Расчет нагрузки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Griga76, 25.03.16.
  1. Griga76
    Griga76
    Griga76
    Расчет нагрузки
    Добрый день. Кто-то сможет помочь расчитать нагрузку, которую выдержит плита толщиной 7см и 10см с трубами теплого пола 16мм. Бетон 350 армирование сварной сеткой 100х100х4 в нижней части. Размеры плиты 4х5м. Опирание по краям 150мм.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Griga76, а что это за толщины такие? :close::flag:
    #10
    Почитайте там ещё выше и ниже по теме.
  3. Griga76
    Griga76
    Griga76
    Спасибо большое
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если речь о плите перекрытия
    Да, высота плиты, работающей по балочной схеме обычно принимается 1/32 пролёта.
    Если опирание по контуру 4х5м (работа в 2 направлениях) - вполне может быть адекватная высота около 120мм для вашего случая. Но армирование никак не d4 100х100.
  5. Griga76
    Griga76
    Griga76
    Дело в том что делаю полы по грунту, с опиранием на ленту стяжки, и хочу понять что произойдет при возможном проседании грунта через скажем лет 10-15.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Griga76, нельзя так делать! Либо полы по грунту без опирания на фунд, либо плита перекрытия с опиранием на фундамент, но под ней обязательно пустота.
    Вот почитайте чем грозит:
    перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, #32
  7. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Всем привет и хороших выходных)
    ТС, надеюсь не обидеться)
    Не хотел засорять форум лишней темой, решил здесь)
    Помогите расчитать какой швеллер нужно использовать ?
    Надо залить бетоную площадку (балкон) толщина бетона 15 см с армированием (10 арматура) сечение квадрата 200/200, ширина площадки 3.70 длина 10 метров. в качестве нижней опалубки, будет использован профлист 75 волна. Упираться все это будет частично на стены, то есть 3.7 и 7 на стены, остальное на опорных столбах, которых тоже надо усилить, тем же швелером (планирую серии 20П) .
  8. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Пока накидал такой чертеж
  9. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    А вот и собсвено место
  10. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    На 2 фото, вид с низу будущего балкона
  11. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Общий вес всей площадки, примерно 10 тон
  12. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Пролеты между столбами тоже надо усилить, существующий уголок 10/10 дал усадку, прогнулся. Под уголок планирую установить швелер 180, 2 шт, между ними прихватит сваркой, или через перемычки сделать короб .
  13. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Деревянные балки которые там установлены, будут убираться .
  14. Griga76
    Griga76
    Griga76
    не открываются страницы... Можно в двух словах что критичного? Слушал Александра Терехова про подобные полы и мой узел опирания -понял что никакого криминала.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Чтож у Вас компы не настроены как надо?...
    #761 https://www.forumhouse.ru/threads/229423/page-51#post-8809175 и дальше по теме ещё страница.
