1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. fedul-ivan
    fedul-ivan
    fedul-ivan
    Вечер добрый уважаемые специалисты.
    Имею готовый дом, где по деревянному полу сделан водяной теплый пол 5-6 см стяжкой, а сверху ламинат. Шаг между лагами 0.5 м, длинна пролета 4.5 м. Балки 200х50 сосновые. Если я прыгну (90кг), то дверцы у шкафа дребезжат, т. е. пол вибрирует.
    Вбил свои данные в калькулятор https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html где мне пишет "перегрузка по прогибу в 1.33 раза". Ясно что ошибка строительства и т. д., но как быть дальше? Сама эта вибрация мне не мешает, да и прыгать я там не собираюсь, но не означает ли это, что пол рухнет на первый этаж?
  2. HappyArtem
    HappyArtem
    HappyArtem
    А вы на плите перекрытия прыгать не пробовали 90кг)? Думаю тоже дребезжать все будет) :aga:
  3. fedul-ivan
    fedul-ivan
    fedul-ivan
    Мне вот чего-то не смешно :(
    Что будет если превысить "перегрузку по прогибу в 1.33 раза", чем это черевато в долгосрочной перспективе? В других комнатах такого не наблюдается, правда там и длинна пролетов до 3-х метров.
  4. HappyArtem
    HappyArtem
    HappyArtem
    Имхо, оба варианта имеют место быть, по поводу пароизоляции, гидроизоляции и вентзазора все зависит от применяемого утеплителя и эксплуатируемости помещений:hello::hello:
  5. HappyArtem
    HappyArtem
    HappyArtem
    Как вариант, по возможности, усилить пролет балкой или ригелем:hello:
  6. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Здравствуйте!
    Кто знает, подскажите. Я хочу выровнять фундаментную ленту кирпичом под укладку ПК-42, а вот увеличивается ли прочность цоколя от увеличения количества рядов в кладке? Или выложить в один ряд с сеткой и хватит?
  7. 529623dem
    529623dem
    529623dem
    Добрый день. нигде не нашел информацию. подскажите. как анкеровать плиту перекрытия к внешней стене при монтаже заподлицо. т. е. торец плиты заподлицо с внешней стеной. есть ли техническое решение такого узла? и второй вопрос. возможно ли опирать торец плиты перекрытия на другой торец плиты? спасибо
  8. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Уважаемые спецы, я наверно самый грешный)
    Смилуйтесь) подскажите по моим вопросам)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @maxpnv, чем больше штучного материала в конструкции - тем меньше прочность!
  10. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    А где Ваши вопросы то? Видимо очень далеко, что даже не найти)
  11. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    Не увеличивается. Почему вы сомневаетесь в прочности цоколя?
  12. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    Технического решения такого узла нет. Стандартное опирание плит 100..150мм. Если перекрытие междуэтажное, а плита опирается на всю стену (глубина опирания более 200мм), получается жесткая заделка плиты, на что она (плита) не рассчитана, поскольку в ней не установлено рабочей арматуры в верхней зоне. Поэтому и решений таких нет. Но опирание такое, теоретически, возможно (с усилением плиты), как, в принципе и опирание одной плиты на торец другой, с проведением соответствующих мероприятий.
  13. fedul-ivan
    fedul-ivan
    fedul-ivan
    Это понятно, но все таки, что будет при превышении?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @razumov-pro, #7
  15. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
