Фановый стояк в загородном доме. Помогите разобраться
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Designer69, 03.01.15.
  1. Designer69
    Designer69
    Designer69
    Уважаемые знатоки, помогите разобраться:
    Делаю дизайн интерьера.
    На данный момент в доме нет ни канализации ни вентиляции и косвенно вопросы их проектирования легли на меня.
    Исходные данные: блочный дом, 3 этажа (2+мансардный).
    Стояк и венканал планирую в отмеченной зоне на плане. 1 этаж - помещения: сауна и с\у, 2 этаж - расположение аналогично, только вместо сауны - с\у.
    Вопрос: как правильно сделать стояк и венканал? Какие трубы выбрать? Проложить в стене или вынести? В общем - знаний мало а делать надо.
    Заранее благодарю!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вентканал можно в конструкции стены ВЫложить, можно отдельно с креплением к стене специальным каналом провести (круглый, прямоугольный).
    Диаметр трубы (сечение) по расчёту или аналогии принять.
    Фановый тоже можно заложить в стену, но только канализационной трубой проложить. Можно и по стене провести.
    Диаметр не меее 110 мм. Без флюгарки и колпака.
    Вообще, тем про фановый стояк много на Форуме можно там посмотреть.
  3. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Главное чтоб не вместе проходили, объединять нельзя.
  4. Designer69
    Designer69
    Designer69
    Ladomir, gglad - спасибо за оперативные ответы.
    Я "набросал" примерную схемку. Воздуховод и фан разделил, как советует gglad. Обе трубы 110мм, по 50 мм отступы. 595мм (на данный момент - примерно) под фан и разводку на 2х этажный дом с 3-мя с\у и кухней - нормально? Уместится? 110 +\- труба под вентиляцию - правильно заложил? Есть ли явные ошибки?
    Заранее спасибо!
  5. Designer69
    Designer69
    Designer69
    Странно, я что-то не то спрашиваю, или не так? Вроде форум по канализации. 129 просмотров... Впечатление: или никто не знает или никто не хочет.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет.
    Просто в неправильное время, задаёте! :)
    Новый Год, Рождество, выходные и т. п.
    Люди отдохнуть хотят.
    Я то же удивляюсь соотношению просмотров и ответов/советов.
    Вентиляционный стояк канализации из 110 трубы это нормально.
    Кстати не вижу прочистку/ревизии на стояке.
    Обычно, делают на высоте 1,0 метра от пола.
    С вентиляционным каналом для вентиляции помещений сложнее. Его сечение обычно считают или принимают по аналогии изходя из необходимой кратности воздухообмена.
    Если это вытяжная вентиляция санузла/санузлов, то думаю что то же нориально. Только надо понять откуда приток будет (неплотности, зазоры, щели и т. п.)
    А в целом, узел нормальный. :hello:
  7. Designer69
    Designer69
    Designer69
    Ladomir, гран мерси. Посмотрел\помониторил - впечатление что эта ветка во многом жива благодаря Вам;) По праздникам - да, я делал на это ссылку: мониторил - просмотры увеличиваются, люди читают, а ответов ...
    До сего дня не думал что сантехники очень стеснительные и скромные люди)
    Прочистку\ревизию запроектирую на высоте 1м, как Вы советуете. Спасибо.
    Есть еще вопрос по вентиляции. Знаю что не ветка форума не та, но может кто в курсе, чтоб тему отдельную не создавать...
    Вопрос: если (см. последний план) сделать венвывод в сауну (то что слева) и в с\у (то что справа) - как решить вопрос со звукоизоляцией? Получится в принципе прямое сообщение через "венстояк"(если я правильно все понимаю). Это первый этаж, венвывод в сауну может делать и не нужно, пока не знаю, но на втором этаже - ситуация аналогична, только вместо сауны - с\у, и там венвыводы необходимы. А определенную долю интима все-таки сохранить хочется... Что делать и как быть?
    Заранее благодарю.
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Утеплитель (чулком) поможет Вам, сохранить интим:)
  9. Designer69
    Designer69
    Designer69
    Уважаемый gglad, спасибо за ответ, но вот вообще не знаю как бы приспособить Ваш совет..)
    Какой утеплитель? Каким чулком (или как)? Куда его пихать? В каком количестве?
    В общем... Не затруднит ли Вам быть чуточку более многословным.
    Яндекс думает так: http://yandex.ru/images/search?text=Утеплитель++чулком - но как это приспособить к моей ситуации - вопрос... 0_о
  10. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Энергофлекс или аналоги, одевается на трубу (потому и чулок). В случае утапливанья в стены, штробить побольше, толщину не помню к сожалению
    Учитесь пользоваться поисковиками (вопрос должен быть про утеплитель для труб:)])
  11. Designer69
    Designer69
    Designer69
    Спасибо, был не в курсе, информация пригодится.
    Все же мне не понятно как это решение создаст изоляцию звука?
    Я для наглядности схематично "набросал план" расположения с\у в моем случае.
    Т. е. получается: если "шуметь" на втором этаже - по каналу звук будет заметен на первом, не говоря уже про соседние с\у на первом или втором.
  12. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Не стоит так сильно заморачиваться, у меня стояк, со второго на первый и дальше, проходит в углу ванной (первого этажа), стояк не утеплен, но закрыт коробом из image.jpg не знаю как называется. Так вот если на верху работает душ, то не слышно вообще, если унитаз, то слышно конечно, но труба фактически в помещении. Думаю что, если бы заделал в гипсокартон, была бы тишина
  13. Designer69
    Designer69
    Designer69
    Уважаемый gglad, похоже что я не достаточно понятно объясняю. Попробую в деталях.
    1 Начало темы - как создать фановый стояк. Ladomir рассказал, Вы порекомендовали его разделить с воздуховодом, что я и сделал (мой пост от 04.01.15) - Спасибо.
    2 Далее "до кучи" я поинтересовался как правильно сделать венканал без шума (мой пост от 13.01.15 в 00:25, часть 2 ;)
    После - мы говорим на разные темы (как я понимаю)
    gglad, если соединить 2 су на этаже венканалом как на моем рисунке - при желании мыло можно передавать, не говоря про слышимость. Этот венканал должен соединитьтак же первый и второй этаж. Итак: 1 этаж баня и с\у - смежные, 2 этаж - два с\у смежные. Баня и с\у на первом находятся прямо под смежными санузлами второго этажа. Стенки все совпадают.
    Вопрос: как все это подружить вентиляцией без шумов? Еще раз прикреплю файл венканала как я это представляю Проблемные зоны - обвел кружками. Слышимость по этой схеме будет 100% а как по другому - я не знаю.
    Спасибо.
  14. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Я имел в виду исключительно вентиляцию канализации, судя по вашим картинам, Вас интересует вентиляция помещений. Если да, то во первых есть раздел про вентиляцию, а во вторых я смотрел таунхаус (на предмет покупки), там у каждого был свой вентканал. Может Вам рассмотреть такую схему, взять плоские трубы и ...
  15. Designer69
    Designer69
    Designer69
    Может быть
    Буду думать,
    Спасибо
