Подоконники в эркере
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем jenek290, 19.12.14.
  1. jenek290
    jenek290
    jenek290
    Привет всем! Научите меня теоретически правильно резать и соединять подоконники для эркерных окон. Начиная с угла 45 градусов. Спасибо)
  2. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Мне кажется что так надо. Лично я так делал, брал угол от окна до окна и делил пополам. эркер.JPG
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Можно для начала куски фанеры подогнать, а позже их использовать, как шаблон.
  4. jenek290
    jenek290
    jenek290
    У меня так то получается делать. Но долго думаю. Должен ведь быть стандарт как и чем делать. Вот как на фото вашем.
  5. jenek290
    jenek290
    jenek290
    С помощью чего? я уголком делаю. Только у меня сам разрез смотрит не ровно а косит в какую то из двух сторон.
  6. jenek290
    jenek290
    jenek290
    Какая поочерёдность? Если обсуждать рисунок в верху
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Особенность любого эркера или даже "прямого угла", является их условное соответствие друг другу и тем размерам, которые вы ожидаете. Все углы и всегда получаются разными. Если режется достаточно широкий подоконник, то все эти различия выявятся обязательно.
    Единственно правильным решением для каждого случая считаю вот это:
  8. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Школьный курс геометрии и циркуль Вам в помощь. Откладываете два одинаковых отрезка из угла сопряжения рам, по их (коробок) сторонам. И из полученных точек отчерчиваете радиус (часть). Место пересечения и будет строгое деление пополам. Осталось провести прямую от угла до этой точки.
    И даже измерительный инструмент не требуется. :)
    Не говорите ерунды. :|: Микроны не в счёт.;) Хотя...многое и от рук зависит. :aga:
    И хочу заметить. Это не соединительная заглушка, а обычная торцевая.
  9. jenek290
    jenek290
    jenek290
    Я так понял. Можно к примеру взять линейку 20см. Отмерить у каждой рамы по 10 см. прислонить линейку к отметкам где 10 см и найти середину. Так?
  10. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Все верно:
    Делайте все по пунктам №1,№2 и т. д.
    Размеры можно произвольные брать, какие вам угодно.
    А можно взять два куска подоконника, прислонить их к окну и место их пересечения (которое ближе к вам) и есть точка куда надо вести линию отреза.
  11. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Почти верно, за исключением того, что линейка мягкой должна быть. ;)
    Циркуль надёжнее и точнее. :)
  12. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Две малки приставляете к рамам и ловите угол. Далее приставляете малки друг к другу. Если угол совпал то смело режете подоконник. Только не говорите это монтажникам. Им будет очень стыдно за свою работу. Подоконники всегда нужно стыковать через торцевую накладку, или Н накладку.
  13. jenek290
    jenek290
    jenek290
    Если я правильно понял то отрезок номер 3 должен быть равен отрезку 2? также как 1 и 4.
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    @jenek290, №№ 3 и 4, есть радиусы, а не отрезки.
    У Вас дома найдётся лист бумаги и циркуль? (можно и "козью ножку).
    Попробуйте изобразить СВОИМИ руками. И всё поймёте.:) ИЗ одной точки, откладываете на прямых, два одинаковых отрезка. И из полученных точек, циркулем выводите два одинаковых радиуса. Точка пересечения кривых и проведённая прямая и будет "делителем" угла да две равные части.
    Может Вам лучше к кому-либо обратиться? :|:
  15. jenek290
    jenek290
    jenek290
    Спасибо) я всё понял) разъяснили хорошо. А обращаться неккому. Вот только вы и есть.
