Двухтрубная система отопления: 2этажа,150м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем akexu111, 20.12.14.
  1. akexu111
    akexu111
    akexu111
    Всем добрый день.
    Помогите пожалуйста оценить схему отопления и почистить от ошибок.
    Основные вводные данные: дом из бревна в 2 этажа, площадь по БТИ 151м2, внедряемая система отопления -
    двухтрубная, котел - Viallant Turbo Tec Plus VU INT 242/3-5, теплопотери считались по формуле Q=V*41, в некоторых помещениях увеличены на 15%.Трубы отопительной системы ППР. На обратке
    радиатора запорный вентиль, на подаче ручной регулирующий вентиль или термовентиль (тут пока в ступоре: что мне даст использование термовентиля).На текущий момент главное сомнение: будет ли работать такая схема? Сомнение более мелкого порядка - это небходимость обходить на 1 этаже на участках т2-т7 и т3-т4 двери и если на участке т2-т7 возможно провести трубы под порогом (хотя и нежелательно), то на участке т3-т4 обходить дверь сверху. Автоматические воздухоотводчики полностью устраняют эту проблему? Есть и другие вопросы, но это после решения: рабочая или не рабочая схема Заранее спасибо всем кто примет участие в обсуждении
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    корежить их будет, некрасиво при открытой прокладке
    это вопрос концепции регулирования и религии. декларируется что дает автоматическое покомнатное регулирование температуры в помещениях за недорого. как любое решение имеет свои ограничения. я сторонник других решений.
    схема рабочая, гидравлику за вами проверять не буду.
    слив системы как планируете организовать? автоматические воздухоотводчики решают, но достаточно обычного крана и/или маевского.
  3. akexu111
    akexu111
    akexu111
    Наверное с использованием компрессора
    каких, если не секрет?
    а армированные то же?
  4. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    При грамотном монтаже из соответствующих полипропиленовых труб ничего "корежить" не будет.
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    пример грамотного монтажа при наружней прокладке приведете? для высокотемпературной системы, пусть 80 в прямой.
  6. akexu111
    akexu111
    akexu111
    это Вы про компенсаторы или армированные и так сойдут
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    балансировка при ПНР и эквитермическое регулирование подачи в большинстве случаев полностью решает.
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    это про компенсаторы
  9. akexu111
    akexu111
    akexu111
    Забыл в начале написать, что система предполагается 70-55
  10. akexu111
    akexu111
    akexu111
    Понимаю. А оценить проведенный расчет на уч. т4-т5 выданный программой: труба 20мм?
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Армированный ППР 20 это Ду13,2. При графике 70/55 и нагрузке 3,8 кВт Ру будет больше 200 Па/м.п. что много, но ввиду малой длины ветки продавит. Минус тупиков - балансировать долго
    И 2 прибор в 18 секций надо разделить на 2 штуки.
  12. akexu111
    akexu111
    akexu111
    А это мероприятие можно компенсировать заменой на участке т4-т5 трубы 20 на трубу 25,
    а то как то тоскливо его делить?
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Будет неравномерность прогрева, можно и пренебречь ради эстетики. увеличивать Ду имеет смысл с начала ветки до 2 прибора, дальше нет смысла.
  14. akexu111
    akexu111
    akexu111
    А если еще подачу на 2 прибор сделать 25 трубой (у меня везде подача на приборы 20мм)?
    И еще вопрос: облегчит ли балансировку системы запорные вентили на обратке веток системы и
    если да, то где их правильнее поставить?
  15. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    @Rjavii, вообще-то область применения PPR труб - низкотемпературное радиаторное отопление (4 класс эксплуатации). Если говорить о высокотемпературном радиаторном отоплении, то европейскими производителями выпускаются трубы из PP-RCT, которые можно применять в высокотемпературном радиаторном отоплении (5 класс эксплуатации). Чтобы трубы не "корежило" при монтаже надо учесть линейное расширение труб и, в зависимости от вида армирования труб и длины трубы, выбрать вариант компенсации линейного расширения. Во многих случаях достаточно оставить по 1-1,5 см. места в углах, но при необходимости не составляет проблем сделать П-образный компенсатор.
