Металлическая печь для влажной паровой парной самодельная и бюджетная
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Строю для себя, 20.12.14.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    После закрытия темы о МП для РБ в Энциклопедиях, где обсуждалось много конструкций металлических печей (МП), адаптированных для РБ, считаю нужным выделить отдельную тему по конструкциям именно самодельных печей. Конечно было бы правильным прочитать отличный учебник по печам Ю. М. Хошева и на основании полученных знаний сообразить свою печь. Как например попытался сделать я. Но меньше половины самодельщиков идут таким путем. В таком случае есть относительно удачные конструкции самоделок, которые можно относительно неплохо использовать для влажных паровых парных. Опыт подсказывает, что МП все-таки надо использовать в комплексе с теплонакопителем - теплоемким экраном или щитком. Например кирпичным. Так вот такие конструкции печей и предлагаю обсудить. Пользователей, имеющих и испытавших такие самодельные печи прошу поделиться эскизами, чертежами и наблюдениями. Чертеж моей печи прилагаю. Планировалась и реализована в комплекте с кирпичным экраном в 1/4 кирпича с конвективными дверками. Если тема будет интересна можно обсудить и поругать. И добавлять другие конструкции. Советы людей знающих и опытных приветствуются.
  2. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Тема интересная тоже интерисуюсь.
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Тоже интересный вариант, но сложнее выполнить экран и реализовать нагрев воды
  4. Olgerd911
    Olgerd911
    Olgerd911
    Симферополь
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Как решаешь вопрос противопржарных отступов для дымохода. Хорошо бы нарисовать ход дымовых газов, а то кое что не очевидно.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    вся стена над печкой - из кирпича. DSC04792.JPG Специально пошел на такие меры, что бы сдвинуть трубу максимально близко к стене, освободив место для ящика с камнями с вертикальной крышкой. Мне вертикальная каменка больше нравится, однозначно безопаснее, удобнее поддавать воду в разные места закладки, удобно запаривать веники и проч.
    Печь разделена по горизонтали пластиной. Ее видно на боковом разрезе. Снизу топка, сверху дополнительный дымооборот. Эта пластина доходит до дальнего (смотря от морды печи) края ящика с камнями. Таким образом, дымовые газы поднимаются по задней стенке печи, огибают ящик с камнями с боков, возвращаясь к передней стенке печи (но уже над пластиной) и вылетают в трубу. Попытаюсь нарисовать на чертеже как доберусь до полноценного компьютера. 2 наклонных планки (330мм длиной на чертеже) были призваны изменить поток дымовых газов, удлиняя их путь. Точнее планки и дымовая труба, опущенная ниже печь были задумками, реально мне печь сварили без наклонных планок, и без опускания края трубы внутрь печи. Т. е. сейчас газы проходят чуть короче путь. Но в любом случае ящик с камнями греется с 4х сторон дымовыми газами, а снизу (выступающая часть в топку) греется ИК от углей. В каменке 60 кг габродиабаза и чуть-чуть чугуна
    Регулирование горением осуществляется только зольником-поддувалом. Всегда топлю неторопливо, полностью топку дровами не забиваю. Можно было бы конечно сделать полную закладку, и задушить кислород, вторичный воздух подать где то в районе верха задней стенки печи, сжигая там пиролизные газы. Но в таком случае они скорее всего горели бы уже в трубе. Да и регулировать подачу ВВ не видя то, что происходит в печи сложно. Решил не усложнять. Одновременно сжигаю 2-3 полена, но с достаточным доступом кислорода. Шибера на дымовой трубе нет. Труба - нержавейка 0,8мм, что удивительно - сильно не греется, за год (неактивной) эксплуатации не поменяла свой цвет. Фото кирпичного экрана тут. Потолочная разделка и первая протопка тут.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Такое возможно либо при идеальной теплоотдаче, что для данной конструкции не характено ни разу, либо при большом альфа - избытке воздуха для горения или подсосе воздуха через чистку.
    Сколько времени топишь? Какие температуры получаешь?
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Но факт фактом. Труба естественно греется, но не светится однозначно. Цветом чуть пожелтела, самую малость. Топлю 1,5-2 часа летом, 2-2,5 зимой. Температуры правильные. По моему термометру (1,7 от пола над полком) идеальная температура для меня +55С. Может и врет, но незначительно. Влажность 35% в начале парения и 50-60% в конце. Гигрометр может врать значительно, поэтому особо не верю ему.
    Мы, кстати немного обсуждали с Вами эту печь, когда я ее только собирался варить и советовался по чертежам.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    светло жёлтый для нержавейки это порядка 300 гр С*, в принципе неплохо.
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Думаю полезно будет добавить рейтинг от @pn2, для покупных печей. Там неплохо описано, что должно быть, точнее желательно сделать в самодельных печах.
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    в прошлые выходные топил баню, вспомнил что надо сделать фотки.
    На улице -5С, в бане -8, топил не торопясь 2 часа, час выстаивал. Как уже говорил подача воздуха регулируется открытием поддувала, как печь разгорится делаю маленький зазор или вообще закрываю его (щелей похоже хватает) 41afacc4962c2e23e3e551cde270bc2d.jpg
    Горит так: 1da69bdb50993ad77d5c73f14029d62b.jpg 09eb9ddaf9e2bbf9e219391c663ea4c5.jpg b7012055f6fa21468a7278beb5ad07a0.jpg
    Погода солнечная, ясная, дыма почему то нет
    Сам не верю в идеальные условия горения в такой печи, но факт - видно марево (горячий воздух прозрачный выходит), дыма нет. Дым видно на стадии розжига печи и в конце, когда душу подачу воздуха к дровам, оставляю их чуть гореть - тлеть в конце протопки.
    Ну и цвет трубы (с качеством фото беда конечно)
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В такой конструкции лучше всего бак или регистр на торце топки.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну судя пао всему щелей действительно хватает. Подобную ситуацию разбирал Хошев по отношению к Акве, т. е. именно большой избыток воздуха для горения.
