Вопросы по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем YarMario, 18.12.14.
  1. YarMario
    YarMario
    YarMario
    Ярославль
    Решил создать свою тему, чтобы не гадить в уже существующих)
    Первый вопрос который меня очень интересует, можно ли опустить коллекторы теплого пола ниже самих контуров (то есть под лестницу в подвал, гараж) или я никогда в жизни не выгоню воздух при таких манипуляциях.
    В интернете нашел три самые распространенные схемы подключения теплых полов:
    схема 1
    Вопрос собственно второй для чего в этой схеме байпасы? чтобы насос работал без напряжения? и не снизят ли байпасы циркуляцию в контурах теплого пола?
  2. YarMario
    YarMario
    YarMario
    Ярославль
    Схема 2
    Вопрос третий
    Для чего в этой схеме перевернуты подающий и обратные коллекторы? какая схема более работоспособна первая или вторая?
  3. YarMario
    YarMario
    YarMario
    Ярославль
    Схема 3
    В этой схеме насколько я понимаю вместо термостатического клапана стоит обычный трехходовой механический регулятор...
    Вопрос четвертый Что учше или даже что удобнее все таки термостатический клапан или трехходовой регулятор?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Это не схемы, а рисунки.
    Можно.
    Байпас - глупость. Если есть необходимость, то должен устанавливаться перепускной клапан. В системе должно поддерживаться расчётное гидравпическое сопротивление. После тройника на обрате желательно установить обратный клапан.
    На рисунке 2 - " верх инженерной мысли"
    На на рисунках 1 и 3 должен устанавливаться трёхходовой термостатический смесительный клапан. Это необходимо для поддержания постоянной расчётной температуры теплоносителя в ТП.
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
  6. YarMario
    YarMario
    YarMario
    Ярославль
    Спасибо комрады !
