Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
    Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
    Да. Важно не только количество ВВ, но и качественное смешивание в факеле. Просто увеличение подачи ВВ может и ухудшить горение. А вот правильно смешать и есть основная задача.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Потому что горение есть процесс окисления. И этот процесс без окислителя, то есть кислорода воздуха, не идет.
  4. Culibin
    Culibin
    Culibin
    Кишинёв
    Горит хорошо. Главное нечем сравнивать. А вот проблема, не могу зажечь электрически. Может кто посоветует или ткнёт носом. А как всё заработает выложу видео. Зуб даю.
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    При классической компоновке искру вытягивает вторичным воздухом в факел, у вас электроды в закрытом объеме, воздух там не проходит, может в этом причина.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А у вас в полость между шайбами воздух совсем не подаётся?
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Просверлите отверстие в полость, где свечи, нету воздуха -нету горения. Вот такой вот фюзический закон.
  8. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Пришлось менять место установки свечей.
    Старые дырки прикрыл полосой жести.
    Заметил, приоткрывая и закрывая отверстия
    получаю другой звук работы, значит и пламени.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Напомните пожалуйста как было и как теперь стало.
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Плюсую;)
  11. Culibin
    Culibin
    Culibin
    Кишинёв
    Кто нибудь у кого работает эл. поджиг может эскизик с примернымы размерами. Я понимаю что воздух нужен, а мне кажется что и первичный должен хватать. Могу спец канал завести ВВ в камеру со свечами. А как у тех где это работает?
  12. седой2
    седой2
    седой2
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Электроды между шариком в корпусе и шайбой завихрителем, воздух дуется сзади.
    Правильней сказать воздух сбоку.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А какая альфа получилась?
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А что бы было чем померить, сказал бы.
