1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Как проложить трубу, не копая?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Gamble, 01.12.06.
  1. Gamble
    Gamble
    Gamble
    Тема такая, надо бросить трубу от дренажного колодца возле дома в трубу ливневой канализации, которая закопана под дорогой напротив дома и тянется в овраг. (в колодце каки нет, только дождевая водичка, это на всякий случай, чтобы "зеленые" ща не пинали)
    Собственно, эту канализацию специально и делали, чтобы воду с участков уводить.
    Задачка упрощается тем, что прямо напротив есть колодец с люком и всунуть туда свою трубу без проблем можно. Сама каналзационная труба лежит метра полтора-два под землей.
    Всего длина от моего колодца до люка метров 10. Из них 6-7 по участку, а три под дорогой.
    Дорогу раскапывать не хочеться, до фига там щебня и прочей дряни насыпано.
    Вот думаю прокапать траншею до забора, а дальше как-то протолкунуть трубу под землей. Говорят, рельно сделать домкратами такую операцию, продавить как бы канал под землей, а потом уже туда трубу вставить.
    Может есть еще какие технологии??
  2. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Есть такие технологии, но в вашем случае дешевле прокопать дорогу.
    Есть ещё один способ: поставьте на трубу фонтанную насадку и пустите воду по баллистической траектории воздухом. На другом конце - приёмную воронку.
  3. kisa
    kisa
    kisa
    И в солнечные дни будете любоваться на радугу! Класс!:)]
  4. starper
    starper
    starper
    Гость
    Вероятнее матюками соседей, когда, проходя мимо, они получат струю бодрости в лицо
  5. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Вижу идея нашла живой отклик.
    А теперь представьте, что будет, если таким образом пустить фекальные стоки.:)
  6. Gamble
    Gamble
    Gamble
    Рад, что все повеселились.
    Но тема не закрыта. Я так понял, что опыта подобного у присутствующих не было.
    А меж тем, сосед напротив именно так и засунул свою трубу в колодец. Стало быть - возможно.
  7. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Технология такая: выкапываете траншею к месту прокола. В траншее устраиваете поперечные выемки для установки опорных площадок из бруса. Находите 3-метровую прочную штангу (копьё). Кладёте в траншею, втыкаете в место прокола, противоположный конец упираете домкратом, домкрат упираете в опорную площадку. Давите домкратом. И так пока не продырявите.
    ПРОБЛЕМА в составе грунта. Если грунт рыхлый (торф, песок), пройдёте легко. Если глина, загнёте копьё, сломаете домкрат и т.д. Механические домкраты -слабы. Гидравлические - не все работают лёжа на боку.
    Существуют специальные машины для проколов. Можно даже сделать наклонный прокол под руслом реки и выйти наверх на другом берегу. Такие штуки есть у газовщиков, но стоимость их работ близка к безумной.
    Наймите таджика, прокопает за 1 день.
    Кстати, что вы нас мучаете? Сходите к соседу и мучайте его.
  8. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Как вариант:
    Берется ледобур и приваривается к концу трубы, на другой стороне приваривается вороток, но не на самом конце, а отступив 30-40 см.
    Один товарищ упирается в дно вагой (в вагу вбит "костыль", чтоб труба не соскальзывала) и прижимает трубу поступательно, второй товарищ воротком крутит ее вращательно... и "сверлится дыра". :)]
    Трубу лучше взять сразу ту, что будет стоять (приваренное срезается по месту болгаркой).
    Делали так проход для кабеля под дорогой (3.5 метра), но 2 раза попадали на камни (Адлер) и в общей сложности просверлили около 7-8 метров, работа малоинтересная, тяжелая и грязная, но за 2 дня уложились... :)]
  9. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Остаётся добавить, что для воротка необходим простор, т.е. ширина траншеи не менее 1 метра. Что увеличивает стоимость земляных работ. А ТАДЖИК прокопает всю траншею с шириной 40 см.
  10. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Это да, ширина нужна не менее 80 см (сначала копали шире, потом надоело).
    В нашем случае перекапывать дорогу никто бы не дал, асфальт по дорожным плитам (улица, причем без вариантов объезда) + труба водопровода + канализационная труба... :mad:
  11. Gamble
    Gamble
    Gamble
    Респект! Сам думал в этом направлении, но вместо ледобура примерялся к садовому буру для закапывания столбов!
  12. Gamble
    Gamble
    Gamble
    Мы с соседом разного вероисповедания :) , а здесь вроде все свои.
    Вопросец мой хоть и не новый, но все же не одно и то же: какой насос, да какой бачок купить :)] :)] :)] , хотя я тоже такие вопросы задаю иногда.
  13. swel
    swel
    swel
    Еще можно сделать аналогично рытью колодцев с применением колец...
    А еще можно в соседней деревне трактор арендовать...
    А еще можно сделать аналогично рытью окопов у военных (направленным взрывом)...
    Если по этой дороге не ездит тяжелая техника, то смысл заглубляться?, пусть у Вас будет свой "дорожный полицейский"...:)]
  14. Gamble
    Gamble
    Gamble
    Заглубляться надо, нужно отвод воды делать ниже уровня подвала, это метра полтора от нулевого уровня, дренажник электрический ставить не хотца. что б самотеком.. :)]
  15. swel
    swel
    swel
    А как насчет мощного перфоратора? Его можно использовать в качестве "сваезабивателя":)
