1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Аэрировать обычный септик
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем arelpro, 02.01.15.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Посмотрите биореактор в дренажный колодец (Спарта). Если руки есть, можно и самому сделать :victory:
    Ещё сделать эрлифт, который будет возвращать осевший ил, из дренажного в септик. А слив очищенной воды из дренажного колодца, либо самотёком (что лучше) в НОВЫЙ рассасывающий колодец, либо насосом.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не могет, ибо на поверхности бахтериев в миллиард раз больше, чем в глине на глубине дренажнаго колодца. Разберутся...
    А куды вы денетесь - он для вас писал:super:
    Такие же, как и вы:)]
    Считайте, что такие не существуют. Нету их. Тока отстаивание и всё.
  3. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Упс...А вот с этого момента по подробнее пож-ста.Ведь,на сколько я понял, кольматирует почву, как раз, тот ил, что остался после переработки и его не смогли переработать бактерии.
    Разве так бывает?
    Опять озадачили...
    Кому теперь верить?
  4. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    За советы спасибо. Попробую, руки растут из нужного места.
    А проо эрлифт можете носом ткнуть, а то в сообщения попадается часто, но что это такое не знаю.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кольматирует почву любой ил и осадок, не уловленный в баках септика или АУ. Во-первых, в бытовом стоке довольно много неорганических, в принципе не перерабатываемых составляющих. Во-вторых, сами бактерии материальны и смертны, и после смерти превращаются в весьма эффективный (с точки зрения кольматации) и плохо улавливаемый плавучий ил.
    Другими словами, у бактерий нет волшебной дверки в Нарнию, куда можно сбрасывать всё лишнее.
    И вынужден повторить свой тезис: задача во много раз сложнее, чем Вам кажется. Кстати, в главной теме по аэрации септика давно добрались до программирования Arduino. Люди увлечённо занимаются интересным делом, и затраты времени и денег их не сильно волнуют.
  6. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Собственно об этом я и говорил. Просто я не знаю доподлинно весь химический и физический состав ила...
    Мне вообще ничего не кажется. Просто я знаю что септик работал 2 года и вода уходила. А в этом году началось...
    Я понимаю что причиной кольматирования дренажного колодца может быть что угодно и даже таковая сможет быть не одна, ну так я для этого и обратился сюда, к специалистам.
    Как пример у меня сосед, у него септик с аэрацией (изначально) и вода уходит нормально. У сына тоже свой дом, там септик из двух бетонных колодцев и ДК, без аэрации и тоже всё нормально. Причём он вообще не откачивал не разу.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Насколько я понимаю, у себя Вы эту причину уже нашли:
    Это абсолютно достаточная причина для того, чтобы жир с кухни проходил в дренажный колодец и кольматировал грунт.
  8. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Я не исключаю этого. Более того, я могу с вами согласиться, но вот только когда я откапывал грунт из дренажного колодца, он был пропитан чем то чёрным.Как сказали это ил-тот который остался после переработки бактериями органики. Ведь жир бактерии перерабатывают?
    К тому же перед сливной трубой находится отдельная ёмкость,которая вполне может играть роль жироотделителя.
    Но и это не всё.Если бы причиной кольматирования колодца был бы жир, то он бы растворился после того, как я использовал каустическую соду...
    Поэтому я в сомнении.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Возможно. Зависит от конструкции, размера и т. п.
    Я рекомендую Вам перейти в более конструктивную тему: https://www.forumhouse.ru/threads/337753/ и там начать с того, что опубликовать простейший чертёж вашей системы. Вертикальное сечение по всему ходу воды с примерными размерами и глубинами.
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Вниз трубы подаётся воздух компрессором. Далее воздух поднимается и выталкивает вверх воду, и ил со дна откачивает.
  11. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Вы слишком много от меня хотите. (хотя вы то, конечно ничего не хотите)
    Как я могу составить такой чертёж?Это же надо лазить и измерять...Я могу сказать и показать приблизительные размеры, но не более того.
  12. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Спасибо за информацию. Вот только, как я понимаю, или будет откачиваться с одного места. Там где стоит эта труба.
    Или я не прав?
  13. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Да простит меня модератор, возможно для этой темы это будет некоторым флудом, но пришла в голову идея. Что если взять обычное ведро (можно и др.ёмкость) насверлить в дне отверстий, проложить несколько слоёв сетки (можно москитную).Затем слой песка и сверху слой гравия. И через этот фильтр пропускать воду, которая будет сливаться в "чистый" дренажный колодец.
    Понятно что такой фильтр проработает неделю, может две, а потом надо будет сменить начинку. Но будет ли работать?
    Я не вижу проблем. Что скажут профи?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Но лучше не лазить, лучше длинной палочкой потыкать.
  15. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Под коркой не всё видно...
