Проект щитка ввода - зачем 2 автомата ?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Snakey, 25.12.14.
  1. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    Добрый день уважаемые форумчане. Отмечу сразу что в электрике я не профи, а посему у меня к вам вопрос. Видел много схем ВЩУ. Никак не могу понять зачем люди ставят один автомат до счетчика и один после... именно автомат ! Для себя решил что буду ставить вводной автомат, счетчик, потом УЗО общее ("противопожарное на 100") а дальше по отдельному более чуствительному УЗО на каждую фазу и отдельный автомат. Так проще будет найти неисправность в случае чего. Все что после общего УЗО можно (и даже нужно) разводить уже в ЩР дома, если я правильно понял. А вот если я хочу заиметь просто розетку в ВЩУ (да, розетку я уже буду ставить после всех проверок и подключения разумеется), то вводного автомата, счетчика и УЗО мне хватит (если конечно в ТУ не пропишут еще какой гадости типо ограничителей мощности. ТУ пока нет.) шина для нейтрали и заземление само собой разумеющееся.
  2. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    Да, прошу прощения, дальше конечно же УЗО и автомат на группу потребителей (освещение или розетки) или потребителя (котел, стир. машину) - а не на фазу.
  3. KamilS
    KamilS
    KamilS
    Казань
    Вводной автомат нужен что бы обесточить счетчик, для замены/проверки и т. д. второй для отключения линии идущий в дом, т. к. узо не предназначено для отключения нагрузки в норм. режиме. узо в первую очередь защитный аппарат.
  4. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Да, второй автомат после счётчика не нужен.
  5. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Вам запломбируют вводной и счетчик.
    Если захотите заменить кабель то придется снимать пломбу с прибора учета. Если есть второй АВ то необходимость в вызове ЭО отпадает.
    Более причин для второго АВ нет.
  6. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    Спасибо - да - согласен это многое объясняет. Никогда не сталкивался с пломбировкой автомата - я думал что пломбировка - это чтоб ну скажем на клеммы входного автомата розетку не повесили (и пользуйся эл-энергией до счетчика сколько влезет). Скажите - пломбировка входного автомата разве не позволяет его вкл/выкл ?
  7. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    По поводу его назначения - согласен - но если выключить тумблер на УЗО разве он не разомкнет линию. Чем может быть чревато такое "размыкание" ? Или возможно УЗО нельзя разомкнуть вручную. (Да, понимаю, что вопрос смешной, но дела с УЗО не имел.)
  8. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    Если захочу заменить кабель (видимо имеется кабель из второго автомата или УЗО который я хочу поставить после счетчика - тот кабель который будет идти к дому в ЩР) я его так же заменю если после счетчика будет УЗО.
    Донесите до меня мысль до конца, комрады.
  9. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    Полностью с вами согласен. Но судя по фото что я вижу народ продолжает их ставить - для себя нашел еще одну причину - автомат дешевле УЗО - а при контроле на это не обращают внимания.
    Хочу пока сделать как можно дешевле - ибо высока вероятность кражи - чтобы не было очень обидно. Самый простой счетчик и самые средние автоматы и УЗО (между галимым Китаем и Ленграндом) - вот будет дом - тогда и поставлю все супер-друпер - счетчик на 2 тарифа и автоматы-УЗО понадежнее.
  10. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Ставят, в общем-то, как замену выходному клеммнику, так как те клеммы, которые в счетчике, пломбируются. Вместо выходного автомата с этой ролью отлично справляется и УЗО, и рубильник, и обычные клеммы...
  11. Vcar75
    Vcar75
    Vcar75
    Как правило, вместо второго автомата (после счетчика) ставят рубильник.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ключевое слово было: "зачем".
    Второй автомат ставят "илехтрики", которые не знают других устройств, кроме автомата, счётчика и нулевой шинки. А ставят, чтобы выходной кабель не шёл из счётчика.
    УЗО вполне подходит для размыкания, если хочется его поберечь - без нагрузки.
  13. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    Большое спасибо за ответы ! Перечитал много постов, узнал много нового. Теперь осталось дом построить, поставить ЩР и тогда снова вернусь к теме электрики.
