1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Вариант вентиляции кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем mikki1, 15.12.14.
  1. mikki1
    mikki1
    mikki1
    Речь, естественно, о мансардной крыше, чердак не рассматривается.
    Контробрешетку обычно делают из сплошных брусьев. Обрешетка не сплошная, за исключением варианта под мягкую кровлю, но считается, что проемы между досками не дают достаточной вентиляции, даже в случае паропроницаемой мембраны над утеплителем.
    Соответственно, для выхода воздуха вместе с водяным паром необходимы либо миничердак с проемами на фронтоне, либо специальные приспособления вдоль конька.
    А если контробрешетку сделать не из длинных брусьев, а небольшими брусками с промежутками, чтобы соотношение длин брусков/отверстий было от 1:1 до 1:2. То есть, создается некая решетчатая конструкция либо под гидроизоляцией, либо лучше выше мембраны.
    Не будет ли этого достаточно для вентиляции крыши? Особенно в случае таких материалов кроли, как профнастил, шифер и т. д.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Боюсь, что воздух все равно поднимается наверх к коньку. Специальных приспособ на коньке можно и не делать.
  3. mikki1
    mikki1
    mikki1
    Конечно поднимается за счет разницы температур. Тут ведь задача дать ему дополнительную возможность выйти, в данном случае вбок. И подобная конструкция ИМХО эту задачу должна неплохо решать. Ведь все-равно, если есть препятсвия, например дымоход, контробрешетку придется прерывать чтобы дать воздуху обогнуть препятствие.
    И да, забыл сказать, что речь конечно же про простейшие варианты крыши. Например, двухскатка.
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Можно, но не как основной способ вентилирования, а дополнительный.
  5. mikki1
    mikki1
    mikki1
    Хм, а почему только дополнительный?)
    Посмотрел массу фотографий мансардных вариантов шале с двухскатной крышей, но никаких слуховых окон не обнаружил. И снег там замечательно лежит толстенным слоем и не тает. Что они делают не так?)
  6. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Вы схему кровельного пирога шале смотрели или просто картинки? :)
  7. mikki1
    mikki1
    mikki1
    Да, ещё один момент. У самого конька конечно тоже будут два боковых продуха высотой в толщину обрешетки плюс контробрешетки. Но площадь их будет значительно меньше площади продухов в нижней входной плоскости кровли. Соответственно, боковые выходы, действительно, будут играть в некотором смысле дополнительную роль. Но не к стандартным механизмам, а к фнукционированию всей системы.
  8. mikki1
    mikki1
    mikki1
    Я её очень долго искал, но найти не смог. Буду крайне благодарен за ссылку
  9. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
  10. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Если присмотретесь на фото - или вентконек, или выходы типа КТВ:)
  11. mikki1
    mikki1
    mikki1
    Так я и предполагал, термоизоляция поверх стропил. Это моя любимая тема)
    Но там, как вы и написали, либо вентконек, либо вот эти неизвестные мне выходы КТВ. Я их изучу, но дело же не в них. Они будут ниже уровня снега, по крайней мере у швейцарско-мюнхенско-австрийских буржуев их нет или они занесены снегом. Значит не нужны эти приспособления. Как-то они без них обходятся)
    У альпийцев вентиляция по-другому организована.
