1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Аэрировать обычный септик
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем arelpro, 02.01.15.
  1. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Ну тогда попробывать опустить этот ящик на дно и булькать?
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Тогда не хватит мощности вашего аквариумного компрессора, да и анаэробы погибнут. ИМХО опять возвращаемся к многокамерности септика и разделению бактерий
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сначала прочитайте тутhttps://www.forumhouse.ru/threads/257161/
  4. vitorio_
    vitorio_
    vitorio_
    Доброго времени суток всем! Не создавая новой темы задам вопросы в этой. Долго думал какой септик, вернее станцию покупать, но все же учитывая кол-во возможных пользователей решил строить самостоятельно, кольца решил не использовать из-за сложности их привоза к месту установки. Нарисовал схему септика, который планирую начать строить буквально завтра. Расположение смотрового люка и трех камер аэрсептика продиктовано его расположением на участке (частично над ним будет расположена деревянная летняя кухонька. Септик будет литой из бетона с толщиной стенок 15 см. зимой 5 человек, летом до 20 человек.
    Прошу знатоков прокомментировать и ответить на вопросы-
    -размеры и форма камер септика нормальны для эффективного процесса аэрации,
    -использовать думаю одну воздуходувку 120 Халей для подачи на метровый аэратор и аэрлифт для перекачки ила с 3-й камеры в первую (достаточно ли будет мощности для одновременной работы этих поглотителей воздуха, глубина камер около 2 метров)
    - может добавить аэрлифт для второй камеры который включать вручную раз в неделю или реже
    - какой режим управления аэрацией с минимумом электроники применить
    -хотелось бы зимой пользоваться как обычным септиком, а с мая по октябрь включать повышенную очистку аэрацией чтобы поливать засыхающую растительность (у нас засушливый климат в Крыму)
    - есть ли смысл добавлять биофильтр (закрузка плавающая во второй камере как у граф пикабел или в корзине как у биозона)
    - нужно ли первую приемную камеру изолировать от других по воздуху или варианты какие
    - планирую очищать пару раз в год, вызывая машину для откачки, этого достаточно или чаще надо
    -переливы (тройники) думаю из обычной серой 110 трубы установить
    - аэрлифты в диаметре какими нужно делать, читал что мастерят из 50 трубы, не большой ли диаметр, может лучше 30 использовать или меньше
    - нужно ли собирать пену\пленку во второй и третьей камере?
    Я извиняюсь за возможно не раз уже звучавшие на страницах форума вопросы, но прочитав несколько тем подобных все же не смог найти однозначных ответов.
  5. vitorio_
    vitorio_
    vitorio_
    На картинке вид сверху
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @vitorio_, вы загнались больше, чем требуется.
    Делаете однокамерный колодец с объёмом на 20 человек из расчёта 150л на человека. Это всего 3 куба воды. Плюс суточный сброс в 200л*20=4куба. С учётом минимального объёма в 1куб после откачки ночью, максимальный объём воды - 5кубов. В 1,5м кольцах будет 4 кольца высотой 0,9м общим объёмом 6,3куба по возможной глубине врезки канашки (максимальный уровень воды на глубине 0,8м от земли), которая не должна затапливаться. Так что начните с глубины врезки, чтоб определиться с глубиной септика исходя из рабочего объёма в 5 кубов. Компрессор ресун.
    Дальше штудируете тему, указанную в моём предыдущем посте.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И отдельно.
    Аэрация - это не повышенная очистка, а другой режим, прям как с вами произошло 16 марта. Поэтому септик невозможен. Экономить лепестричество не получится, максимум - снижать мощность компрессора. И к септику надо поля фильтрации и т. д.
    Зато поливать смогете утречком через сверленые трубы...
    Вода-то на 5 кубов в сутки найдётся?
  8. vitorio_
    vitorio_
    vitorio_
    Про обьем септика не совсем понял, Вы говорите что я малый обьем заложил в конструкцию? У меня статистика показала по прошлым годам расход максимум 2.5 куба в день в среднем с небольшим поливом травки питьевой водой, правда было 15 человек. Я рассчитываю на возможные 4 куба в день. Поливать планирую деревья и травку у дома заглубленной слегка трубой с дырками, как Вы и написали.
    Вы советуете из 1.5 колец строить, а как же разделение на секции. Читал тему по ссылке выше, сомневаюсь в достаточно чистой воде на выходе из однокамерного септика.
    Пока что с водой порядок, вопросы водоснабжения решают, я в свою очередь тоже хочу воду сливать не тупо в землю, а растительность поддержать в засушливый период.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не сомневайтесь. Это не септик, а АУ. Ил будете дренажником под кусты же откачивать. Вызывать никого не придётся.
    Не советую. Просто как геометрический пример. Без всяких перегородок.
    Не говорю. Я вам сосчитал объём просто.
    Значит перепад уровней будет меньше, только и всего.
    Теперь проштудируйте и проникнитесь идеей. В отличие от вашего проточного варианта, здесь вынос ила невозможен. Ибо АУ накопительного типа, что есть гуд, когда вечером толпа ринется в ванну и будет неслабый залп. Который чего хошь вынесет. И закольматирует. А вашу почву я хорошо знаю.
  10. vitorio_
    vitorio_
    vitorio_
    Сорри, невнимательно прочел ответ, рабочий обьем в 5 кубов как я понял достаточен, значит могу урезать свой мавзолей до 5-ки, а как же отстаивание стока анаэробным процессом для предварительного осветления стоков, и последующее отстаивание в 3-й камере перед выходом на слив, мне подумалось что это логично.
  11. vitorio_
    vitorio_
    vitorio_
    А про вынос ила Вы правы, такое может быть. Значит попробую все таки еще раз перечитать все и разобраться. Спасибо за информацию.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вот мавзолей как раз не могете.
    Септик в нём 4куба и аэротенк 3куба и отстойник 1куб.
    С проточностью логично. Но накопительность лучше.
  13. vitorio_
    vitorio_
    vitorio_
    Сегодня подготавливали место под предстоящую АУ, сдвинули на полтора метра деревянную постройку, глубина врезки оказалась 1.3 метра там оказалась труба старой канашки соединяющей старый колодец в которую была запитана канализация нашего дома. В общем два варианта - либо строить новую ветку на глубине 30-50 см с глобальной переделкой забетонированных дорожек, площадкой и террасы, либо согласиться на 1.3 метра. Учитывая низкий УГВ думаю остановиться на 1.3 метра.
    Джон Кери внес некоторые рационал моменты в мой план постройки и чтобы еще раз все обдумать как следует взял тайм аут до утра понедельника. Как я понял Джона мне нужно еще решить какой принцип применить- либо накопительный 5-ти кубовый однокамерный, либо 8 кубовый проточный "Септик в нём 4куба и аэротенк 3куба и отстойник 1куб."
  14. vitorio_
    vitorio_
    vitorio_
    Вот встретилась такая схема бетонного септика по моему очень логична
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это не схема, а ипрессионизм с кубизмом какие-то. Детский лепет. Весь ил наружу. Не важно.
