Помогите разобраться с подключением трехфазного двигателя
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем SGKon, 26.12.14.
  1. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Расшифровка
    Тип 4АА100S4У3 (кстати в инете не нашел описания)
    КПД 82 %
    cosФ 0.83
    Мощность 3кВт
    Для соединения "треугольником":
    Cр = 4800•I/U
    Где Ср - емкость рабочего конденсатора в мкФ, I - ток в А, U - напряжение сети в В. Ток рассчитывается по формуле:
    I = P/(1.73•U•n•cosф)
    Где Р - мощность электродвигателя кВт; n - КПД двигателя; cosф - коэффициент мощности, 1.73 - коэффициент, характеризующий соотношение между линейным и фазным токами. КПД и коэффициент мощности указаны в паспорте и на табличке двигателя. Обычно их значение находится в диапазоне 0,8-0,9.
    На практике величину емкости рабочего конденсатора при подсоединении "треугольником" можно посчитать по упрощенной формуле C = 70•Pн, где Pн - номинальная мощность электродвигателя в кВт. Согласно этой формуле на каждые 100 Вт мощности электродвигателя необходимо около 7 мкФ емкости рабочего конденсатора.
    Рассчитал емкость, оба варианта дали приблизительно одинаковые цифры: 210 - 250 мкФ.
    Соединил, запустил. Меряю нагрузочными клещами (модель m266f) без нагрузки и вижу, что есть перекос тока по обмоткам. 14А / 16А / 5А. Что надо делать повышать или понижать величину емкости? Пробовал 200 мкФ, пробовал 240 - существенного изменения в токе нет. Нагрузку на двигатель пока не могу дать - измельчитель еще не доделан https://www.forumhouse.ru/threads/280710/
  2. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Посмотрел на схему и понял, что мерял я что угодно, но только не ток в обмотках. В понедельник на работе выведу провода с обмоток и померяю правильно.
  3. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Такие клещи дают приличную погрешность, зависит от положения провода в окне.
    Ток надо мерять под нагрузкой, 6 мкф на 100вт вполне достаточно, в большинстве случаев достаточно меньше, подбирают опытным путем.
  4. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Погрешность понятно конечно, но она одна и таже - мне нужны не точные значения, а одинаковые. Из эксперементов, что успел провести значение от положения проводника не зависит.
  5. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Отчитываюсь. Померял обмотки по 2 Ом. Померял ток именно в обмотках 7 / 9 / 5 - но это без нагрузки. 200 мкФ Пытались с сослуживцем создать имитацию нагрузку прижимаю к шкиву деревяшку - двигатель ее даже не замечает, токи не меняются - хотя доска задымилась.
    изменил емкость на 240 мкФ стало 6 / 10 / 6 - какой результат лучше?
  6. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Добавили до 240, если при этом двигатель стал гудеть то много, будет греться. Попробуйте уменьшить до 180, возможно токи сравняются. Мы тоже грузим колом, до останова рост тока в 1.5 номинала равномерно по фазам это нормально.
  7. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    К сожалению мне доступны 2 конденсатора на 100 мкФ и 2 на 140 мкФ. Хотя если соединить последовательно 2 по 140 вроде получится 70. На слух 200 мкФ как то двигатель приятнее работает и чисто субъективно обороты больше, но без нагрузки при длительной работе двигатель не греется. А вот что мне не нравится провода сечением 2.5 многожильные медные теплые. Не горячие, а именно теплые - разницу до и после включения рукой трогаешь - заметно.
  8. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Провод 2,5мм при токе 10а не греется, попался как то брак видимо с латунью было большое сопротивление. Это было лет 15 тому. Попробуйте 170мкф. Для каждого движка подбор индивидуален, все формулы ориентировочно,
  9. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Теперь только завтра на работе. Два кондера последовательно значит можно?
  10. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    170 мкФ - 7 / 7 / 3
    200 мкФ - 7 / 9 / 5
    240 мкФ - 6 / 10 / 6
    280 мкФ - 7 / 12 / 8 гудит заметно сильно - явно много
    Думается мне что лучший вариант это 240 мкФ - 6 / 10 / 6
  11. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Видимо 3а это фаза с конденсатором, под нагрузкой должно подняться. Окончательный вариант 170 или 240мкф примете только после испытаний в работе. Обороты, мощность, нагрев при работе, равномерность токов по фазам меняются от емкости. Корректировать приходится уже в готовой конструкции.
  12. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Вот как у меня
    Я публиковал значения в такой очередности С6 / С4 / С5 собственно как проще было в распаечной коробке на двигателе померять.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @SGKon, есть еще довольно простая схема запуска и работы двигателя. Я такой пользовался, пока не подключил трехфазный ввод. Берется любой двигатель большей мощности, чем рабочий (в вашем случае нужен двигатель 3,5- 4 квт), его запускаешь хоть намотанной на вал веревкой, хоть через конденсатор, после запуска конденсатор отключаешь. При работе этот двигатель -"генератор" выдает трехфазное напряжение, но на свободном конце оно примерно 190 вольт. К трем выводам этого "генератора" подключаешь рабочий двигатель, он запускается мгновенно и работает без проблем (вначале запускается "генератор", потом включаешь двигатель). Мощность будет процентов на 20 больше, чем при запуске через конденсатор (через конденсатор получается не больше 40% от той мощности, что указана на шильдике), но поменьше, чем от нормального трехфазного подключения. Я так подключал свой измельчитель и переделанный на электротягу мотокультиватор. На измельчителе стоит мотор 2,2 квт, на культиваторе 3 квт, "генератор" - движок на 4 квт. Теперь еще приобрел частотник Владикавказский на 3 квт, но этот будет в основном работать с гриндером или с токарным станком, и там и там желательно иметь разные скорости вращения. К стати, при запуске асинхронных движков хоть напрямую от сети, хоть через конденсатор, обороты движка всегда будут такие, как указаны на шильдике, только частотником их можно изменить в любую сторону.
  14. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Честно говоря не понял - схему можете нарисовать? Или ссылку в инете дайте.
  15. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти-Ульяновск
    Подскажите пожалуйста. Есть скважинный насос, он может работать как от 3*380В, так и от 1*220В через конденсатор. Сейчас он работает через конденсатор. Читал, что при этом мотор работает на 30-40% меньшей мощности, чем может.
    1) Если подключить частотник с входным напряжением 220В и на выходе 3 фазы, то насос будет работать на 100% мощности или разницы с конденсаторным подключением не будет и только 3*380В даст ему 100% мощности?
    2) у такого частотника межфазное напряжение тоже будет 220 или все же 380? Ведь в обычной трехфазной сети напряжение между фазами 380В насколько я знаю.
