Какой утеплитель использовать
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем olllegs, 15.12.14.
  1. olllegs
    olllegs
    olllegs
    Подскажите какой лучше по плотности использовать утеплитель ?
    По проекту
    Стена из газобетона 400 мм
    Утеплитель каменная вата 50 мм
    Вентзазор 30 мм
    Кирпич 85 или 120 мм
  2. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Лучше использовать плотностью не менее 90, хотя по теплотехнике может пройдет и меньшая плотность.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Какое отношение имеет плотность к теплотехнике?
  4. Ol g
    Ol g
    Ol g
    У Роквула "Кавити" плотность 45кг можно и Изорок 50кг
  5. olllegs
    olllegs
    olllegs
    У меня и прописан в проекте Кавити 45, строители предлагают не менее 90 ?
    Он жестче просто им крепить проще или что?
  6. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Зависимость коэффициента теплопроводности от плотности утеплителя еще некто не отменял, хотял согласен, разница на мягких марках не существенная.
  7. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Повторюсь, и 45 плотность в Вашем случае достаточна, но Вы строите для себя и утеплитель в проекте заложен в один слой.
  8. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Согласен с строителями чем жестче тем легче работать. Но цена вопроса. Чем жестче утеплитель то он дороже. А вообще из практики утеплитель для утепления стен кирпич +утеплитель +ПГС достаточно утеплитель плотностью 50 .
  9. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Тут еще нюанс не в легкости монтажа, а в плотности стыков между плит утеплителя.
    В объемах небольшого дома, разница не существенна.
    Согласен.
  10. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Минераловатный утеплитель не такой жесткий как пенопласт и поэтому даже стык у утеплителя плотностью 120 очень плотный. Осенью утепляли трубы вентиляционную утеплителем плотностью 120 - очень даже хорошо .
  11. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Именно, разница по плотностям вообще, а не только на мягких небольшая.
    Есть ещё очень значительные вопросы долговечности. Так что я бы не заявлял категорично, что всё дело чисто в удобстве и дороговизне.
  12. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    вопрос долговечности для минераловатного утеплителя не актуален, а вот технология производства работ очень важно. Если это вы выполняете сами как бы вам не было трудно сделаете как положено, а если исполняет рабочий (вы же не будете около него стоять и контролировать) и ему не удобно, сделает как зря. Проверено на опыте)
  13. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Ветер в вентзазоре приличный. Мне кажется вата малой плотности очень быстро вылетит на улицу...
  14. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    "вата малой плотности очень быстро" ?
    цыфра - "малая " ни о чем не говорит. Если мы говорим о 35- 50 кг\м3, то никуда она не улетит
  15. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Даже без ветрозащитной мембраны? Есть опыт нахождения ваты 35й плотности лет через 5-10 на своём месте без потерь? Или верите заверениям производителей?
    Я что-то посмотрел, где смог, пришёл к выводу, что меньше 90 кг/м3 себе ставить не стоит. Или у меня особо не удачная выборка? Сейчас предстоит отделка фасада кирпичём, активно занимаюсь выбором утеплителя.
