1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из сип панелей, электрики просверлили брус на сваях
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Max127, 23.12.14.
  1. Max127
    Max127
    Max127
    Привет всем форумчанам!
    Хочу поделится своей не очень приятной историей ввода в дом электроэнергии. Построили дом из сип панелей и пригласили "профессиональных" электриков делать ввод подземным способом. Так вот эти самые "профессионалы", когда высверливали отверстие у стены для кабеля просверлили брус 100 на 200 на сваях, который держит нулевое перекрытие. Отверстие пришлось где-то на середину между сваями. Фактически в этом месте отверстие съело из 100 мм где-то 30 мм. В связи с этим у меня возник вопрос к знающим людям, повлияет ли это на прочность конструкции и стоит ли данное место каким-либо способом усиливать? Самое обидное, что только построили дом и люди с кривыми руками уже приложились :((
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ни на что не повлияет, не парьтесь.
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    @Max127, фигня! Только не понятно - по какой причине кабель в дом не в гофре заходит?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вообще-то кабельный ввод в дом должен быть даже не в гофре, а в стальной трубе (толщина стенки не менее 2мм)!
    Тем более, если он пересекает кострукции с вожможностью возникновения сдвига м/ду собой!
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Ну так то да! Просто здесь и в гофре можно (конечно если кабель в броне). Себе в гофре заводил. Только я через закладную трубу канашку сотку протаскивал. В ней же и лента заземления и ПНД 32 на вывод к воротам.
  6. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Читал, что нежелательно, чтобы металл был внутри дерева - на металле образуется конденсат, отчего дерево гниет быстрее.
  7. антон1
    антон1
    антон1
    Сильно конечно не повредило, но электрики действовали в лучших традициях всего нашего росстройдурдома - каждый делает лишь бы сделать свою часть а то что после него нужно ремонт затевать это его не колышит. Десятку из оплаты удержать однозначно! В следующий раз будут думать.
  8. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Читал, что по ПУЭ ввод в дом через сгораемые кострукции должен быть в металлической трубе. Иначе может не успеть сгнить. Горит быстрее, чем гниет.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не буду столь категоричен- видеть бы как идут нагрузки на этот брус.
    Это гвоздь ничего брусу не сделает- он волокна раздвигает- а сверло ...тем более такого диаметра.
  10. Max127
    Max127
    Max127
    Он находится под помещением Котельной
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Что за гайка в брусе ? Для чего ?
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Безусловно, ты прав (ничего, что на "ты"?). Просто судя по фото - отверстие не по центру бруса, т. е. сверлили и понимали, что нельзя ослаблять. Конечно, тут всё зависит от массы нюансов, и мой ответ - будем считать его "чуйкой" :) Хотя, конечно, надо смотреть и щупать по месту - на чуйке далеко не уедешь.
  13. Max127
    Max127
    Max127
    Там рядом лежит второй такой же брус, который держит стену и они связываются друг с другом таким образом.
  14. Max127
    Max127
    Max127
    Не уверен, что понимали, т. к. если бы понимали, то не стали сверлить вообще. Не просверлили по центру, потому что стена внутри дома не дает такой возможности.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Поставить накладку из фанеры на саморезы- и саморезами пробить кабель...хорошее продолжение истории:)]
