Kermi с ниж. подключением помогите плиз
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Велес1488, 24.12.14.
  1. Велес1488
    Велес1488
    Велес1488
    Доброго всем вечера!
    Помогите советом пожалуйста,
    Дано: двух этажный гостевой дом 70 метров, однотрубная последовательная система 25ой трубой, радиаторы kermi с нижним подключением через мультифлекс, котел двух контурный вайлант турбо тех 24 кВт с циркул. Насосом. В системе вода. Проблема - топлоноситель движется оч медленно котел часто уходит в режим ожидание.
    Вопрос: возможные препятствия для прохождения теплоносителя?
  2. Велес1488
    Велес1488
    Велес1488
    Как можно без радикального вмешательства облегчить жизнь котла?
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Поставьте дополнительный насос хотя наверняка проблема не в этом, котлового насоса с лихвой должно хватать на вашу систему
  4. Велес1488
    Велес1488
    Велес1488
    Дополнительный Насос был установлен на обратку... Не дал должного эфекта и был удален из системы.
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    нарисуйте схему системы
  6. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Плотность теплоносителя ? что-то Вы недоговариваете ..
  7. Велес1488
    Велес1488
    Велес1488
    Схема простая одна за другой батарея через мултифлекс, без перемычки, принудительно в батарею (ближняя к центру подача) подключены по кругу сначала вверх (3 радиатора 22 типа) потом низ тоже последовательно (4 радиатора два 22 тип и 2 11 тип).
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    И что у вас большая дельта температуры, на подаче и обратке?
  9. Велес1488
    Велес1488
    Велес1488
    Порядка 15 градусов и насос в котле оч горячий есть опасения что в таком режиме он может сгореть
  10. Велес1488
    Велес1488
    Велес1488
    Это первая батарея и последняя
  11. Велес1488
    Велес1488
    Велес1488
    Ощущение что котлу что-то мешает, трубы которые варил откручивал и продувал на предмет запайки все норм. Такое впечатление что настенный котел и панельные радиаторы Керри не могут работать в однотрубной системе (слишком большое сопротивление из за маленького внутиеннего сечения, не хватает насоса в котле чтобы продавить все 7 радиаторов)
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    По моему, у вас не те мультифлексы стоят. Они у вас без байпаса, т. е для двухтрубной системы. А нужно с байпасом для однотрубной системы. И еще, термостатический клапан в этом радиаторе может регулироваться. А так как у вас стоят радиаторы подключеные последовательно (как мне кажется) то на каком-то радиаторе наверняка термостатический клапан практически перекрыт и соответственно нет циркуляции. Желательно бы фото увидеть узла (мультифлекса).
  13. Велес1488
    Велес1488
    Велес1488
    Вы правы мультивлексы без байпаса, терморегуляторы на максимум.
    Мне просто не понятно, если будет байпас вода пойдёт по пути меньшего сопротивления и эффектиность батареи упадёт.
  14. Велес1488
    Велес1488
    Велес1488
    Вот такой
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Все верно, эти для двухтрубной системы, а нужно для однотрубной с байпасом. Поменяете их и все будет хорошо. Просто с этими узлами у вас любой радиатор перекрывает циркуляцию во всем контуре. Еще посмотрите внимательно на клапан на нем есть цифры (это при снятой термоголовке) на шестиграннике, а на корпусе клапана метка. А если один разберете аккуратно и посмотрите как он работает все станет ясно.
