Кулер в стабилизаторе нужен или нет
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем roadpilgrim, 31.12.14.
  1. roadpilgrim
    roadpilgrim
    roadpilgrim
    С наступающим Новым годом!
    Вот такая проблемка случилась сегодня, в стабилизаторе сломался кулер, начал вибрировать и издавать громкий звук.
    Стабилизатор AVS 1000P (1кВт). Разобрал, вытащил кулер (60х60х25 постоянная работа), включил все обратно, пока работает.
    Собственно, вопрос. Ставить новый кулер обязательно? Стабилизатор используется только для котла (180 вт), за 3 часа работы без кулера совсем не нагрелся. Просто, как оказалось, работа стаба без кулера наполнила дом приятной тишиной, и вот хотелось бы ее оставить. Но, с другой стороны как бы не перегрелся.
    Может у кого был опыт, посоветуйте, пожалуйста.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @roadpilgrim, подберите такой же другой кулер по воздушному потоку, но по уровню шума на порядок тише. Цена, правда, может тоже на порядок возрасти! :um:
  3. wolody
    wolody
    wolody
    Стаб по моему такойже стоит на вибрационном насосе 300Вт в деревне напряжение от 180 до 270 бывает. кулер был для постоянной работы\сразу отключил совсем\2года полет нормальный в более дорогих и мщных куллер работал от тепловика. но повторюсь стаб стоит в доме и за это время проблем ни летом когда и работа насоса больше небыло. удачи
  4. roadpilgrim
    roadpilgrim
    roadpilgrim
    На кулере даже характеристик нет никаких, только производитель и вольтаж :) Поиском такие же нашел на ибее, но там опять же нет никакого описания. Поэтому если и брать, то чисто по размерам.
    По всей видимости тоже оставлю без кулера, весь день подхожу мониторю, трогаю, щупаю, нюхаю, совсем не нагревается) Видать все же охлаждение рассчитано на максимальную нагрузку, а для уменьшения стоимости поставили самый простой вентилятор, работающий на постоянке, а не стали завязывать его включение на датчик температуры.
    А если вдруг кто поделится неудачным опытом, то куплю по размерам самый бесшумный и воткну...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @roadpilgrim, так ищи по размерам, может среди комповских комплектующих.
    Пример: http://electrozon.ru/catalog/ustroystva-okhlazhdeniya/
    подставляем свои и нужные данные.
  6. wolody
    wolody
    wolody
    Сначала тоже трогал принюхивался -забил.в корпусе у меня настенное крепление есть щели для естественной циркуляции заводские. наверное и это тоже охлаждает.
  7. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    @roadpilgrim, если стабилизатор расчитан на мощность 1 кВт и нагружен только на котёл (180 Вт вы упоминали), то полагаю можно и без кулера. Это моё личное мнение на основе некоторого опыта разработки силовых устройств с принудительным воздушным охлаждением. Но летом, когда станет жарко, обязательно ещё раз обратите внимание на нагрев. Полагаю всё будет нормально, но на всяк.
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Есть вентиляторы с регулировкой скорости вращения. Если поставить на мин, то Т снижается нормально, а по громкости практически бесшумен. У меня на компе так сделано, можно ночью не выключать.
