Первое строительство
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем alekmin810, 29.12.14.
  1. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Доски только настелены. полы будут из керамогр. столбы подпилю обязательно. а чем не вариант в выйграше и в правильности моего пола
  2. more-76
    more-76
    more-76
    Рыбинск
    С полами вам бы посмотреть другие темы. Как по мне-так у вас всё правильно но подстраховатся не помешает. Такой пирог сдесь не однократно описывался, почитайте.
  3. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Фундамент есть под печь. если получиться то планирую щиток. а причем тут конопатка и полы.
  4. more-76
    more-76
    more-76
    Рыбинск
    Конопатка сейчас-потеря времени. Если вы хотите после шифера укладывать керамогранит то стоит поторопится-осень уже не за горами.
  5. more-76
    more-76
    more-76
    Рыбинск
    Не знаю как у вас а у меня баня-первое строение на участке. Переодется после работы, чаю попить-всё там. Закрыть веранду, поставить двери-окна и можно инструмент хранить, одежду рабочую. Хотя может для вас и не актуально. Извините за флуд
  6. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Да переодеваться есть где.
  7. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Добрый вечер. посоветуйте пожалуйста по поводу гидроизоляции. хочу в парилке и мойке делать полы по цсп и далее керамогран. вот прошу совет. какую гидроизоляцию лучше использовать рулонную или в банках которая.
  8. more-76
    more-76
    more-76
    Рыбинск
    Обе-настелить рулонную и стыки её промазать жидкой, из банок
  9. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Добрый день. Решил по полам с корректировать пирог. снизу в верх. черновой пол пропитан. на него эппс 20 затем роквул. потом доска и затем цсп. нужно ли стелить какие то мембраны итд. и вообще с чего надо начинать отделку с пола или стен или потолка.
  10. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Возникла проблемка. печь ферингер с теплообменником и щитком. при растопке пиче на следующий выявилась такая неприятная ситуация. угли оставшиеся в печки сырые и стенки печи тоже. думал с теплообменника капает, но снял теплообменник и налил воды и стоял сутки с водой и ни одна капля не упала. в чем проблема может быть. соединение с шлангами все сухо было.
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @alekmin810, конденсат вернее всего. Внутри по трубе бежит и вниз стекает
  12. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Спасибо. надеюсь нашли причину, на днях будет известно.
  13. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Пол в парилке остановился все же на таком варианте. черновая доска, утеплитель, гидроизоляция, зазор, половая доска, на нее цсп, на цсп вот думаю что лучше кнауф или килто гидроизоляцию, что скажите. а в мойке все тоже самое вот только думаю осб на доски положить сначала .
  14. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    В мойке планирую сделать стены вот так. пинотерм на стены, затем рейки и зазором и осб плиты, и на плиты осб уже крепить пвх панели.
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
