1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прошу помощи с планировкой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем UglyArt, 20.12.14.
  1. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Долгие годы читал форум, наконец созрел к постройке
    Итак, земля куплена (Переславль-Залесский, давно слюнки пускал), с подрядчиком предлагает дом по типовому проекту, такие дома уже строил (фото прил.), возник вопрос с внутренней планировкой.
    Дом: каркас,
    Стены: имитация бруса с обеих сторон, 150мм утеплителя, паро-ветрозащита
    Пол: 200 мм утеплителя, паро-ветро-гидро пирог, черновая доска (потом ламинат, в с/у плитка и теплый пол.
    Кровля: 150мм утеплитель, пирог, зашита снаружи и внутри.
    Фундамент: Ленточный + буронабивные сваи
    Пристрои: котельная и веранда, на ур. 1-го этажа.
    Высота потолков 1 (260 см), 2 (250см)
    В общем, вопрос в планировке - куда воткнуть лестницу, с/у и как расставить перегородки
    Хочется:
    1 эт: 1-2 комнаты, кухня-гостинная, с/у
    2 эт: 3-4 комнаты, с/у
    Подрядчик предлагает поставить перегородки. как сами захотим, а уж окна он поставит.
    Отопление - магистральный газ, если что.
    Товарищи бывалые, не дайте замуроваться случайно) или еще каких глупостей натворить.
  2. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    эти цифры лучше местами поменять.
    я бы углубление, где входная дверь, убрал, те выровнял стенку. Если панорамный вид важен из эркера - лучше чуть вперед его выдвинуть.
    потолки в черноте ? если да - то для 1 этажа. маловато, но это дело вкуса.
    Вы свой вариант планировки предложите, хотя бы на каких этажах какие комнаты, санузлы и прочие помещения, сколько народу и когда будет проживать, пол, примерный возраст, наезды родственников-друзей, праздники итд
    в углублении слева у Вас заложена лестница, но странновато: обычно марш идет шириной метр (но можно конечно как больше, так и меньше), на второй этаж два марша примерно по 2.5 метра плюс площадка метр, получаем 2 на 3.5, у Вас они не совсем корректно вписываются - но это мелочи .
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Стороны света, кто будет жить?
  4. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Тут как-раз не углубление, а эркеры - выступы. Мы уже кумекали, но доп. остекление крыльца выйдет в круглую сумму.
    Потолки в чистоте, балки зашиты будут
    В кровле ОСП и изофол не считал, в общем-то тоже 200 получается...
    с/у на обоих этажах
    Жить будут родители жены (по 52 года каждому), мы - наездами + друзья, итого 5-6 человек по выходным, 2 в будни.
    Лестницу пока можно и в любое место. Вобщем-то пока - свободная планировка.
    Вход (крыльцо) смотрит на северо-северо-запад (NNW) по жильцам - выше)
  5. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    второй свет - то же недешевое удовольствие. и как Вы себе представляете допостекление крыльца ? я предложил просто стенку вынести вперед без намеков на другие изменения .
  6. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    да подрядчик предложил эту "выемку" сделать стеклом во весь рост)
    сегодня попробую сделать пару планировок, выложу. Размеры лестницы очень смутно представляю
    в таких домах она идет с площадкой...
  7. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Сами посчитайте лестницу, исходя из того что я писал выше + ширина ступени 30 см, подьем 17 см. свес ступени над подступенком можно взять сантиметра 3 .
  8. Pumala
    Pumala
    Учусь
    Pumala
    Учусь
    Может лучше снизить аппетиты, построить поменьше но правильно и с нормальной толщиной стен и перекрытий?
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @UglyArt,
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Желательно отобразить участок с позиционированием по сторонам света http://smotrisunduk.ru/master_plan/
    Картинку в формате JPG и с нормально читаемыми размерами и площадями.
    Бесплатная программа для рисования планировки с мебелью и толщиной стен на русском Sweet Home 3D
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Там еще вопрос с примыканием 2 разных крыш. Возможен застой снега и проблемы при колебании суточных температур относительно нуля градусов.
  11. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Спасибо, но дом уже давно построен и обжит ;)
    На дату темы хоть посмотрите :)]:aga:
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    :)] :hndshk:
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Да как-то все на бегу, не обратил внимание, что тему реанимировал @Pumala и она оказалась активной на первой странице раздела "Покритикуйте проект. Поиск проекта"
  14. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
