз в несколько лет раскапывать и менять ЛИБО переносить это поле очистки в другое место. И место, вся эта конструкция займет в 4 раза больше места чем аэробная станция очистки. Кстати топас не единственный. Я рассматривала еще один подобный девайс.
    Итак дополнительные траты: + машина песка + машина щебня + земляные работы для полей доочистки + машина для откачки раз в год - это все дополнительно к танку за 27 тыс.
    Для нашего уровня грунтовых вод + поплавково включающийся насос в 2 камеру танка + электричество + обратный клапан на 100 трубу к полям доочистки + сомнения, что поля доочистки замерзнут зимой, поэтому + греющий кабель + электричество на согрев
    Мари, ты у нас спец по сметам, посчитай сколько это будет?
  9. zerok
    zerok
    zerok
    Собственно этот же вопрос мы обсуждали с Мари не один раз. И именно она напоминала что 27 тыс это еще не все, а выкопать под поля, а щебень, а песок. А заиливаться будет - опять выкапывать и закапывать? А вода близко, будет ли сливаться в эту доочистку, если там вода будет.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Т. е. из топаса всё улетучивается само ? Ил со дна и вода испаряется 1000л в сутки.
    Смешная вы. Хоть интернет почитайте, что ли.
    Диспут прекращаю за бессмысленностью. Удачи.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ил не выводится, он как и в ТОПАСЕ остается на дне и требует откачки.
    Ил, который образуется в результате переработки отходов, выполняет функцию связующего для частиц инородных тел, содержащихся в воде. После этого вся жидкость следует в отстойник (сектор 3), называемый пирамидой. Там ил оседает на дно, а окончательно очищенная вода следует далее (сектор 4).
    Фильтрующий ил, который скапливается в отстойнике, периодически следует удалять. Процесс утилизации достаточно прост и не требует специальных знаний. Если планируется использовать септик для дачи Топас, то ил можно применять в качестве удобрения.
  12. zerok
    zerok
    zerok
    Удаление ила из аэробных установок необходимо 1 раз в 3-5 лет, а не раз в год.
    Куб воды выливающийся из топаса не требует доочистки, и может выливаться выше уровня нахождения самой установки в принудительном порядке (в случае использования "пр"), хоть в канаву.
    Корбен, у нас разговор слепого с глухим.
    Если бы у меня был
    1 - не освоенный участок
    2 - с низким угв
    3 - пещаным типом почвы
    (как у моей подруги с участком под электросталью) возможно я бы с удовольствием использовала ТАНК. Я больше 3 лет изучала разные системы очистки сточных вод, чтоб определиться с направлением желаемой покупки. В наших условиях использование ТАНКА необосновано.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Хорошо что у нас завязался этот диспут, в процессе ведения которого выясняется столько интересных нюансов: втрое завышенная цена аэробного септика, и постоянный 24ч/30дн/12мес расход электроэнергии, без которой компрессоры работать не могут, и, как выяснилось, необходимость регурярной очистки от ила раз в 1-3 раза года, и затраты на запуск каждый новый раз колонии бактерий при эпизодическом использовании септика, наездами или в режиме дачи. ТС экономист, вы говорите? Тогда ей действительно не составить не составит труда посчитать все затраты на очистку сточных вод обоими видами септиков. Атначиналось все с банального выбора ванна - душ ;)
    P. S. Та штука для организации дренажного поля, про которую вы спрашивали три тыщи стоит.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    @zerok, а Биотанк это ведь тоже аэробный септик, аналог Топаса?
    Он вроде вдвое дешевле выходит, 50т вместо 100т.
  15. zerok
    zerok
    zerok
    Это интересный вариант, надо изучить. Но они тоже пишут про откачку ила ассенизаторской машиной.
    тема про него на форуме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/221075/
