1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужна ли пароизоляция в каменном доме?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tdf975, 23.12.14.
  1. tdf975
    tdf975
    tdf975
    Доброе время суток. Скорее всего повторяюсь, но я не смог найти ответа на этот вопрос. Прикупил дом 60-х годов - "засыпушка" из силикатного кирпича, стены: пол кирпича, потом засыпка-шлак и ещё пол кирпича. Сейчас хочу сделать внутреннюю отделку- частично гипсокартон, частично вагонка (блок-хаус), и возник вопрос: нужна ли пароизоляция под под гапсокартоном и вагонкой? В дальнейшем ещё планирую (если будет необходимость) снаружи дом утеплить базальтовой ватой или пенопластом.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Пароизоляция не нужна.
  3. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Функцию пароизоляции (ПИ) выполняет штукатурка ц. п. раствором толщиной 15-20мм.
    Конечно, точнее, внутренний штукатурный слой обеспечивает нормируемую воздухонепроницаемость кирпичной стены.
    Если рассматривать вопрос обширного ремонта (замены) штукатурного слоя то, считаю, что в идеале, для Вашего случая, хорошо бы добавки ввести в раствор, увеличивающие его плотность, влаго-паронепроницаемость, пластичность. Можно у "Плитонит" посмотреть или др.
    К отделке слоистыми материалами, внутренней части наружной стены следует относиться внимательно, с точки зрения строительной теплофизики. Это чем то похоже на внутреннее утепление стен со своими серьезными минусами. Реально - конденсат, грибок, мокрицы и др. "гадость".
    Если вагонкой зашить, то активно вентилировать пространство за ней.
    При утеплении снаружи посмотрите в сторону минеральных утеплителей, они с мах паропроницанием. Т. к. стенка у Вас довольно "пушистая"- очень слоистая, фасадный пенополистирол можно, но не рекомендовал бы.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Я бы сделал.
    У вас в слое шлака может образовываться конденсат.
    Только пароизоляция должна быть хорошая и сделана качественно, с проклейкой всех стыков специальным скотчем.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Два вопроса, взаимоисключающих слегка...
    Если только отделка, изнутри вагонкой, то я бы В-шку нашлёпал на каркас...
    А если потом минватой, нормируемой толщины делать, то смысла уже и нет...
    И, кстати, пенопластом тоже можно утеплить..ничего ему не будет...главное толщину подобрать правильную.
  6. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Согласен, зачем утеплять по двум контурам, внутри или снаружи, надо определиться с одним решением.
    Вот, только утепление изнутри, это "мина замедленного действия". Очень много требований к культуре производства, высочайшее качество пароизоляции, проверка смежных слоев и конструкций на проникновение через них пара (в обход), мостики холода и т. д. Не так все сладко, как пишут на профсайтах.
    Как я понимаю В-шка - это ПИ пленка из линейки производителей «спанбонда» Изоспан, Изобон, Стройбонд т п. Это правильно как ПИ. Хотя по прочнее порекомендовал бы, типы С, D и др.
    Когда рассматриваем 1 кв. м. внутреннего утепления - все хорошо.
    Когда в реальной конструкции... здесь вообще все по другому. Одни "дыры". Никому не рекомендовал бы внутреннее утепление каменных стен. Скорее всего есть рассуждения на эту тему на форуме. Я здесь недавно.
    Есть рабочий вариант. Если только послойное напыление пенополиуретаном и оштукатуривание. Методика защищена в СамГАСА. Я уже испытал на объекте. Рабочая.
  7. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Ему то точно ничего не будет.
    Здесь вот что думаю.
    Стенка достаточно "пушистая". Влага изнутри помещения все равно будет идти наружу и какой то объем конденсироваться на шлаке. Хорошо, если снаружи максимум "паропропускания" и влага из стены будет мигрировать дальше, на огород:aga:.
    Фасадный ППС почти в 8-10 раз уступает минплите по паропроницаемости.
    Считаю, что лучше данная конструкция будет себя "чувствовать" с наружным утеплением из минплиты. Хотя чуть подороже получиться.
  8. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Последнее время, активно интересуюсь пленками. Как в теории так и на деле, на объекте.
    На основании нового опыта и анализа, заказчикам рекомендую более "крепкие" пленки ПИ. С характеристиками выше чем "В", хотя и подороже. Эффективнее это решение в реальности.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А если точка росы в пенопласте? Уже обязательная схема " в огород", меняется? ;)
  10. tdf975
    tdf975
    tdf975
    Внутри утепляться не будет, только отделка, утепление будет только снаружи. Так кирпичная кладка в пол кирпича пропускает или нет пар?
  11. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Пропускает. Это конечно не сито, но пропускает, еще как).
    Хорошая ц. п. штукатурка изнутри на себя часть функции ПИ возьмет.
    Для вашей системы надо дать больше возможности выходу пара (выводу влаги) из всего массива стены на улицу. Минплита и вентфасад идеально, но дорогова-то. Минплита и "мокрый" фасад сертифицированной системы (и компонентов) думаю оптимально будет.
  12. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Это правильно!
    Только "перетащить" точку росы в наружный утеплитель, для такой "теплой-колодцевой" стены не просто. Расчет надо делать, все мостики холода перекрывать. Если все соблюсти по "закону", согласен, в огород точно ничего не полетит:).
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не просто?
    Очень просто.
    ПСБ-25ф в 150мм и точка росы у вас точно не в стене.
  14. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Признаюсь, я не прав:|:.
    В самом деле, если все мостики закрыть ПСБ. точка росы точно уходит в утеплитель, причем так хорошо, ближе к фасаду (к улице). Оказалось, по расчету, влага не конденсируется и при 100мм ПСБ (поправьте если нюансы есть). А вот на 50мм уже начинаются неприятные процессы.
    Анализ для Самары выполнял. Надеемся (по расчету), что обсуждаемый дом не в Якутии:).
    Итог. Утепляем и "вариантом ПСБ". Обязательно! утепляем. Все хитрые места (у мауэрлата, откосы, цоколь) не пропускаем.
    @vetalt, спасибо!
  15. tdf975
    tdf975
    tdf975
    150 мм снаружи? А не многовато? дом, говорят, и так тёплый (не топил ещё). Да и пенополистирол на стене, говорят, "зло"?
