1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
    Это не поролон. Там нечему впитывать, все только отталкивает влагу.
    Утеплена у меня каждая. Схвачена скотчем. И одевал я на нее трубы канализационные. Трубы длинной 3м суже надетым утеплителем. Оставалось только сдвинуть его и добавить недостающий.
    Немного подсыпал, грунт суглинок.
    И еще, труба ХВС идет у меня отдельно! Тоже застращали легионеллой, да и иногда требуется только холодная вода, сливать тепленькую уже накладно.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я не работаю МП. К любому нет доверия. Пардон.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Добрый день. Хотел бы узнать, нужно заужать байпас под стальным панельным радиатором длиной 1200мм в однотрубной системе? и можно ли ставить термоголовку на данные радиаторы?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/237198/
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Next57, единственно там шаровые краны стоят, а термостатитческий клапан с термоголовкой пропустит воду?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Обеспечит расход теплоносителя необходимый для корректной работы радиатора. Модификации для однотрубных СО с повышенным, по сравнения с двухтрубными, Кv, но ценник у них:close:..."весёлый".
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А если подводку делать 3/4" (Ду20) и клапан на 3/4", а после переходник и ввод в радиатор 1/2" (Ду15)?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    О какой трубе речь? Ду 20 -сталь, в теме по ссылке
    клапан для одно или двухтрубных СО?, если второе, не кроите.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Next57, Я сталью хочу обвязывать... Значит "не кроить" и не выдумывать..., а брать сразу на 1/2" клапан, но для однотрубных систем с увеличенным проходом? Магистраль 1" ВГП трубой (Ду25), а с неё отводы на радиаторы 1/2" (Ду15)
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Да, но сначала в ценник взглянуть, может ну её ту эвропу, шар. крана достаточно.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А регулировать температуру в доме трехходовым краном подмеса СО?
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Ребят, прошу совета.
    Квартира, однотрубная система отопления, верхняя подача.
    Хочу поставить биметаллический радиатор рифар монолит.
    Вопрос касается схемы подключения.
    Ответвления от стояка тем же диаметром, байпас того же диаметра, далее запорная арматура, на верхней трубе термостатический вентиль, радиатор. Внизу после радиатора шаровой кран.
    Вот примерная фото той ситуации что я описал.
    Все так? или есть ошибки?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Как вариант или Т* на котле, простите:|:, тема общая, не помню тип Вашего котла.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если всё сталью, в чём сомнения... хотя, термоклапан для однорубок.
