1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Замена пола в срубе
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ihead, 22.04.14.
  1. ihead
    ihead
    ihead
    Замена пола в срубе
    Наконец то решился на реконструкцию. Решил проводить в два этапа. Сначала большую комнату, а после летнего сезона две малые. Вынести распихать, то что накопилось, это что то!
    Вот что было. Комната 7,7х4,2
    Лаги пола не привязаны к срубу, а лежат на своих столбах.
    Вот что показало вскрытие.
    В качестве столбов под лаги решил использовать АБЦ трубы 1500мм (есть опыт их использования)
    IMG_2329.JPG получилось 15 столбов
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Извиняюсь, а на какую глубину вкапывались столбики ?
  3. ihead
    ihead
    ihead
    Продолжаю.
    Бурил садовым буром 200мм. Глубина в зависимости от высоты столба 1м - 0,5м
    Процесс заливки.
    Лаги 200х50. Обрабатывал "Биосепт - ультра" в два слоя. На черновой пол Изоспан А.
  4. ihead
    ihead
    ihead
    И в завершении.
    100 мм Роквула. Пароизоляция. Изоспан Б.
    Половая доска 140х36. Яхтный лак.
    После майских праздников займусь обшивкой стен.
  5. mrsArchie
    mrsArchie
    mrsArchie
    Тюмень
    Очень хорошо сделали :super:, мне тоже предстоит поменять пол, завтра буду разбирать, смотреть что там
  6. Maximka1980
    Maximka1980
    Maximka1980
    Ульяновск, 432000
    Доска 36 на метр длинны между лагами, не провисает при нагрузке? а если гости плясать начнут на новоселье? выдержит?
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Метр как-то маловато, для пляски .
  8. ihead
    ihead
    ihead
    У меня получилось где то 850мм по центрам лаг. Расчетный прогиб получался 0,5 мм. Сейчас практически закончил с обшивкой стен и расстановкой мебели. Все ОК. Прогиба нет, Ходишь как по бетонной площадке.
    Закончу все выложу фотки.
  9. Maximka1980
    Maximka1980
    Maximka1980
    Ульяновск, 432000
    Роквул шириной 850?
  10. ihead
    ihead
    ihead
    800x600. Пришлось изгаляться, хорошо, что два слоя. Клал в перехлест.
  11. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @ihead, а стены чем обшиваете?
  12. ihead
    ihead
    ihead
    Имитация бруса. 140х16.
  13. Maximka1980
    Maximka1980
    Maximka1980
    Ульяновск, 432000
    фото в студию!
  14. ihead
    ihead
    ihead
  15. ihead
    ihead
    ihead
    Фото на скорую руку. Если что будет интересовать конкретно, спрашивайте.
