Друзья помогите с таблицей
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем викторбес, 19.12.14.
  1. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Други электрики, подскажите, по таблице расчета мощности кабеля, в графе (напряжение 220в) кабель 2,5 кв. мм -выдерживает нагрузку 27А и 5,9 квт, а в графе (напряжение 380в) уже 25А и 16,5 квт, подвел электричество к дому (380В) ,ну и полез по таблицам лазить, и не много в тупике. Знакомых нет кто шарит, по этому уповаю на знающих на форуме... Мне надо понять почему такая разница. заранее спасибо.
  2. викторбес
    викторбес
    викторбес
    И в догонку), подскажите, проходной выключатель-это готовое изделие из магазина. или это делается с обычных выключателе?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вам не надо 380. Для Вас 380 - это 3 раза по 220.
    Между фазой и нулем напряжение 220 В. В доме практически все приборы работают от 220.
    Ну а 380 вольт - это между двумя фазами. Но у Вас вряд ли есть в доме розетка где присутствуют сразу две фазы.
    Это готовое изделие. Из обычного выключателя не сделать.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ваши 380 рассматривайте как три раза по 220. 25А, 5.5кВт.
    Ещё сечение зависит от длины кабеля, просчитывается с потерями 5%: http://allcalc.ru/node/635
  5. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Как всегда форум выручает) спасибо, то что три раза по 220 я понимаю, я не допонимаю такую разницу по килловатам
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Закон Ома. Р = Вольт * ампер
    Нет, не закон Ома.
    25 А вместо 27-ми из соображений допустимого нагрева. При 220 в кабеле 2 жилы нагружены, при 380 - три. Ну а мощность - это сумма по трем фазам.
  7. викторбес
    викторбес
    викторбес
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Если бы я понимал в этих таблицах (верней в таблице понятно по сечению провада и расчета нагрузки) и законах Ома и все такое, я бы конечно не спрашивал. Просто хотел что бы объяснили чисто земным языком, спасибо, что хоть отвечают, но все что написано выше я ни хрена не понял. Не хочу показаться тупым, просто столкнулся щас по строительству, залез в инет, увидел в таблице, вот и спросил.
  10. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Не получаеться таблицу скопировать, ща вручную накалякаю- так, по таблице напряжение220- сечение 2,5мм х ток 27А х мощность 5,9квт, это мне понятно, а вот в графе напряжение 380 у меня и вопрос, так как сталкиваюсь впервые и не хочеться удивляться КЗ. Так вот-сечение 2,5мм х ток 25А х мощность 16,5квт- вот это мне и не понятно, почему 16,5квт в 380в, мне это надо понять, откуда и как?
  11. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Получается, что провод выдерживает 16,5квт? Закипел мой серый друг в голове:faq::faq::faq::faq:
  12. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    3 провода
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Короче, почитал посмеялся :)]:)]:)], у меня другой диагноз, я саму суть образования 380 понимаю и не заморачиваюсь, у меня проблем с квт :)]:)]:)]:)]:)]:)], у доктора откуда 380 взялись, а у меня откуда 16,5 квт. :victory:, короче морочиться не буду, а то вынесу вам мозг как доктор:)].
  15. викторбес
    викторбес
    викторбес
    А все таки 16,5 квт - это 16,5 разделить на три? если три провода? по 5,5 квт на провод?
