Мягкая черепица: нужна ли в "пироге" гидроизоляционная пленка?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем SoloveySv, 30.09.10.
  1. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Мягкая черепица (предварительно Ико). Что лучше сделать на коньке коньковый аэроатор (вроде ридж мастер) или самодельный аэратор? (крыша высокая -7,5 м, и с длинными скатами)
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пластиковый вентконек можно ставить только там, где снега не бывает или в летнем доме. А то его занесет при первом же снежке и вентиляция прекратится. Это практически при любом уклоне мягкой кровли. Самодельный аэратор это всегда дороже и геморойнее чем стандартный покупной. берите такой, что снегом не занесет.
    Что касается предыдущих вопросов, то:
    Для мягкой кровли пленку поверх утеплителя кладут по всей его поверхности. то есть там, где холодный треугольник, и пленка ляжет горизонтально. Пленка будет выполнять только роль ветрозащиты. Заканчивается она там, где заканчивается утеплитель. Значит не только до желоба не доходит, но и на карнизный свес не выходит. Вход воздуха будет через щели в подшивке карнизного свеса.
    На круглом эркере лучше поставить выход в виде трубы с колпаком. Если верх достаточно плоский, то надо взять Alipai для плоской кровли.
  3. Shishkalov
    Shishkalov
    Shishkalov
    Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, имеется помещение 19х6, собираюсь ставить крышу с мягкой черепицей. Крыша вальмовая, с теплой мансардой на половине здания, на второй половине холодный чердак. С пирогом вроде бы все понятно (посмотрел на сайте производителя... все вполне доступно описано), вот только мансардную крышу хотелось бы обшить изнутри таким образом как на фото 1.1308556866.jpg чтобы страпила все просматривались. Посоветуйте пожалуйста какой должен быть при этом пирог для правильной теплой крыши.
    Спасибо.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Толщина ватного утеплителя в стропилах не меньше 250мм,с воздушной прослойкой между утеплителем и обшивкой крыши, минумум 40 мм. На это все обязательно пароизоляцию. Остальное по деньгам и предпочтениям.
  5. Shishkalov
    Shishkalov
    Shishkalov
    Так в том то и дело, что есть желание чтобы стропила остались видимыми, т. е. утеплитель между ними никак не получаецца (Если идти слоями, чтобы было как на фото, то сначала стропила, потом доска, набитая всплошную без зазоров и щелей, а вот дальше? еще один слой стропил? и между ними утеплитель?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тогда сверху по доскам обшивки 200 мм пенопласта.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для начала определитесь какие стропила вы хотите видеть. Если по качеству устраивают именно те, которые уже есть (несущие), тогда весь пирог собирается сверху.
    Про 250 мм. Roracotta слегка погорячился. В ростовской области не так холодно. Достаточно 150 мм. А вот пенопласт не советую. Обрешетка то наверху все равно нужна, а к чему ее крепить, если сплошным слоем пенопласт? так что лучше обычный базальтовый утеплитель.
    Второй вариант:
    Если утеплитель будет укладываться между несущими стропилами, тогда снизу - просто декоративные балки - имитация.
  8. Shishkalov
    Shishkalov
    Shishkalov
    Спасибо, Матильда, огромное, особенно за иллюстрацию. Я примерно так и предполагал, хотел только услышать подтверждение своих мыслей от специалистов. Тоже думал и про имитацию балок, но по цене они выходят дороже чем натуральные, в ручную состаренные, хоть с натуральными и возни больше, но денежный вопрос тоже играет роль и немаловажную)
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Исхожу исключительно от минимальных требований КОДа. У нас в крыше не может быть меньше 250мм утеплителя.
    Насчет обязательности вентзазора на крыше, не буду спорить. Скажу только, что у нас его никогда не делают. :hndshk:
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ого! А как же делают кровельный пирог? И какие у вас температурно-влажносные условия на улице? Конденсат то где? У нас крыша без вентзазора через годик вот так выглядит, с плесень, грибком и прочими радостями:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Nikakogo krovel'nogo piroga.
    Посмотреть вложение 1021739 [/quote]
    Никакого кровельного пирога.
    1. Стропила.
    2. ОСБ.
    3. Пергамин.
    4. Шингелс.
    Все.
    Откуда будет конденсат, если подчердачная температура и наружная одна и та-же?
    Именно для того, что бы под чердаком не собиралось тепло, провоцирующее конденсат и сосульки на крышах, в полу чердака обязательно наличие 35-40 см утеплителя и хорошая вентиляция чердака.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    "Вот удивили". У вас просто подкровельным пространством является весь чердак. его то вы и проветриваете. А в мансардах этот холодный чердак сжимается до 5 см. вентзазора. А под мягкую кровлю, естественно, даже гидроизоляционная пленка не нужна. если бы вы металл или керамику укладывали на кровлю, то пришлось бы и пленочку на стропила уложить и контробрешетку.
    Кстати, холодный чердак это намного лучше чем мансардное утепление. но наш народ упорно заселяет чердаки. :aga:
  13. Strul
    Strul
    Strul
    Shishkalov
    По схеме Matilda ваша крыша выйдет в копеечку, да и когда ее отрисуете, будет много нюансов по свесам, лобовой доске и т. д. В вашем случае сделайте бутафорию из тех же стропильных досок, но просто изнутри, после пароизоляции. Выйдет проще и дешевле.
  14. Shishkalov
    Shishkalov
    Shishkalov
    Strul, да наверное так и сделаю, и толщина крыши получится тогда поменьше и расходов на пиломатериал поменьше) имитацию страпил можно будет подвесить снизу уже не через каждые 60 см... единственное что нагрузка на основные страпила увеличится, но думаю это будет не такая уж и критичная нагрузка, спасибо за совет
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Как Вы считаете, не пойму. Зачем имитация. ? Делается это так.
    Ставите стропила, сразу обработанные и окрашенные. Сверху по ним набиваете тоже окрашенную половую шпунтованную доску, самую тонкую, типа 27 мм. Стропила возьмите 150, шире не нужно. На сплошной настил набиваете пароизоляцию, затем брус 100х50, с шагом ширины листа утеплителя, ставите утеплитель, затем поперек 5х5 и тоже закладываете утеплитель, На него паропропускную мембрану. Затем снова поперек (и теперь уже по стропилам) еще 5х5 - это вент зазор. Затем обрешетка и ОСБ.
    В результате получится тот же пирог, только с готовым декоративным подшивом. И что тут удорожает?
    На рисунке имеется прогон - поперечный брус - очень полезная вещщщь. Тоже смонтируйте - плоскости держать будет.
    Здесь посмотреть можно. https://www.forumhouse.ru/threads/110988/page-6 Целая тема о ТимберФрейме, где используется эта технология. В теме есть ссылка на последней странице, там конкретика по данной технологии.
