Проектирование каркасника с нуля непрофессионалом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем С Кубовой, 08.11.14.
  1. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Проектирую каркасник 640х760. Плюс веранда. Размеры диктует фундамент, который уже был на участке. Но про фундамент отдельная песня...
    Понятно, ни о каком типовом проекте и речи быть не может. Участок небольшой, сильно не развернешься. А честно говоря, все хочется сделать самому, с нуля.
    Торопиться некуда, обжитой участок на соседней улице. Вся зима (до тепла) для разработки проекта.
    Долго спорили с женой и дочкой о планировке. Хочется, чтобы было и просторно, и уютно, и чтоб печка влезла.
    Получилась вот такая конфигурация первого этажа (второй этаж - утепленная мансарда с ломаной крышей - еще в обсуждении).
    А когда начал конкретно конструкцию разрабатывать, тут у меня и застопорилось.
    Получается, что только балками перекрытия не обойтись, нужно делать прогоны. Какие то стойки или колонны в комнаты крайне не желательно.
    Проштудировал весь СП 31-105-2002. Доски 50х200. СП говорит что можно. А меня сомнения гложут. Ведь сверху будет еще этаж (хоть и спальный), чердак (пусть и маленький), крыша. Как бы не рухнуло все это...
    На форуме что-то ничего подобного не нашел.
    Кто-нибудь уже делал такие конструкции?
  2. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Такое делают часто. Но где план этажа?
  3. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    План примерно такой. Размеры уточняются при разработке каркаса.
  4. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Второй этаж пока такой.
  5. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    В каркасе сейчас прорисовываю стены первого этажа. И сразу же встал вопрос об этих прогонах.
    Даже если не рухнет, насколько сильно будет качаться?
    В СП написано - максимальный пролет, а про величину прогиба, возможную нагрузку ничего нет. Да и списан этот СП с канадского, а вдруг там население худое?
  6. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    А если прогоны опустить пониже (в стены), балки сверху, на всю длину неразрезные. Всяко жестче будет. Правда, потолок будет не такой красивый...
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У вас с окнами не очень. Дальняя стена на первом этаже без окон, а на втором 2 окна. Некрасиво. Оправдано если там какая-то терраса или пристройка.
  8. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    К сожалению, там теплица соседская. Смысла нет на нее смотреть. А сторона вообще то южная...
    С окнами вообще непонятка. В макете рисовал из головы, чтоб размеры окон были соразмерны дому. А сегодня набрел на нормы определения светового проема. Оказалось, окна нужно раза в два больше. Сейчас каркас переделываю.
    Зато с одного боку виден лес
    а с другого речка
  9. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Что это - дом для постоянного проживания или дача?
    План первого этажа откровенно не нравится - санузел (справа от входа) - узкий пенал, в прихожей места для лестницы всего 2 погонных метра и негде поставить шкаф для одежды.
    Советую определиться с планировками, а конструкцию всегда можно придумать; то есть, сначала "что", а уж затем - "как".
  10. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Перебрали очень много вариантов, остальные еще хуже.
    Очень сильно ограничивает печь - для обогрева всех помещений она должна стоять посередине.
    Расположение кухни и санузла диктуется фундаментом, уже существующим. Ограничений много.
    Вообще то это дача, но по возможности круглогодичного проживания.
  11. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Печь, отапливающая два этажа, не будет ни простой, ни дешёвой. Альтернативные варианты - комбинация печки, отапливающей один этаж, и камина на другом или один более мощный камин с воздуховодами на оба этажа.
    Наличие санузла на этаже со спальными, на мой взгляд, является обязательным. Примерный план первого этажа на рисунке, второй этаж такой же, но с центральной стеной - опорой под коньковую балку.
    Ой, с лестницей ошибочка вышла - длинный марш должен быть по нижней стороне.
  12. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Добрый день. План вообще не понравился. Вам его нужно кардинально изменить. Печь вам нужна? Это единственный метод отопления в доме? А если твердотопливный котел поставить? Второй этаж тоже не нравится.
  13. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Да, интересный вариант получается. Правда, лестница занимает почти четверть дома. Но может это и хорошо. Я все пытался комнаты побольше сделать.
    Санузел на втором этаже конечно круто. Сейчас ходим на другой конец участка. Просто второй этаж меньше, сложно место выделить.
  14. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Да, печь - категорическое требование всех моих женщин. Да мне и самому нравится, особенно процесс растопки.
    Двухэтажных печей выбор ограничен. Пока остановился на ОВИК 20. Отзывы есть, да и процесс постройки подробно изложен.
  15. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    В другой теме https://www.forumhouse.ru/threads/282952/ пытался решить проблему балок. Понял, что второй этаж в виде мансарды при моих условиях нежелателен. Придется стены второго этажа опирать на стены первого, то есть полноценных два этажа.
    Приступил к проектированию каркаса. Выкладываю что есть сейчас - первый этаж до верхней обвязки. Хотелось бы услышать от уважаемых форумчан, насколько я накосячил.
    Без здоровой критики двигаться дальше опасаюсь
