Фундамент под забор и подпорная стенка. Помогите пожалуйста
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Андpей, 23.12.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира, друзья!
    Подскажите пожалуйста, направьте на пусть истинный)
    Собираюсь делать забор для участка. Грунты: 0.4...0.5 почвенно-плодородный слой, далее плотная глина, воды нет. Перепад по участку 0.05. Собираюсь частично убрать перепад отсыпав один край участка. Отсыпать придется до 1 метра высотой.
    Подскажите пожалуйста как сделать фундамент для забора + подпорную стенку.
    Забор: кирпичный колонны, пролеты штакет.
    Спасибо.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Андpей, спасибо:hello:
    Достаточно снять плодородный слой, глину копать не надо. Перепады высот решаются ступенчатым фундаментом. Совсем не обязательно выводить забор в уровень. Примерная схема фундамента на рисунке в аттаче. Ширина отсыпки должна превышать ширину ленты в три раза. Если есть вопросы/сомнения, готов ответить. Удачи!
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @Groundworkturf, скажите пожалуйста как армировать?
    И все же по одной из сторон участка мне придется делать подпорную стенку высотой до 1 метра. Не подскажите как делать?
    P. S. Соседям тоже делали фундамент под забор + подпорная стенка. Тоже на 1 метр.
    Ямобуром рыли ямы d 300мм. с шагом 3...3.5 метра, армировали. Потом по "морковкам" ленту 400x1000.
    Как армировали они не знают. Строители делали и усе (
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Две продльных ф12 сверху и две снизу, хомуты ф8 через 0,6 м.
    Подскажу, если будет эскиз рельефа или характерное фото.
    С такой лентой столбы не нужны, даже рискованны.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    если можно, объясните почему?
    получается как сваи с ростверком. если просто ленточку ее же перевернуть может при каком нибудь шторме?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Андpей, на форуме, в разделе фундаменты, неоднократно обсуждалась эта тема. Если есть желание проникнуться деталями, задайте вопрос там.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не получается, как сваи с ростверком! Ростверк не опирается на грунт, на сколько я понимаю. Он на сваи опирается, а между ним и грунтом - расстояние. У Вас же как раз лента эта заглубленная имеется в виду. А к ней Вы ещё и сваи добавляете.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Groundworkturf, @Андpей, тоже назревают подпорные стенки. Например тут (просьба за рисунок сильно не пинать)
    Для устойчивости контрфорсы ставить? С каким шагом, размером? Только монолит или можно из пустотных блочков сложить?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Даже не знаю. Мне там поднять надо под отмостку. А где каркас теплицы лежит должна быть монолитная плита под веранду. Не уплывет она вместе с георешеткой?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда георешетка не прокатит. Либо подпорная стенка или, как вариант
  12. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    З
    дравствуйте. Подскажите пожалуйста. Планируется подпорная стенка длинной 14 м высотой 40-50 см и толщиной 15 см. Как лучше сделать? Нужно ли для устойчивасти делать сваи? Если да то на какаую глубину и на каком растоянии? Нужно ли армировать саму стенку? Балка получается высокой, да и давление на неё будет минимально (на возвышенности строений нет и не планируется, чисто второй уровень из - за склона. Заранее благодарен.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alexalexeefff, подпорная стенка, толщиной 15 см, это не серьезно. Подпорная стенка должна иметь форму буквы L. Из чего подпорную стенку планируете делать?
    Давление и без строения может быть весьма приличным. Нужно понимание геологии и рельефа.
  14. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    Стенку планирую из бетона, эта стенка будет отделять отмостку (в притык к стенке, с углублением для ухода воды) и землю (часть участка которая выше на 40 см. В данный момент нет не подпорки не отмостки, земля на месте не осыпается и т. д. Просто охото выровнять, оградить от воды если при снежной зиме пойдёт к отмостке, ну и придерживать землю.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alexalexeefff, Вы все правильно планируете, но без конкретных данных я ничего конкретного не могу подсказать. Рисуйте схему, рассказывайте про грунты, УГВ. Возможно, что можно решить задачу не бетонной стенкой, а более эстетическими средствами. Например, подпорная стенка из крупного скальника.
