1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Продолжение, начало здесь https://www.forumhouse.ru/threads/173601/
    Просьба коммерческих вопросов в теме не решать. Поиск заказчиков и исполнителей на бирже форума.
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Лучше с замками, кольца "по ГОСТУ", то есть 90 см должны быть или метр в высоту - проверьте, а то "свои" у копателей короче бывают - по 80, а по факту 72-73 см. Есть еще 1-20, но они, зараза, шибко тяжелые.
    Я тут идею продвигаю по установке колец пазом вниз - так лучше, проверено, но не принципиально.
    Изначально договориться об оплате по факту наличия в колодце воды и приемлемом дебете, то есть, к примеру, "кольцо за ночь".
    Максимум в глубину тоже надо определить и согласовать.
    Не платите за часть, можно дать 2-3 тыс на бензин, иначе могут свалить, не докопав, а докопка это минимум 2 цены. Сразу обговорите цену, к примеру с 1 по 5 - 3 тыс/кольцо, с 5 по 10 - 4 тыс, с 10 по 15 столько-то и т. д. (Цены пишу условно), чтоб не было потом: "Насяльника, грунт савсэм каминь, не капается, добавь ещё 2 тыс за метр". Составьте "Договор возмездного оказания услуг" по копке колодца, чтоб избежать претензий если что или предъявить их.
    Спросите, входит ли "донный фильтр" и "осиновый щит" в стоимость. Если "да" - отказывайтесь от этого за бесполезностью и просите скидку. Основное всё.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    17 колец - это средний глубины колодец. Глубокиие считаются более 25.
    Бригады делятся на две категории: те кто копает колодцы от 12-15 колец и кто копает колодцы до 10-12 колец. Вам нужны первые. При разговоре намекните, что колодец может получится 25-27 колец, у одного из соседей есть такой. Нормальные "пацаны" не испугаются и не разбегутся.
    Обратите внимание на инструмент.
    Стоимость. Цены на кольца, цены на работу, надбавка за глубину, перекатка колец, сложный грунт (морена, юра), крупные камни, известняк, скобирование колец, жилье на время копки, минимальный столб воды, приток/обьем воды в сутки, оставшиеся кольца, довоз колец, грунт от колодца (рядом или вывозят), стоимость верхнего кольца, высоту колец.
    Стоимость кольца не превышает цену на работу. Обычно 50/50. Некоторые продают кольца и пропадают.
    Обычно кольца оплачивают в день привоза, работу при сдаче объекта.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А глубиной погружения насоса не игрались? Может попробовать?
  5. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Про жёсткую прокачку по подробнее, уже готов на любые меры!
    Дебит воды стоит чуть больше кольца, насос с верхним забором, поднимать выше так без воды можно остаться, да и всё таки так понимаю что это не искуственая муть, ибо пока не было насоса летом, по сути ничего не менялось, воду и прокачивал и не прокачивал, всё равно была рыжая. налёт на временном насосе и шлангах был именно ражавчина, ну по наблюдениям, не похоже на грязь со дна.
    У товарища в моём посёлке копали колодец, выкопали 10 колец, вроде пошла вода, постояла дебетом см 20 и всё, теперь вообще сухо, у всех соседей по посёлку колодцы 5-7 колец, у него 10 и сухо, что делать то? Как такое может быть? Могли проскочить водонос?
    Надо кстати попробовать, заодно каток залью) Хуже не будет если я жёстко прокачивать его буду? Какие могут быть последствия?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Варианты.
    1. Углублять колодец.
    2. Бурить скважину.
    3. Ждать весну.
    Бывает. И не так уж редко.
    "Проскочить" могли, но это вряд ли.
    Скорее всего его там и не было.
  7. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Скважина что даст в данном случае? тогда получается деньги потраченные на колодец зря? Или там пробурят дырку которая будет давать воду на дебет колодца?
    И что даст весна? Весной то уверен будет вода, но что потом опять осенью, зимой? Опрять сухой погреб в 10 метров глубины?
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Если плывуна нет, то никаких не будет последствий. Вариантов не много - либо осветлится, либо нет. Уехал н работу, включил и пусть качает. Приехал, выключил, вода набралась, чтоб в доме можно пользоваться было и так до утра. Утром основной отключил, врубил опять с поплавком.
  9. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Углублять я так понимаю только кольцами меньшего диаметра? Ведь врятли по весне удастся осадить все 10 колец.
    И вот вопрос, при копке колодца, вообще копатели должны давать какие нибудь гарантии? Или так выкопали яму, чуть вода пошла и всё, типо готово, бабки на бочку и уехали?
    Хм, попробую, но при полной откачке будет механическая муть, ладно надеюсь фильтра справятся, всё равно её не пьём. Завтра буду пробовать, сколько раз так прокачивать? Пока не надоест) Спасибо!
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Видимо воду.
    Возможно.
    Но если вода придёт в колодец можно и им пользоваться.
    Иногда в колодцах бурят скважины. Но удобней это делать на новом месте.
    Наполнять колодец водой из скважины это экзотично и думаю что и не рационально.
    Вряд ли Вы их дождётесь.
    Откуда строители знают есть глубже вода или нет? И какого она качества?
    Если хотите гарантий, то Вам придётся делать дорогостоящее исследование. Мало кто на это идёт.
    Да и гарантии при этом дадут не строители, а те кто проводил исследования и давал заключение.
    А Вы скажите что Вам надо от строителей.
    Например, хочу:
    1. Дебет не менее 2,5 куб в час.
    2. Столб воды в 3 метра.
    3. Качество близкое к питьевой
    и т. д.
    Если они на это согласятся (что вряд ли), то и хорошо.
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, это как Вы с ними договорились!
  12. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Ну хотя бы просто наличие воды, кольцо-два, за качество ессно молчу, а то за 40 тыр получили погреб в 10 колец.
    Ну кстати другой товарищ, копали ему колодец, нарвались на плывун, кольцо замыло, строители сказали приедут позже и пройдут плывун, но так и забили, работу он им не оплачивал, они и сами не просили. в итоге так и не приехали.
    Пробовали пройти плывун с другой бригадой, в итоге уровень (дебет) не могли уронить двумя насосами, так и не прошли, замывает кольцо, но одно кольцо воды тем не менее стоит. Думаю можно не расстраиваться, если такой приход воды что два насоса не справляется.
  13. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    @Самоделочкин, @Ladomir,
    Фильтры проверял.
    Засорить могли т. к. реле без крышки и если попала пыль при сверлении он мог включиться и не выключаться, пока какой нибудь сальник не потечет в насосе.
    Если напряжение подается на насос, а он больше не качает - какие настройки РД?
    А открываешь фильтр, от туда струя сильная.
    Конструктивных изменений не было с тех пор как было все хорошо.
    Манометр ни причем, если струя воды со спичку.
    Короче раскупорил я свой колодец поднял крышку и просунул кусок ЭППС, что бы не было сильной герметизации, теперь давление дает до 2 атм, но медленнее, чем раньше!
    А с септиком наоборот, когда не была открыта фановая труба, туда ни чего не поступало.
    Короче я сделал вывод до лета, что происходит разряжение препятствующее работе насоса и подаче воды в дом! Спасибо.
  14. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Попробую предположить, что вода действительно "взбаломучивается":
    1. при выключении насоса и резком стекании обратно в колодец. Т. е. установите себе обратный клапан, перед насосом (пружину можно аккуратно выкусить (уменьшить).
    2. какое то кольцо пропускает верховодку. Надо откачивать воду и смотреть.
  15. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Клапан стоит естественно, колец всего 6 вместе с верхним, точно не скажу, но возможно нижнее и второе кольцо не загерметизированы, остальные промазаны и щелей и течей не имеют, дебет полтора кольца, Да и откуда сейчас верховодка, сухо и морозец стоял.
    Будем пробовать жёсткой прокачкой, может раскачаю, вариантов нет пока других, хуже как я понял не будет уже.
