1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из мыслей в явь Белгород
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Виталий Шеин, 22.12.14.
  1. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Добрый день, форумчане
    Долго изучал ваш (а теперь уже наш) форум, вот и решил открыть свою тему, по строительству дома. Само строительство начато с весны 2014 года, а чтобы на участке без косяков (по крайней мере значительных) оказалось и решил просить вашего совета и обсуждения.
    Мы молодая семья (на двоих пол века набирается) решили обзавестись своим углом, решили строиться, благо участок у тестя есть в пригороде Белгорода 12 соток, мне нравится, супруга сомневается (всю жизнь в квартире), а я на хлебах вольных в своем доме вырос, поэтому сомнений в пользу стройки было не много, да и доступней, чем купить четыре бетонных стены, пол и потолок.
    В связи со спецификой участка (на нем стоит домик с гаражом) долго выбирали какой хотим дом, маленький или еще меньше) сомнения были между одноэтажным и мансардой. Я вырос и живу до сих пор в 2-х этажном доме, вижу сколько места пустует в доме и попросту не используется, поэтому был двумя руками за одноэтажный. Жена хочет дом с 2-мя жилыми комнатами и гостиной. Перерыл кучу форумов, сайтов, перерисовал много бумаги и вроде придумали чего хотим - одноэтажный (но с возможностью когда-то отделать мансарду) размером 8,3 на 11,5, узкий потому что постройка на участке не позволяет шире делать.
    Схема участка и проект дома прилагается (он претерпел немного изменения по размерам, новый выложу попозже)
  2. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Что касается планов строительства
    Летом 2014- сделали фундамент-цоколь
    В 2015 планируем выгнать коробку, подвод комуникаций, накрыть, окна двери (связано с финансированием)
    В 2016 внутренняя отделка
  3. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Начну по порядку с фундамента
    В конце апреля взял отпуск и вдвоем с другом взялись за лопаты (опыт есть, студенчество дало о себе знать)
    дом получился размером 11,5 на 8,3
    копали сразу всё вместе с внутренними перегородками
    глубиина под внешние стены 1 м, ширина 0,45,под внутреннею несущую 0,7 ширина 0,35,под остальные 0,6 глубина 0,3 ширина
    3 дня работы и 24 куба земли - траншеи готовы, грунт плотный 60 см чернозем, дальше глина, всё что выкопали старались бросать во внутрь, чтобы меньше потом засыпать в цоколь
    Подушку в траншее решил не делать, затарились арматурой 12 диаметра, брал 12 метровые прутки, чтобы стены внешние были из единой арматуры, покупал сразу и на цоколь арматуру (но всё равно не хватило, потом докупал и жалел что сразу не взял больше в хозяйстве бы пригодилось, а цены за 3-4 месяца поднялись) Внешние стены вязали в 6 ниток (3 яруса по 2 нитки),внутренние в 4 нитки, каждые 2 метра стойки для жесткости арматуры, вязали проволокой вязальной, за 1-1,5 дня управились
    Бетон брал фракция 20-40 марка 200 (но мне кажется что 150), 24 куба,
    собрал друзей человек 5-6, сделали лоток из досок 6 м (правда он потом не выдержал нашего напора)
    Сложность заливки была в том что миксер мог подъехать только с одной стороны фундамента, ну и как можно догадаться она была самая низкая по уровню)
    перепад участка как оказалось потом был на 11,5 метров был 45-50 см
    больших усилий стоило протянуть бетон в дальние углы но мы справились) потом поливали в течении 2-3 недель водой
    Вот так вот 1 мая, было и заложено основание дома
  4. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Планировали заниматься цоколем в сентябре, но было решено начать в июле
    решили делать монолитный (дешево и сердито)
    арматура была закуплена еще в мае, купил 1,2 куба доски 2 сорта 7,5*15*2,5, 0,7 куба 2 сорта 6*20*2,5, потом докупал еще немного, благо база рядом, купил и в руках принес, доски брал 2 сорт с расчетом что пойдут либо на крышу либо полы чердака сделать (перекрытия по балкам)
    начали работу по сборке опалубки
    к работе привлекались тесть и отец в количестве по одной штуке ну и я был третьим работали вечерами после работы (2-4 часа в день) и по выходным
    из инструмента - шуруповерт, шурупы (много),уровни, эл. лобзик
    щиты крутили из 4 досок в основном (но были из 3-х на верхней стороне) высотой от 45 до 95 см, щиты крутили досками и бруском 50*50 благо достался даром
    ставить старались сразу по уровню (вкапывали где нужно)
    крепили на колы каждые 2-3 метра -забивали в землю и крепили к доскам, так же каждые 2-3 метра между колами ставилась растяжки из проволоки 2,5-3 через колы, вверху ставили перемычки нужного размера из досок, в некоторых местах щиты прикапывали землей до половины (для надежности)
    Щиты перед тем как устанавливать оббивали пленкой с помощью степлера
    Установка опалубки заняла почти месяц, я уже начинал ненавидеть шуруповерт и доски) но вроде закончилось всё) получилась опалубка высотой 95 см. в самой нижней точке и 40 в самой нижней
    Стояла как влитая, так что перед заливкой был спокоен (почти спокоен)
    Вязали арматурой 12 в 4 нитки везде кроме самой высокой стороны (95 см) там в 6 ниток, забыл написать стойки которые делали в фундаменте для жесткости арматуры, выпускали на 50-60 см в цоколь
    И вот решили заливать, но вспоминая как трудно было лить фундамент в верхние углы, было решено заказать миксер с ленточной подачей (10 м3) и поверьте оно того стоило, сначала приехало 1 миксер обычный вылил в нижние углы 7 кубов, а потом с лентой лили в дальние стороны и долили ближние стороны из еще одного миксера, получилось 21 куб и справились с этим в 4 даже не напрягаясь
    опалубка нигде не разошлась стояла как влитая
    Прошло недели 2-3 разобрал опалубку всё везде пролито, стены везде ровные, доски все целы, сложены, укрыты ждут своего времени
    И тут загорелось нам сделать пристройку, типа холодный тамбур, чтобы вход в дом был не сразу в теплую зону, было решено сделать тамбур размером 2*3,и выкопал фундамент, было решено лить сразу с цоколем объём позволял, для этого выкопал на 10 см шире и вставили в яму щиты на всю глубину и высоту, укрепили завязали, и залили маленьким миксером 2,5 куба (дорогое удовольствие доливать, пожалел что не додумал всё сразу)
    и вот спустя 2 недели снял опалубку и на тамбуре
    засыпал весь грунт после копки во внутрь привез камаз грунта (песок с глиной) досыпал всё в уровень, укрыл рубероидом, готовился к зиме, но...
    кстати забыл сказать, т. к. планировка уже ясна и в фундамент и в цоколь были заложены пистоны для выводы канализации и труб из дома (трубы диаметром 150 мм)
    Ближе к ноябрю решил поискать каменщиков, по расспрашивать про материал из чего строить, так как хотели закупать его зимой, начал обзвон, многие говорили уже заняты были на весну, я засуетился) нашел адекватных людей съездил поговорил в живую, посмотрел несколько домов их работы, для себя решил с ними работать, рассказал про залитый фундамент цоколь, они сказали что нужно всё равно кирпичом ноль выгонять, договорились встретились на участке они померили уровень и тут началось оказалось что угол самый верхний был задран на 4 см (хотя на глаз всё выглядело наоборот) было решено прогнать 3 ряда кирпича чтобы выгнать в уровень, был закуплен кирпич цокольный, цемент, песок и ... поребрики.
    В начале ноября они приступили к кладке было решено делать внешние стены в 1,5 кирпича (38 см) внутренние в кирпич 25 см, очень сильно засомневался стоит ли класть поребрик как фартук отделения цоколя от стен. поэтому оставил данный вопрос до весны, сейчас очень сильно жалею что фундамент и цоколь делали 45 см, потому что кирпичом сделали его 38 см (ушло много лишнего бетона а соответственно денег(
    за 3 дня всё было сделано, снова всё было укрыто рубероидом, единственное о чем болит голова так это то что в цоколь на эти 3 кирпича не досыпан грунт(
    Ну вроде вот такая история пока, попозже напишу что уже куплено из стройматерилов на стены
    Прошу совета по поводу поребрика, нужен ли он или можно обойтись без него?
  5. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Хотелось бы критики и советов, попозже продолжу про выбор материалов для стен
  6. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    А вот в принципе и моя тема по выбору пирога стены
    https://www.forumhouse.ru/threads/285547/
    Остановился на 10 см пенопласта в качестве утеплителя, КББ уже куплен с хранением, и кирпич красный персик Новомосковский полуторный
    А вот так надеемся будет выглядеть наш дом, только стены мансардного этажа поднимать не будем, а вход будет где окно под навесом
  7. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    1,5 кирпича стена будет холодная. планируется дальнейшее утепление?
  8. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    стена будет 19 см кбб+10 см пенопласта+ кирпич облицовочный
    Если вы о цоколе то да, думаю обшить его пеноплексом в 2-3 см
  9. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    ваше сообщение уведел после как написал, чего не решили однослойную стену без утеплителя, например гбб 375-400 толщины
  10. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    гбб очень капризный материал как по прочности так и по гигроскопичности, поэтому отказался от него
  11. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Блок и кирпич уже куплен теперь весь вопрос в утеплителе, как его крепить лучше
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Виталий Шеин, опишите работу с миксером с лентоподачей, основной вопрос - как на ваш взгляд, получится ли через фронтон залить полы таким агрегатом
    на сколько он "поворотливый" и окончание ленты подачи идет как труба или у вас по другому было? где заказывали бетон? сколько заплатили за ленту подачу поверх обычной доставки
  13. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Работали вот с таким миксером, фото к сожалению не сохранились свои (комп полетел),мне кажется через фронтон будет сложновато, хотя лучше будет спросить у самих водителей, ребята толковые, телефон могу в личку сбросить, по оплате по-моему 500 рублей сверху. на окончании ленты кожух и обычная пластиковая труба для канализации, работать очень удобно
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Виталий Шеин, да, напишите в лс, где заказывали и телефончик
    это была машина той фирмы где заказывали? или частник?
  15. Agarbathy
    Agarbathy
    Agarbathy
    Белгород
    Виталий, добрый день. Поделитесь пожалуйста и со мной телефончиком)
