1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Аэрировать обычный септик
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем arelpro, 02.01.15.
  1. arelpro
    arelpro
    arelpro
    Добрый день! Имеем обычный колодец 6 м3 планируем поставить компрессор и аэрировать его непрерывно до 2 часов утра, затем останавливать аэрацию и отстаивать в течении 2 часов, в 4 утра вода в количестве накопленном за предыдущий день (максимум 1000 литров) удаляется в дренажный колодец. Понятно что с 2-х до 6 утра никто туалетом не пользуется и не моется.
    Чем вызвана такая идея:
    1. Стоимость биосептика в нашем регионе в 2011 была 200 тр сейчас даже страшно узнавать.
    2. Существующий септик как дренажный использовать нежелательно близко скважина
    3. Разбирался с принципом работы ТОПАЗА и не понял зачем гонять воду по емкостям если биологическая очистка длиться не более 2-х часов, а необходимость иметь отдельную емкость с активным илом тоже сомнительна в любом случае бактерии повсюду
    Прежде чем покупать компрессор, попробую аэрировать автомобильным и возьму пробы, посмотрим что получиться. На вкус пробовать не буду :)
    Большая просьба к вам друзья кто что знает про биоочистку, поделитесь опытом пожалуйста
  2. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
  3. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    под "автомобильным" вы вероятно подразумеваете компрессор для накачки шин?
    кроме низкой надёжности, для ваших 6м3 у него вероятно недостаточная производительность - попробуйте надуть им мешок для мусора, поместив его, например, в 10литровое ведро - когда крышка на ведре будет подниматься с силой 50кг - достигнуто давление 1метр водяного столба.
    подходящий для вас компрессор накачает "ведро" быстрее 5секунд, и вероятно будет потреблять не менее 120Вт электроэнергии (лучше быстрее и 200Вт).
    из-за повышенных требований к компрессору (и аэратору) - желательно уменьшить аэрируемый объём.
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Близость скважины неприятность и для АУ. Аэрация не удалит патогенные микроорганизмы. СНиП писали хоть и при совке, но не дураки.
  5. arelpro
    arelpro
    arelpro
  6. arelpro
    arelpro
    arelpro
    Смысл городить огород и делать перегородки всякие максимум на что можно пойти - аэрировать часть септика и сливать в дренажный колодец, попробую на днях, если не получиться буду и дальше машину заказывать. Сама проблема мне обходится в 30 т. р. в год. Сделаю простенький аэратор не поленюсь дождусь 2-х часов утра отключу и в 4 часа ночи возьму пробы воды, результаты выложу здесь
  7. Sofi 14
    Sofi 14
    Sofi 14
    Да кто их соблюдает, эти СНиПы.
  8. Маминсын
    Маминсын
    Маминсын
    Замкадыш
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Дело не в соблюдении, а в здравом смысле. Мне тоже на глобальную экологию накласть. Но законы природы никто не отменял. После АУ, да и после септика, сток далек от совершенства, но септик уходит на почвенную фильтрацию, а АУ на почвенную пускать не кузяво (заилится). Патогены (и прочую хрень) никто не отменял
  10. Sofi 14
    Sofi 14
    Sofi 14
    ДА, возможно, зараза в стоках присутствует. Но АУ ведь допущены к производству, запатентованы. Значит, должны хоть каким-то образом обеззараживать воду. Верно?
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Септик это объём, в котором происходит гравитационное разделение. Всё тяжелее воды опускается на дно, а всё что легче - всплывает. Кроме того, в септике возникает бескислородная среда и начинают расти и функционировать анаэробные бактерии. Именно они осуществляют первичную очистку сточных вод. Они обеспечивают первичное окисление, которое по причине бескислородного своего характера не может быть окончательным. Окончательное окисление обеспечивают аэробные организмы, для их роста и жизни нужен кислород. Они окисляют недоокисленную органику до воды и углекислого газа.
    Фишка в том что анаэробы и аэробы взаимно исключают друг друга. Многие аэробы без кислорода гибнут, а анаэробы в присутствии кислорода гибнут практически полностью и поголовно. Поэтому не получится культивировать и тех и других в одном стакане периодически подавая в него воздух. Этим Вы просто убьёте и тех и других, а активность выживших будет на нуле, ведь выжившие выживут благодаря своей способности образовывать споры, а это неактивная форма.
    Именно этим продиктована необходимость разделить анаробные и аэробные процессы в пространстве. Мало того, эти объёмы разделяют с помощью сифона.
    По моему мнению идея неудачна. Очень.
  12. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Нет
  13. Sofi 14
    Sofi 14
    Sofi 14
    Но ведь все АУ и септики имеют различные лицензии, гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия. А на деле получается, что в природу сливаются заразные стоки?
  14. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Слив с любого сертифицированого АУ возможен куда угодно (включая водоемы не питьевые) после обеззараживания (хлор, УФ и т. д. и т. п.). Сливать АУ на грунт можно, только на свой. Септики по умолчанию сливаются на почвенную доочистку (поля фильтрации, биофильтры и т. д.) Именно по этому, надо крайне осторожно покупать зелень на рынке (ее частенько выращивают на полях фильтрации)
    Стоки не всегда заразные, а для природы вообще не заразные (все эти микроорганизмы и так живут в природе)
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    При условии что у тех, кто наплодил эти стоки не было дизентерии, холеры, вирусного гепатита и всех остальных болячек.
