Зимний дом на Фиоленте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KarkasMaster, 03.01.15.
  1. KarkasMaster
    KarkasMaster
    Влюблен в - каркасные дома и не только...
    KarkasMaster
    Всех ещё раз с праздниками! Итак начинаем повествование о новой стройке которую начинаем в первую неделю нового 2015-го. Дом планировали долго, почти весь декабрь. У заказчика были сложности с фундаментом, точнее с грунтом. Никак не мог определить сколько же свай нужно ставить. Пришлось делать экспертизу в столице и точный расчёт. За это время дом претерпел множественные изменения а так же переехал в другую часть участка поскольку на первом месте оказалась труба водоснабжения и перенести её не представлялось возможным. Сначала планировали что будет ставить первый этаж и мансарду но без перегородок и утепления мансарды так как средств не хватало. Потом было принято решительное решение) и всё же будем делать с утеплением. Но пока всё решалось с фундаментом всё же передумано было много вариантов, остановились на таком как на рисунке с частичной мансардой.
    Немного о конструктиве: Сваи винтовые 108 мм на глубину 3 метра (выполнено), ростверк из доски 50х150 в 3 слоя, платформа из доски 50х200 с шагом от 625 до 400 и местами в 2 доски, Стены 50х150 высотой 2.6м Чернового пола не будет. стены будем ставить на каркас перекрытия а потом после завершения крыши и наружной обшивки с утеплением будем настилать половую доску. Пирог нулевого перекрытия снизу в верх: Подшивка дюймовкой, ветрозащита, утеплитель 200 мм, парозащита, половая доска. Стены с наружи: ветрозащита, осб 8 мм, утеплитель 150 мм, парозащита, обрешётка из бруска 50х50 мм. осб 8 мм, гипсокартон 12 мм. Межэтажное перекрытие снизу: парозащита, утеплитель 100 мм для звукоизоляции, дальше хозяин сам будет делать пол. Кровля, металочерепица, утеплитель в рулонах для скатной кровли, пароизоляция и гидроплёнка подкровельная. Так, вроде ничего не забыл)
    Строить будем на мысе Фиолент что под Севастополем. Нам повезло начинать работу в этот понедельник, к тому времени на крым как раз накинется циклон и будет снежно и морозно, днём до минус 10 и ветер. Все прелести для получения максимального удовольствия от работы)
  2. zverev
    zverev
    zverev
    @KarkasMaster, к сожалению, не знаю Вашего настоящего имени.
    А зачем пароизоляция между первым этажом и мансардой, если будет утепленная кровля?
    Почему утепление кровли меньше, чем утепление стен и нижнего перекрытия?
  3. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Меня зовут Павел. Утеплитель в кровле 150 мм (стропила 50х150), пароизоляция действительно не нужна на межэтажном перекрытии но как уложить тогда утеплитель?
  4. zverev
    zverev
    zverev
    Через строительный картон или ветрозащиту. Если подшивать будете плитным материалом, то этим можно пренебречь.
  5. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    Расскажите пожалуйста про конструктив верхнего перекрытия, особенно интересно место над большой комнатой (наверное кухня\гостинная). Там у Вас, как видно, пролеты большие, на что опираются?
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Павел, поздравляю с новым годом и новой стройкой!
    Утеплитель просто укладывайте в межэтажное, он же не вываливается. В карйнем случае снизу рейками поперёк стропил подшейте. а нужны ли плёнки - зависит от внутренней отделки. Если будет вагонка, то вата из щелей будет лететь, тогда прдшивайте потолок крафт-бумагой или самой дешёвой мембраной, какую найдёте. Если ГКЛ или натяжные потолки, то и плёнка не нужна никакая.
  7. Александр98
    Александр98
    Александр98
    многие посчитают излишним и обрешетку из бруска 50х50 и второй слой ОСБ.
    ИМХО, конечно.
  8. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Подшивать будет сам заказчик, я точно не знаю но вроде он хочетинатяжной потолок. А до этого нужно как то утеплитель зафиксировать да и пыль от него тоже как то должна быть перекрыта
  9. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Обрешетка для выравнивания плоскоти под внутрению обшивку поскольку лес у нас оставляет желать лучшего и для прокладки водопроводных труб и электрики. Осб под гипсокартон захотел сам заказчик поскольку он ещё не знает где что у него на стенах будет и закладные не поставил потому этот слой будет для добавления прочности и возможности навестить шкафы например
  10. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Над большой комнатой пролёт 4.2 м, лаги двойные из двухсотой доски с шагом 625 мм, по калькулятору нормально. Но они неравномерно идут, на картинке более понятно думаю будет
  11. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Завтра выезжаем двумя бригадами уже) Я буду под Симферополем строить новый для меня дом из СИП панелей о котором буду рассказывать в этой https://www.forumhouse.ru/threads/288349/ теме, вторая моя бригада поедет на Фиолент, точнее я их повезу. Сейчас распечатываю подробные чертежи. Всё будем по возможностям наличия интернета рассказывать обильно разводя фотокарточками.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Весьма опрометчивое решение, т. к. OSB 8 мм. (да еще и по разреженной обрешетка 50*50) не выдержит, ни то что шкафов, а даже критики (особенно румынская Эггер).
    Для навески мебели давно есть специальные планки (см. картинку)
  13. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Ну так решил заказчик. Всё же будет крепче стена в таком исполнении
  14. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Вчера завёз бригаду на Фиолент. Жильём обеспечили в летнем домике в 100 метрах от стройки. Вчера приехали поздно и занимались обустройством быта. Сегодня полдня ушло на поездку за материалами и шаманскими танцами с лазерным уровнем. Сваи поставлены не просто криво и не совсем ровно по высоте. Из за этого за оставшуюся часть дня установили только внешний периметр досок ростверка. завтра доделают и приступят к лагам. Вчера выпал небольшой снежок и температура понизилась но это всего лишь отголоски того что происходило в Симферополе. Вот там вьюга!
  15. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Прошёл третий день на Фиоленте. очень морозно, минус 15 градусов и ветер но работу продолжаются. Плюс приходится ездить за материалами. На сегодня собрали часть нулевого перекрытия. Думаю в субботу уже стены поставим)
