Электропроводка по потолку. Плюсы и минусы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем OmCoxu, 04.01.15.
  1. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Исходные данные. Деревянный (срубовой дом). Затертые и оштукатуренные стены изнутри обклеены фольгированным полиэтиленом (изолон) и будут зашиты гипсокартоном. Потолок также обклеен фольгированным полиэтиленом и в дальнейшем планируется монтаж натяжных потолков. Куплен провод марки 2.5х3 ВВГ-нг и 1.5х3 ВВГ-нг (под освещение), который будет протянут в гофрированной ПВХ трубе и на клипсах закреплен на поверхности. Встал перед дилеммой, как лучше смонтировать? По стенам (закроются гипсом) или по потолку (можно сорвать и натянуть снова).
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Здесь нет плюсов. Одни минусы. Причина - применение ПВХ гофры по сгораемым основаниям.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Хотите как положено - кладите в стальных трубах.
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Простите, не смог удержаться! :flag:
    Зачем было штукатурить, а потом дополнительно утеплять?
    Зачем под гипсокартон делать более дорогой материал со слоем фольги?
    Зачем вообще гкл если есть уже оштукатуренная стена?
    Зачем оклеивать фольгированным материалом потолок под натяжным?
    :faq::faq::faq:
  5. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    @дмитриевич-50, вопрос был не о том зачем нужно так, а не иначе, а про электоропроводку.
    Ну уж если вас сильно волнуют эти аспекты, то пожалуйста:
    1. Вы видели в рубленом срубовом доме (построенном н-ное кол-во лет назад) идеально затертые стены?
    2. Вы слышали про отражающие свойства фольги?
    3. См. п. 1
    4. Так, ввиде тепло/пароизоляции.
    Собственно, дом не новостройка, а то, что есть, со всеми недостатками и недочетами.
    Нереально.
  6. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    1. и 3. может проще отреставрировать штукатурку, хотя тут конечно хозяин-барин.:close:
    2. и 4. полный бред! так как инфракрасное излучение не пройдет ГКЛ, фольге просто нечего отражать.
    По гофре:
    если Вы рассчитываете на возможность в далекой перспективе при необходимости заменить провод с ее помощью, то попробуйте кусок гофры хотя бы 1,5 - 2 м закрепить на любой поверхности (хоть на стене, хоть на полу) с поворотом на 90 градусов и попытайтесь пропихать в эту гофру провод.
    Мягко говоря задачка совсем не простая.
    Отсюда вопрос, а нафига вообще Вам гофра?​
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    2. и 4. не полный бред. Теплый гипсокартон будет излучать тепло в обе стороны, поэтому применение фольги вполне оправдано.
    Уж лучше в ПВХ гофре, чем без нее. Так хоть немного увеличивается пожаробезопасность и уменьшается вероятность задымления.
    В чем проблема?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, тогда другой вариант - свечки, лучины, керосинка... И огнетушитель не забыть.
  9. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    и следом:
    :faq::flag:
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    И в ответ :faq:
  11. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    1. Нет, не проще иначе бы мы и не знали, что такое гипсокартон, а реставрировали, реставрировали...
    2. Относительно фольги. Никакого бреда нет. Вы заблуждаетесь.
    Относительно гофры. Она служит только для упрощения монтажа.
    В бюджете.
    Провод ВВГ-нг, а соединения будут распаяны. И, да если смотреть доки, то металлические трубы применяются при проходе сквозь стены, а полностью электропроводки в них укладывается, а трубы в свою очередь заземляются не во всех типах помещений) Далее, следую вашей логике, уже пол страны давно и безвозвратно должно выгореть. За всю жизнь не видел ни единого дома с проводкой в металлических трубах.
    Встречный вопрос. Назовите 3 причины, почему лучины, свечки, керосинка (кстати из-за них пожаров больше), что должно произойти, чтобы проводка воспламенилась? А в данном случае они легко воспроизводимы?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вот интересные люди...
    Не пол-страны, а вся страна перебегает дорогу в неположенном месте. Вопрос не в этом. Вопрос в другом - все ли добежали?
    Вот статистика МЧС по одному только Тосненскому району. 81 пожар по электрическим причинам.
    http://yandex.ru/yandsearch?text=статистика мчс по пожарам за 2013 год&lr=4
    Найдите в интернете отчет МЧС по своему региону.
    Блин, каждый считает себя неуязвивым. Бюджета на нормальный монтаж нет, зато на восстановление есть.
    @OmCoxu, ни один нормальный электрик не будет помогать Вам в Вашем "праведном" деле. Вот попробуйте спросить на СТО у механиков: Сколько гаек достаточно закрутить на колесе, пары штук хватит?" Что они ответят?
  13. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Яя например, не считаю себя неуязвимым. Более того, стараюсь в меру сил и возможностей предусмотреть даже мелочи.
    1. Озвучьте в скольки домах вы проложили проводку в металлических трубах.
    2. Как "нормальный электрик" приведите цитату из регламентирующих документов, указывающих на необходимость монтажа в металлических трубах (не забудьте про металлические распределительные коробки, и их заземление). И тогда я с вами соглашусь...
    И что это дает? Что один обладатель ветхой проводки подключил недопустимо большую нагрузку и допустил оплавление проводов с последующим возгоранием? Назовитите 3 основных причины, по которым происходит воспламенение электропроводки?
    Это не спор ради спора, просто хочу получить обоснованные ответы на свои вопросы.
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Делайте в металлорукаве, а не в ПВХ-гофре. Оболочка кабеля с индексом -нг равносильна ПВХ гофре. И еще. Если не ошибаюсь, в ПУЭ-7 при использовании кабеля с сечением не более 2,5 кв. мм. толщина стенки металлической трубы не нормируется. Так что для кабеля до 2,5 кв. мм металлорукав=металлической трубе.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    НГ - вовсе не означает, что он не горючий.
    Доки вы смотрели плохо. По сгораемым основаниям - только в мет. трубах.
    Логика не моя. Это нормы. А пожары случаются ежедневно, просто не на вашей улице. Кто знает, может завтра будет и на вашей, и может это будет именно ваш дом...
    Вы дом строите для своей семьи или для чужой?
    ПУЭ.
    Цитировались на форуме неоднократно.
    Поверьте на слово или поищите тему "электропроводка в деревянном доме".
    Чушь собачья.
    Труба это не металлорукав.
    Впрочем, как и НГ не равно гофре. Не путайте горячее с зелёным.
