1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    https://www.forumhouse.ru/threads/182497/ тут посмотрите, может что и подойдёт.
  2. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Полностью согласен с уважаемым @калуга1.
    Если бы данная конструкция могла работать в не прерывном режиме несколько суток тогда есть смысл в автоматике. А так все равно через максимум 8 часов придется идти и запускать котел по новой. Сам он чистить трубку подачи масла не может:)] Изменив конструкцию подачи масла можно удлинить рабочий цикл котла. Поработав над конструкцией камеры сжигания можно достичь хороших результатов по прямому сжиганию масла, в теме есть информация по этому вопросу и конкретные конструкции.
  3. pif44
    pif44
    pif44
    Кто знает, подскажите. Котел с утеплителем теплоносителя лучше работает? :) думаю заморочится с наружным утеплением)
    По идее для теплоносителя будет на порядок лучше.
  4. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    На порядок (10раз) нет, но при хорошей изоляции разницу почувствуете на расходе топлива. Расход уменьшится.
  5. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    А ежели "кто нам мешает - тот нам поможет".. Вместо утепления сварганить кожух и подогревать в нём ВВ? Т. е "убегающее" тепло будем вертать в котёл...
    У меня ещё вопросик возник по котлу что на ролике... Вот там верхнюю крышку изнутри горячие газы омывают... У меня например аналогичная деталь светится временами (т.е.600 -700 а то и 800 град)... Что там за краска, что даже цвет не меняет? Кто чем красит?
  6. Валера66
    Валера66
    Валера66
    @pif44, Я Не мог добится нужной температуры, выше 400т не поднималась. Утеплял снаружи, но утеплитель обгорал. Вышил из положения обернув реактор листовым асбестом в 2а слоя а потом любым утеплителем 5см .Температуру поднял до 1000 градусов и котел стал поддаваться регулировки от 0.5л до 5л толщина днища 3см выходит на режим зо 2-3минуты .При температуре в гороже -5г а на улице 25. Забор воздуха с улицы 0.8 сильно шумит. Масло без подогрева. Через 1.5 года разбирал азбес и утеплитель как будто только положил. На дне остается только песок. Проблема одна не держит большую температуру теперь переделываю на нержавейку.
  7. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    30 мм прогревается за 3 минуты:ogo:
  8. Валера66
    Валера66
    Валера66
    @калуга1, в режим входит за 3м при котором уже нет прямажега. Можно снять трубу дымохода никакого дыма и копоти уже нет. Первые 3м идет черный дым.
  9. Ilja07
    Ilja07
    Ilja07
    Родом
    Свою автоматику собираю на вот таком электронном термометре. Диапазон регулировки от 20 до 90 С°через каждые 5 градусов. Гистерезис 1,2,5,10 С° соответственно.
    Алгоритм: Минимум - Максимум. Простыми словами я знаю что способны выдать маслонасос и наддув по максимуму, меня это вполне устраивает. Минимум будет подстраиваться ШИМом, ес-но для наддува и насоса свой ШИМ.
    И ещё, по предоставленным вами черчежам, скажу своё мнение. В целом конструкция рабочая!
    Как уже правильно заметил britmila не хватает самого главного, это дожигатель. И вы изменили подачу масла. Сунули в самое пекло! Хотя при хорошей термоизоляции и эта проблема отпадает. На видео масло подаёться через зольник, и такая подача не коксуеться.
    Да и дымоход надо увеличить. В пределах 130-150 мм.
    Стройте свой котёл, а результат если захотите покажите здесь.
    Удачи.
  10. pif44
    pif44
    pif44
    1) у меня в данный момент такой кожух вокруг выхлопа сделан, и в нем ВВ подогревается. Очень удобно. Правда все на скорую руку, но работает.
    2) у данного котла если снять эту крышку, можно руку держать) проверял лично.
    Всем большое спасибо за советы по утеплению- буду реализовывать.
  11. UPS75
    UPS75
    Тусюсь тута
    UPS75
    Тусюсь тута
    Пермь
    По утеплению понял спасибо, будем работать, вопрос, там высокие температуры, асбест применять? Или есть варианты, понятно снаружи и базальт подойдет, а под чашкой? Кроме того появляется идея для растопки в чашку спираль нагрева вставить? Есть смысл?
  12. UPS75
    UPS75
    Тусюсь тута
    UPS75
    Тусюсь тута
    Пермь
    Где купить ? и что это?
  13. UPS75
    UPS75
    Тусюсь тута
    UPS75
    Тусюсь тута
    Пермь
    Я понял про что идет речь, может даст у кого какая есть конструкция дожигателя, лучше рисунком, чертежом, с слов не понимаю...
  14. pif44
    pif44
    pif44
    Вам дожигатель поможет конечно, но надо и область горения доработать.
    в этом альбоме единственная по сути правильная конструкция.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4075/view
  15. pif44
    pif44
    pif44
    Друзья, прошу прощения за отклонение от темы но нужен совет.
    Начинает утомлять меня котел с постоянным обслуживанием и поломками, штука хорошая и интересная, но времени уходит масса, а его сейчас мало. В серьез подумываю перейти на горелку. Самопал не хочу.
    Посмотрел модели Кролл и Эколоджик (вроде) есть варианты за разумные деньги (1500€) 15-40квт, у Китайцев вообще есть модели по 40 тыс руб
    Правильно ли я понимаю, что их обслуживать практически не надо, и можно встроить в существующий котел.
    Про необходимость компрессора вкурсе и про приличный расход Элэнергии тоже.
    Скажем так, надо 10-15квт, обслуживание 2-3 раза в сезон.
    Какие еще подводные камни могут быть?) кому не сложно подскажите, и кто знает тему?
