Ремонт пола в старом срубе
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Irokez62, 02.01.15.
  1. Irokez62
    Irokez62
    Irokez62
    Здравствуйте.
    Столкнулся с проблемой. Опишу подробно.
    Имею бревенчатый дом с подвалом в Новгородской области, постройки 1963 года. По стандартному для тех времен проекту.
    Пол из доски 50 мм настелен на накат из бревен. Накат, в свою очередь, лежит на четырех поперечных бревнах врубленных в сам сруб.
    Для ясности загружу два файла картинок.
    Это накат из бревен на котором, непосредственно, настелены доски пола.
    А так врублены бревна на которых лежит накат.
    Хочу этот пол разобрать, положить новые лаги из бруса с шагом 600 мм, сделать черновой пол, утепление и чистовой пол.
    Вопрос только в том, как мне лаги закрепить, как врубить их в сруб, не разбирая дом по бревнышку.
    Может быть закрепить на срубе какие-нибудь подпорки через 600 мм и на них положить лаги?
    Если эти пресловутые лаги крепить поверх наката, то потолок получится совсем уж низкий. Он и так 2 м 20 см.
    Вот пока соображаю, решил обратиться к опыту форумчан, которые сталкивались с похожей проблемой.
  2. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Может быть, четыре поперечных бревна оставить, а на них уж лаги?
  3. Irokez62
    Irokez62
    Irokez62
    Спасибо. Я думаю об этом. Но это все же съест 50-70 мм высоты до потолка. Мне бы хотелось пол наоборот понизить на 200 мм хотя бы.
  4. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Можно попробовать вот так:
    Тогда можно и 4 бревна убрать.
    Но лично мне не нравятся такие штуки, себе бы я не стал так делать. Постарался бы врубать в стены сантиметров на 10. Как - не знаю. Делать пазы горизонтальные, наверное.
  5. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    Как вариант, вообще не связывать с срубом, а что нибудь замутить с лагами на столбиках на нужном уровне
  6. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Если не связывать со срубом то возможна разница осадки сруба и столбиков.
    Желательно делать врубку в сруб. Возможен другой вариант, но нужны фото снаружи и данные по глубине под бревнами.
  7. ihead
    ihead
    ihead
    Дому больше 50-и лет, все уже усело давным-давно. Я недавно менял пол в срубе примерно таково-же возраста. Но у меня пол изначально был развязан от сруба, стоял на своих столбах. Подробнее тут https://www.forumhouse.ru/threads/255241/
  8. Irokez62
    Irokez62
    Irokez62
    Как пропилить бензопилой я соображу. А как выковырять эти деревяхи? Выдалбливать?
    Ув. ihead я вам еще вопрос задал в вашей теме. Пол у вас отличный получился. Я только начинаю реконструкцию
  9. Irokez62
    Irokez62
    Irokez62
    Первое лето сидел без денег, после покупки дома. Сделал только новый забор и ворота. И так, ремонт по мелочи. Во второе лето колодец, септик и летний душ, чтобы было жить покомфортней. Настал черед дальнейшей реконструкции. Дом холодный. Через пол уходит тепло, через неутепленный потолок. Все эти напрасные траты тепла нужно устранять.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Топор, стамеска в помощь
  11. ihead
    ihead
    ihead
  12. Samodelkin_33
    Samodelkin_33
    Samodelkin_33
    Муром
    А ширина фундамента какая может есть возможность завязаться на фундамент. А самое оптимальное мне кажется делайте на столбиках т. к. ширина сруба думаю не мение 5 метрови промежуточные столбики полюбому нужны будут.
  13. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    У меня была аналогичная ситуация. + русская печь стоит на полу, а пол на двух лагах-кругляках. Что сделала спецфирма. Полностью сняли старый пол, лаги-кругляк, столбушки-опоры из красного кирпича. В фундаментную ленту из красного кирпича были заведены металлические балки-двутавры с опорой на фундамент. На них в свою очередь лег брус и по нему уже пол с утепленным пирогом. Старые лаги из кругляка, поддерживающие печь, не демонтировались, но под них также были подведены опорные швеллеры-двутавры с опорой на фундленту.
