Можно ли так? и что выйдет
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем id7250604, 29.12.14.
  1. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    Думаю строится след. летом.
    И встал вопрос фундамента. дом будет 8,5 на 8
    Плита при таких размерах думал будет выгодней.
    Но встала проблема в том что участок чуть под наклон от соседа до тупого угла см 15 примерно.
    А самая главная проблема сосед думает поднимать уровень земли еще см на 15
    Плодородная почва где то см 20-25. и того получается порядка см 70-80 высоту плиты.
    Но хотелось бы без лишних затрат.
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Два взаимоисключающих обстоятельства. Либо одно, либо другое.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  4. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    @al185, точнее пока сказать не могу. так как участок смотрелся уже в минусовые температуры
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А чем не вариант подушка из ПГС под плиту высотой сантиметров 30-40. Позволит выровнять площадку под плиту, и задел на будущее.
  6. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    Уважаемый подумайте о свайно-ростверковом фундаменте, если есть изыскания под маленький дом думаю выгодней будет
  7. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    да его тоже рассматривал, но ведь пол всё равно придется заливать)
  8. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @id7250604, на мой взгляд все равно дешевле. "Но хотелось бы без лишних затрат." Плита самый надежный вариант, а ростверк дешевле.
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Думать следует о полном нулевом цикле под чистый пол...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А четыре валуна еще дешевле...:)]:)]:)]
    Только пол надо делать все-равно...:|::hello:
  11. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    :faq:Дешевле по сравнению с чем ?
  12. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @Gosha84, по сравнению с плитным фундаментом
  13. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    При всём желании не могу согласится - так как плита имеет преимущества как по несущей способности так и по наличию в ней полов -а свайно-ростверковом -это полуфакрикат что вам писали постами выше ,
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Да даже монолитная плита в 200-250 мм не на много дороже чем свайно-ростверковый с полами ну а по сравнением с УШП -считаю дороже выйдет - проверено на себе ,
