РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вопрос на засыпку. В помещнии нужно 0+5 .В земле как все знают температура +5+7.Если зарыть змеевик на глубину двух метрови качать насосом через внутренний блок кондицыонера. чем заполнить систему? Потом можно паралельно подключить солнечный колектор. Какова должа быть длинна змеевика если Вода находится на 2-2.5метрах.
Один собеседник рассказывал про кессон (то бишь погреб) зарытый рядом с баней. По одной трубе воздух подается в кессон, по другой трубе подается воздух в предбанник. И все это без вентилятора. Еще грунт у него довольно влажный, это лучше для отбора тепла земли. Но он уверял, что летом таким способом охлаждает предбанник.
