Приятное свидание с домом из SIP панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем KarkasMaster, 04.01.15.
  1. KarkasMaster
    KarkasMaster
    Влюблен в - каркасные дома и не только...
    KarkasMaster
    Доброго воскресного дня уважаемым форумчанам!
    В первую неделю нового года начинаем возводить новый дом! Каждый раз при новой поездке есть некое волнение но оно приятное, ведь через каких то 2-3 недели будет стоять уже новый дом, которого раньше не было, а теперь будет) У нас в один день начинается сразу 2 стойки, о первой тут https://www.forumhouse.ru/threads/288310/#post-11638690
    Скажу сразу что это у нас первый дом из сип панелей и я изначально планировал ехать с ребятами на первую стройку на Фиолент но появился второй заказ и было решено мне ехать сюда. Поскольку я хоть и не строил таких домов но знаком с этой технологией давно. Когда то начинал изучать форум именно с этой технологии.
    начинаем завтра а тему открываем сегодня!
  2. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Теперь немного о том что именно будем строить.
    Дом будет состоять из ростверка из доски 50х150 в 3 слоя, на ростверк будет установлен пол платформа, лаги из доски 50х200, утеплитель минеральная вата, снизу ветрозащита и подшивка дюймовкой, сверху парозащитная плёнка и осб 10 мм в 2 слоя в нахлёст.
    На платформу будем ставить сип панели, из них будут только внешние стены, причём оконные проёмы будут выполнятся из доски и зашиваться осб листом с закладкой минваты. Внутрение перегородки каркасные класические, 2 центральные которые идут вдол дома будут из 150 доски остальные из 100 мм. Все стены будут зашиваться гипсокартоном. Перекрытие из доски 50х150. Пока неясно как будем утеплять, по перекрытию или по кровле. Крыша вальмовая с уклоном 25 градусов, будет собрана сплошная обрешётка из осб 10 мм и покрыта битумной черепицей. Размеры дома 10400х8400
    Строить будем под Симферополем в 14 км. посёлок называется "Приятное свидание". Самое интересно что в этом посёлке мы должны были строить домик другой семье и уже было всё проресовано но муж убедил жену что строить им нужно купольный дом и они обратились к ребятам из Севастополя. Но оказалось что в этот посёлок нам таки дорога предназначена.
    Заказчик говорит что он инженер (хотя у нас все строители при первом разговоре то ли инженеры то ли строители) и сам нарисовал в компасе план и свайное поле, рассчитал все панели до миллиметра, так что мне осталось просто всё это прорисовать в скетчапе и сделать для себя чертежи. Более того когда он нам позвонил, винтовые сваи уже были установлены и закуплены основные стройматериалы.
    Итак нам завтра ехать но сегодня утром позвонил заказчик который должен был в селе снять нам домик для проживания на время строительства и обрадовал что свободных домиков уже не осталось. теперь нужно срочно искать какой то вариант где мы будем проводить ночи, при чём ночи планируются с завтрашнего дня довольно морозные.
  3. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Крышу вальмовую мы будем делать тоже в первый раз и меня волнует что стропила самые длиные получаются от конька до стены 4.5 метра из доски 50х150, это многовато. Может сделать подпорные стенки дополнительно?
    Еще меня волнует опирание стропил на стены, точнее у меня получилось опирание на доску перекрытия на ребро. Дело в том что если стропила опустить нише на стену то свес перекрывать будет окна
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А если выпустиь балки перекрытия по примеру консоли и опереть на них стропила с доп. подпором.
  5. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    В таком варианте у меня не хватит длины лаг, придётся сращивать
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Пол должен быть из СИП панелей. Чердак так же. Ежели нет, зачем вам СИП ? Только из-за быстроты ? В пол минвата, мембраны, это не СИП получается, а гибрид каркаса и СИП. А так выходит каркас дешевле, не пойму, что за идея, простите :)
  7. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Ну так хозяин барин. Хочет такой вот гибрид. И кстати не всегда делают все из сип, чаще всего вижу именно комбинации
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Обычно пол и внешние стены сип, внутренние перегородки каркас, и перекрытие по лагам
    Это мазохизм какой - то
    А если доски 6 метров то почему сращивать придется?
    Ведь если балки перекрытия выпустить то будет проще опирать на них
  9. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Да, посчитал ещё раз и доски хватает что бы выпустить. Что если применить такой метод стыковки в карнизную доску и с лагами связать болтами?
  10. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    ИМХО теплый контур из сип, а в остальном любые варианты гибридизации. В противном случае полностью потеряны преимущества сип.
  11. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Да я не спорю но заказчик сам инженер и сам спроектировал так себе дом. Он уже и материалы все закупил так что выбора особого нет, остаётся только построить так как запланировано. А панели кстати не дёшево получаются(
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Посмотрел у забугорцев, гибриды в фотоотчетах не редкость.
    Только потом с утеплением и пароизоляцией правильно заморочиться.
    Дом то под Симферополем.
    Попадалось как то видео, там скоростная сборка была, панели 2500 сначало гнали вертикально, а по ним 625 в горизонт шли и как перемычки и как пояс по кругу.
    Балки перекрытия заделывались потом во внут. контур дома на карманы (мет.крепеж)
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно и так, разные варианты возможны.
    Как удобней потом будет кров. покрытие гнать и подшиву карниза, так и делать.
  14. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Пока строить не начали, одну бригаду отвёз на Фиолент а сам жду у моря погоды. Как потеплеет так сразу выдвигаемся. Вот закончил крышу. Пока получилось так
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @KarkasMaster, а сверху на перекрытие нельзя стропила поставить, а не сбоку?
