РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день. Просьба помочь обоснованно разобраться в целесообразности альтернативного отопления. Итак, что имеем: участок 15 соток, омская область, глубина промерзания грунта 2,5-2,8 м, отопительный период 220 сут. Стройку планирую начинать с баней, хочется поддерживать в ней температуру в вилке не ниже +1+5 С. Возникла мысль снимать тепло с грунтового коллектора, без теплового насоса (компрессора). Тепла по прикидкам нужно примерно до 2-2,5 кВт/ч (исходя из расчетной температуры января -37С), в худшем варианте не менее 1,5 кВт/ч с эл. догревом. 1. На какую глубину ниже точки промерзания необходимо закапывать коллектор, нужно ли сверху утеплять экструзией ? 2. Как рассчитать необходимый тип, материал и размеры коллектора ? 3. Получится ли снимать при низких температурах теплоносителя с него тепло в помещении бани и какими средствами? 4. Может порекомендуете какую литературу для определения технико-экономического обоснования
Постоянная температура под землей начинается где-то с 10 метров. А так если помельче то вряд ли получится снять более 2-3 вт с погонного метра закопанной трубы без ТН.
В подмосковье это сделать очень дорого. У нас зимой солнца нет. В Омске солнца зимой гораздо больше. Реализации будет дешевле. Данные нужны по ежедневной инсоляции хотя бы за последние 5 зим. Тогда можно будет прикинуть "масштабы бедствия." Главный вопрос готовы ли вы к дополнительным тратам в размере 1.5 -2 мильёна. Что бы потом быть независимым. P. S. Cегодня газпром попросил поднять внутренние цены на газ, что бы получить средства для строительства трубы в Китай.
После предварительных расчетов и изучения литературы, примерный срок окупаемости 20-25 лет (это если не учитывать износ оборудования и обслуживание), причем по сравнению с электроотоплением. Проект не прошел внутреннее технико-экономическое обоснование и признан мной бесперспективным. Максимум что будет - это СК для ГВС
