Зацените творение (380V)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ivagil, 03.01.15.
  1. ivagil
    ivagil
    ivagil
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Собрали щит 15кВт в мое отсутствие. Произвели подключение. Когда увидел, мягко говоря был очень удивлен. Исправлять силами тех кто собирал, уже поздно. Пригляделся, еще больше удивился. Посмотрите, может найдете дефект. :)
  2. lordden
    lordden
    lordden
    село Жаворонки
    По фото ничего не понятно что куда приходит! щит где висит? почему не заземлили его?
  3. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Красивый щит :)
    Все что под пломбами уже не поменять, но для себя сделал бы так:
    УЗО на 25А поменял бы на 63A на 300мА
    Трехполюсник на 16A на 25А
    ОИН1 отключил бы.
    Заземление добавил бы.
  4. ivagil
    ivagil
    ivagil
    Сегодня выложу еще фото. Так сказать более детально
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. ivagil
    ivagil
    ivagil
    Я и так знаю что это соплестрой рукожопого псевдоэлектрика. Вас смущает качество сборки - это закономерно, оно меня тоже не радует. Вопрос в другом, интуиция мне подсказывает что ОИНы должны были тоже опломбировать? Или я не прав.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну да, если вместо них поставить автомат - с него можно тырить... ОИНы как бы вообще не должны тут стоять: https://www.forumhouse.ru/threads/194556/page-3
    Хорошо сказали...
  8. ivagil
    ivagil
    ivagil
    У местных электросетей на этот счет другое мнение. Они это обстоятельство даже в ТУ прописали. Вообще электричество заводил на участок в спешке, щит можно сказать мне бонусом достался. Меня просто удивила компетентность или некомпетентность представителей электросетей. Сначала счетчик и вводной опломбировали, потом на днях налепили на счетчик сей странный девайс, причем втихаря. Кстати ИЕКовское УЗО уже не реагирует на кнопку, но исправно отрабатывает когда ноль беру с него а фазу с ОИНа :)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Меня это давно не удивляет.
    В принципе, можно было бы щиток довести до ума косметическими методами, но судя по фото, монтаж выполнен гибким неоконеченным проводом, в том числе два провода под один зажим. Через годик это всё подокислится и начнёт тупо выгорать.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Классный щиток!
    Мне б такой...:super:
    Я б за свет вообще не платил:aga:
  11. ivagil
    ivagil
    ivagil
    С этим то понятно, благо я не особо нагружаю сеть...пока. По весне переделывать буду. Больше всего беспокоит вводной автомат. По всякому эти умельцы не слышали про наконечники на СИП. Просто интересно как они впихнули в автомат 16 квадратов. Жилы подрезали наверно.
  12. ivagil
    ivagil
    ivagil
    Ага, сам ненарадуюсь:)]
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Провода к УЗИПам длинные.
  14. ivagil
    ivagil
    ivagil
    Видимо с запасом делали. А вообще такой вопрос. Вот сейчас имею такое чудо электротехнической мысли, плюсом есть маломальский контур заземления у опоры (треугольник из металлической полосы и в вершинах арматура d10 на глубину где то 1.8 м). Чисто гипотетически, собираюсь подключить допустим циркулярную пилу 6-7 квт. На выбор две схемы подключения двигателя: собрать треугольник (страшновато только), не забивать голову и подключиться звездой. При любом раскладе корпус необходимо заземлить. Все таки с точки зрения защиты от поражения током что будет наиболее безопасным - узо +2,5 метра уголка в землю или УЗО +подключиться к контуру заземления у опоры? Про схему подключения двигателя написал потому что подозреваю на различие вариантов защиты от поражения.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не клевещите.
    Read this fucking manual
