ВРУ 15 квт 3 фазы на трубостойке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Spamer, 02.01.15.
  1. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    15 квт 3 фазы. Сип 4*16.
    В щитке провод 6мм2. Вводной автомат abb 25а. На выходе селективное узо abb 40 а 300 ма.
    Щит будет на трубостойее. Заземление уголок вбитый в землю, к нему провод заземления из щитка 10 мм2.
    Подскажите что не так, примут ли такой щиток?
    Трубостойка будет в 60 см от забора. Увидят ли показания на таком расстоянии?
  2. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Ничего не скажут (все отлично? :)]
  3. 1kosyak
    1kosyak
    1kosyak
    Плохо с нулем! Ноль из автомата в счетчик потом в узо потом в дом! Убери ноль с шинки заземления. (если синий это ноль, конечно :)). А так почему не принять то, если щит айпишный если есть окошко... примут!
  4. 1kosyak
    1kosyak
    1kosyak
    Ноль с земли долой)
  5. SerBik
    SerBik
    SerBik
    А почему ноль нужно убрать с шины? Есть схема №7 гуляющая на форуме. И как выполнить требование по повторному заземлению если не так?
  6. джокер7864
    джокер7864
    джокер7864
    И тишина в ответ...
  7. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    @Spamer, к вам приходит три фазы и PEN. Система, когда PE и N сидят на одной шине, как правило используется в ТП. Если вы сделали повторное заземление, разделили нулевой защитный и нулевой рабочий в доме, то лучше это сделать сразу в ВРУ и шины PE и N соединять перемычкой, а не садить всё на одну шину.
  8. polanka18
    polanka18
    polanka18
    "шины PE и N соединять перемычкой" и "садить все на одну шину" с точки зрения физики одно и то же - названия разные :)
  9. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Ноль на корпусе не хорошо и не плохо, просто все привыкли все железки сажать на ноль...Пластиковый шит не зануляется и ничего, все живы...Для сдачи металлического щита приемщику, все зануляется, в том числе и дверка отдельным проводом, что в принципе глупо, так как дверка уже имеет непосредственный электрический контакт со щитом...Но так "положено"...:)
  10. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    нет, не одно и тоже.
    толщина перемычки (проводника) - меньше шины. По крайней мере, такое требование было в 2014 при сдаче ЛЭ вновь построенной ТП. Почему это так важно сейчас уже не вспомню. Вроде это связано с толщиной заземляющего проводника, который должен быть меньше фазного/нулевого рабочего.
  11. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    Не факт. Дверка может иметь уплотнитель, может быть окрашена, смазана каким-либо "диэлектриком", петли могут быть ржавые... Потому для гарантированного контакта - требуют это самое "так положено")
  12. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Даже если петли ржавые, то первое же движение дверки сбивает всю ржавчину, сопротивление становится близким к нулю, в этом можно убедиться, померив сопротивление между дверкой и корпусом.
  13. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    небольшой совет по проводам в щите: проложите провода либо к кабель-канале, либо чтобы все повороты были под 90 гр. Рабочий ноль и земля у вас касаются дин-рейки, а это не камильфо. Отходящие - скручены между собой... их лучше проложить отдельно друг от друга.
    Вообще, по нормам, кабели/провода не должны "висеть в воздухе", их нужно закрепить.
    Красивый, расчёсанный монтаж обеспечит хорошее настроение принимающему и он поставит вам пятёрку)
  14. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    я то может и понимаю, а вот придирчивый приёмщик может не захотеть понять)
