1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Кирпич+керамзит как утеплить
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем mac47, 02.01.15.
  1. mac47
    mac47
    mac47
    Всех с наступившим новым годом! Дом сделан с пустотелого кирпича и керамзитового блока. полы бетонные. в доме холодно при температере -15 и выше! дом 100кв+ мансарда но она не доделана и там тепло! снаружи утеплять не очень хотелось! прослойка между кирпичом и блоком 1-2 см! чем и как его можно утеплить? и кстати промерзла стена в углу на фото видно (мокрая) на 3 фото эта стена снаружи!
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В вашем случае- я бы положил на пол 100 мм пенопласта кнауфа+ трубы водяного теплого пола+стяжка 60 мм..и на стены -до окон-приклеил бы фибролит-гринбоард-велокс-50 мм+трубы теплого пола на стенку+30 мм штукатурки с перлитом. И конечно котел 25-35 квт. Холодно у вас, потому что не хватает мощности отопления.
  3. mac47
    mac47
    mac47
    Это значит надо долбить весь пол? так как поднимать на такую высоту нет желания! котел стоит на 24квт
  4. mac47
    mac47
    mac47
    Фибролит-гринбоард-велокс-50 а почему только до окон а не полностью на все стены? и не будет ли конденсата между блоком и фибролит-гринбоард-велокс-50
  5. mac47
    mac47
    mac47
    Да и кстати дует с окон по чуть (пластиковые)!окна ставили летом то что дует выяснилось только с холодами как быть с ними?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы напишите-что у вас сейчас-после земли...и на потолке?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Только стены (ваши неутепленные) такой разницы-в 2,5 раза от нормы-дать не могут. Или батарей мало, или дом-решето и топите улицу...и к утеплению стен-это мало относится.
  8. mac47
    mac47
    mac47
    После земли бетон, линолеум и ковры! потолок фанера 3-4 мм, доска 25мм, опилок слой 20-25 см, доска 30мм и фанера 1,8см!насчет отопления у меня трубы 100мм по кругу! трубы просто кипят более 2-3х секунд руку держать не возможно! щас на улице -1 и в доме жарко..гоняю в шортах ...31 декабря было -20 был п*ц
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну..если ковры-долбить не стоит..3 см-экструдированный пенопласт, типа пеноплекс, полиэтиленовая пленка, сетка сварная с ячейкой 100 или 150 имм, к сетке привяжешь трубы теплого пола (российские-30 руб-погонн метр, на м2-5 погонных) и залить песком с цементом по маякам-50 мм. плюс клей и плитка или другое покрытие..Это что касается пола. А из окон не дует?
  10. mac47
    mac47
    mac47
    Поддувает! писал выше! рукожопы ставили как оказалось
