1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Каркасник с нуля дилетантом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем С Кубовой, 16.12.14.
  1. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Захотелось построить дом. Сильно захотелось.
    Жить есть где. И отдыхать есть где. Но "наши руки не для скуки..."
    Так как меня в первую очередь интересовал сам процесс (результат тоже, но во вторую очередь), было поставлено главное ограничение - все делать только своими руками. Можно привлекать родственников. Правда, как у классика - "Семья то большая, да что от них толку.."(далее по тексту).
    Отсюда первый вывод - с такими ресурсами я могу рассчитывать только на каркасник. И я был не против.
    До пенсии еще далеко, приходится работать. Могу посвящать стройке только выходные и коротенький отпуск. Отсюда второй вывод - строительство может затянуться. И это нужно учитывать.
    Очень удачно подвернулся участок на соседней улице. Нет проблем где жить во время строительства, где хранить инструменты, как разорваться на два участка.
    На участке обнаружился заброшенный фундамент. По словам соседей, уже лет 10 как...
    Фундамент очень основательный, правда, всего 6х5 м. Мало!
    Те же соседи подсказали, что под плитами спрятано еще куча фундаментных блоков. Пришла мысль расширить фундамент. Была сделана песчаная подушка (на глубину 60 см),
    вызван кран,
    плиты перекрытия подняты, спрятанные блоки извлечены и расставлены по местам, плиты уложены на место.
    Еще и на веранду блоков хватило.
    Весной буду делать армпояс, чтобы скрепить эти кирпичики и выровнять основание под каркас.
    Еще успел осенью закупить стройматериалов, чтобы за зиму просохли.
    Это все что успел сделать до холодов. Вся зима будет посвящена проектированию и закупке инструментов.
  2. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Ну с почином! :hello:
    На вашем фото не очень хорошо доски сложены, там, где с краю они висят в воздухе (обвел овалом), доску изогнет, а справа доска на земле лежит - там она почернеет. Нужно прокладки с краю доски класть обязательно и повыше от земли.
  3. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Свою историю я начал здесь. Но там мне сказали, что я не вписываюсь в рамки раздела.
    В результате сейчас (пока) остановился на следующей планировке. Первый и второй этаж:
    Внешний вид дома:
    Как я уже писал в предыдущей теме, очень хотел сделать второй этаж мансарду, с ломаной крышей. Но при отсутствии внутренних перегородок первого этажа это нереально, стены второго этажа слишком нагружают перекрытие первого.
    Пытался уменьшить высоту дома за счет второго этажа.
    И опять мешает отсутствие центральной подпорки - устойчивая конструкция получается только если затяжка коньковой арки располагается в самом низу стропил.
    Пока остановился на полноценных двух этажах, хотя мне это не совсем нравиться. Как представлю, что мне все это в одиночку на такой верхотуре колотить придется - жуть берет!
  4. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Согласен. Честно говоря, смалодушничал. Эти доски я в одиночку таскал и укладывал полтора дня, а в это время уже снежок пошел и ветром у соседа крышу сорвало. Допустил брак.
    Но сейчас уже ничего не сделаешь, весной оттает - посмотрим.
  5. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    А еще на участке вот такой дубок молоденький обнаружился:
  6. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Может колонны какие замутить?
  7. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Продолжаю проектирование. Нижнее перекрытие (пол) из доски 200х50
    Каркас первого этажа и несущая перегородка из досок 150х50.
    Расположение стоек пытался оптимизировать под обшивку ОСБ 2500х1250
    Проемы под двери подгоняю под стандартные размеры из тех, что видел в магазине. С окнами решил не заморачиваться, лучше потом закажу какие нужно.
    В центре оставлено место под печку. Очень понравилась ОВИК-20, двухэтажная
  8. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Мне кажется, колонны будут разбивать единое пространство гостиной-столовой на отдельные части, а хочется простора...
  9. KarkasMaster
    KarkasMaster
    Влюблен в - каркасные дома и не только...
    KarkasMaster
    Как вариант сделать больше уклон мансардной крыши и тогда под м затяжка будет лучше работать и не даст стропилам разьехатся
  10. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Для расчетов я пользовался табличкой вот отсюда.. Ширину стропил ограничил максимум 200 мм. Чтобы уложиться в это ограничение, нужно высоту крыши делать 290 см плюс стены второго этажа 150 см. итого 440 см.
    В текущем варианте 230 см второй этаж плюс чердак 160 см итого 390 см.
    На 50 см ниже! И какой смысл?
    Во всем виновата снеговая нагрузка - 240 кг/м2 в нашем районе.
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @С Кубовой, Вам надо уйти от полноценного 2го этажа При вашем размере дома и уклоне крыши это и дорого и примитивно выглядит Точнее надо что то выбрать либо уклон кровли к 45 гр Либо 2 этажа и уклон к 30гр и вальмовая Про ломаную дачную молчу -ни вида ни конструктива
    Не начинайте с нуля -выберите картинку независимо от размера визуально чтоб нравилась а потом по ней уже моделируйте в свой размер
    Картинок сотни в инете неважно из чего -главное суть схватить подогнать под размер плиты и вложить нужную планировку
    Далее сюда https://www.forumhouse.ru/threads/274618/ проверить ошибки
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @С Кубовой, Да и зачем вам пол на плите собирать ? Это дорого и не рационально
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Простите, шира у вас указана 6,4. Это в свету? Добавим еще 0,3 на опирание на стены, где вы планируете достать доски длиной 6,7? Под местами соединения нужно будет ставить опоры. Уменьшите общую шириу строения до классических 6 метров.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А сколько человек жить будут в доме?
  15. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    А куда я остаток фундамента дену? Фундамент уже стоит.
    Опора под соединение досок есть - перегородка, отделяющая прихожую от гостиной. Но она не по центру, конек крыши на нее не обопрешь.
