Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Предыдущая тема: Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
    Уйдитe вы нaконeц от шaблонов. Нa кaждый случaй можно придумaть множeство вaриaнтов.
  2. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    @Glaz2137,
    Не подскажите? каким оптимальным должно быть давление в закрытой системе отопления.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @vlvas, на горячую (65-70 гр. цельсия) 0.8 - 1.0 достаточно.
  4. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    а вы не в курсе? на что влияет? повышенное или пониженное давление.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @vlvas, я такой-же пользователь котла как и вы (не теплотехник и т. п.). Все из практики, пониженное давление (0.1-0.2) может создавать воздушные пробки. Повышенное, лишние проблемы для СО, есть котлы которым производители не рекомендуют давление более 1.5 бара, если при 65 градусах будет 0.8, то при 85 вполне возможно уже и 1.1- 1.2. Ну а если система, не дай бог закипит, то сами можете представить какое там будет давление.
  6. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    Благодарю! хоть что то понятно. мне когда сделали систему, ребята поставили давление 1.1 при холодной воде, а когда темпер до 90 поднимается, то и давление где то 2.0 атм в системе, мне просто хотелось узнать оптимальное. интересно давление влияет на церкуляцию, у меня система с естественной циркуляцией, принудительно включаю только когда морозы за 30.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Уважаемые об этом уже очень много писалось разница только в том что в открытой есть испарения из системы (но с этим есть борьба) и нельзя поднять температуру ТН выше 100гр. Кипение завоздушивание. И вся разница. Мое мнение давление с СО просто даром не нужно.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    а зачем такая температура ? 65-70 градусов вполне достаточно для низкотемпературной системы
  9. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    а если предположить, что при увеличении давления, увеличивается плотность теплоносителя, а при увеличении плотности соответственно увеличивается теплоотдача, такое возможно, хочу подчеркнуть это не утверждение, просто мысли.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вообще то вода не сжимаемая, соответственно, плотность не меняется.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Так и я о томже.
    Разве что вам нужна 100-130 для зарядки ТА.
    Единственый не оспаримый + это возможность установки РБ в любое место СО.
  12. id764869
    id764869
    id764869
    Увеличится температура закипания ..допустим не 100, а 104
  13. id764869
    id764869
    id764869
  14. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    всё же лучше, хоть и не много.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А зачем это надо? Ведь рекомендованная температура отопления 60-70 градусов.
