Внутренние стены и перегородки дома из Газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виктор Олф, 24.12.14.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый день.
    Собираюсь делать коробку дома из газобетона и подумал, для чего делать несущею стену из ГБ, ну и тем более перегородки.
    Газобетон - это в первую очередь утеплитель, по этому его делают для наружных стен.
    Так же Цена газобетона по сравнению с простым кирпичом выше, все из-за того что это как бы "кирпич", но уже утепленный (думаю мысль понятна)
    Теперь, какие функции должна нести несущая стена, и перегородки.
    Несущая стена - держать второй этаж, перекрытия, быть перегородкой - все это делает кирпич. Для чего утеплитель между комнатами?...
    Более того, кирпич крепче (в качестве нагрузки) ну и с дюбелями там по проще.
    Чем плох газобетон для внутренних работ
    1. Он дороже
    2. Он не держит тепло (не аккумулирует)
    3. Нужны специальные дюбиля
    Чем хорош
    1. Быстро кладется
    2. Проще штукатурить.
    Какие у Вас мысли?
    Наверное одна трудность будет - это связать кирпич с газобетоном (речь о несущей стене)
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Свяжете армированными поясами (по фундаменту, по перекрытию 1 этажа и по перекрытию 2-го). Их так и так делать. Между поясами - кладочной сеткой (от каждого межблочного шва).
    Самое главное - под тяжелую центральную стену и фундамент потребуется более "выносливый". Мало того, что "пятая" стена несет двойную нагрузку от перекрытий и кровли по сравнению с наружными стенами - в в случае кирпича еще и ее собственный вес будет большой.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чего тему сделали в разделе технологии будущего ?
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Ошибся. Не дочитал наверное про будущее
    Было бы сюда хорошо перенести https://www.forumhouse.ru/forums/92/
  5. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Фундамент мощный. Стоит на 4 блоках на 600.
    Ну вообще сама мысль правильная, либо все таки делать из одного материала?
  6. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    слово "мощный", конечно, успокаивает, но никак не гарантирует отсутствие разрушающих напряжений вертикального смещения на стыке стены из пеноблоков и стены из кирпича. Считать надобно
    Мысль хорошА тем, что кирпичная внутренняя несущая стена а) лучше держит навесное оборудование и б) является отличным теплоаккумулятором. Насчет штукатурки чепуха - проще штукатурить как раз блочную стену
  7. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    У меня внутренние несущие стены сложены в кирпич. Это решение настоятельно рекомендовал архитектор.
    В местах примыкания с наружними стенами они перевязаны арматурой (кладка каждые 3 ряда армируется и это армирование выпушено в кирпичную стену тоже).
    Раствор в месте примыкания конечно сильно потрескался (ГСБ сильно впитывает влагу из раствора), но стены простояли зиму без проблем. Нагрузка - 2-й этаж и плиты ПК.
    Кстати, по совету архитектора армопояс над внутренней кирпичной стеной (под плитами) не делали, говорит что нет в нём никакой необходимости.
    Остатки силикатного кирпича ушли на ненесущие перегородки.
