1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Пирог стены, очень нужен совет специалистов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виталий Шеин, 04.12.14.
  1. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Добрый день
    Нужен очень совет по пирогу стены, расчеты по теплопроводности и точке росы делал (приложены),важно мнение людей знающих и опытных, большие сомнения по паропраницаемости такой стены, вату наверно бы не хотелось делать потому что не так долговечна, буду рад любой критике и советам и так пирог стены такой - КББ 190 мм- 100мм -пеноплекс- 125 мм кирпич облицовочный (насчет блока и кирпича вопрос закрыт- материалы куплены)
    Вопрос по утеплителю. Заранее спасибо
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
  3. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Дом в один этаж с нежилой мансардой, перекрытие по деревянным балкам
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Замените пеноплекс-обычным фасадным пенопластом, типа кнауф..Только 1. Его нужно приклеивать цементным клеем 2. Крепить на грибки. если просто в щель засунете-выкинутые деньги.
  5. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    а какой у него срок службы?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    лет 100, но дело в другом-заперев влагонакопление в керамзитобетонном блоке (при вашем варианте с пеноплексом) влага-сырость разрушит стены за 5 лет.
  7. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Вот вариант с 10 см пенопласта) кому верить программе или вам
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так в расчете-все правильно-пенопласт фасадный. Требованиям удовлетворяет ..
    Еще раз-пеноплекс-это другой вид пенополистирола..дороже в 2 раза и плох в стене из за почти нулевой паропроницаемости.
  9. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    а что по поводу зоны конденсации, т. е. точки росы? вся влага в стене, а с пеноплексом такого нет
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Два пакета. Первый-полиэтиленовый-это пеноплекс-пар не пропускает. Второй-матерчатый-это обычный пенопласт..Наливаем воду. Из матерчатого вода просочилась и исчезла..Что будет с водой в полиэтиленовом пакете, который паронепроницаем?
  11. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Да я это понимаю) тогда получается программа врёт?)
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сдалась вам эта конденсация -влагонакопления нет и достаточно -а это программа подтверждает
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Вам не кажется абсурдным, что каркасы многоэтажок заполняют 25 см газобетоном, а вы хотите сделать несущую стену 19 см?
    Как вариант пенополеуретановым. Мне кажется надежнее.
    Откуда возьмется сырость, если блок будет везде иметь температурные условия её не создающие?
  14. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Вот именно что многоэтажек и газобетон а тут 1,5 этажа и кбб
    Мне кажется влага может образовываться на границе утеплитель-кирпич
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Заполнение монолитного каркаса! Там нет несущих стен из ГБ.
    Посмотрите на Ваш график.
    Минимальная температура КББ - 15,5 гр.
    Температура при которой начинает конденсироваться влага при установленной влажности - 10 гр.
    Откуда возьмется конденсат?
    Это тоже самое, что приложить Ваш блок к окну в зимний период и ждать когда на границе выпадет конденсат, хотя внутренняя поверхность окна может иметь температуру и меньше 15,5 гр.
    ЭППС в 2 раза дороже ПСБ-С, поэтому покупка его экономически неэффективна.
    У ЭППС срок службы больше чем у ПСБ-С.
    ЭППС не позволит влаге уходить через стены наружу и не даст образоваться высолам на облицовочном кирпиче.
