Теплообменник на дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем igarok, 15.12.14.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Добрый день.
    После более чем трехлетнего использования своей печки, надумал сделать дополнительно теплообменник вместо стартовой однослойной трубы для дополнительного съема тепла.
    На данный момент имеется сразу после печи двухмиллиметровая черная труба длиной 1 метр диаметром 150 мм. Хочу вместо этой трубы установить теплообменник, типа такого как ставят на банные печи, от теплообменника горячий теплоноситель направить в бак, а оттуда насосом в радиаторы отопления. Хочется снять сколько нибудь дополнительного тепла с дымохода, которое как мне кажется, улетает в трубу.
    У кого будут какие мнения по этому поводу?
    Может кто-то уже ставил такое?
    Какого объема нужен теплообменник? Посмотрел в продаже есть от 6 литров длиной около 0,5 метра до 17 литров длиной около метра.
    Какая вероятность появления конденсата? До сих пор его не было.
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может переохлаждаться с выпадением конденсата, с налипанием на неё сажи и золы, загрязнениям и затруднениям тяги...
  4. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Не получится. Слишком мощный для такой трубы и конденсат будет. В моей печке теплообменник стоит в топке, в том месте, где температура выше всего. Объем его не больше одного литра. Насос гонит через него теплоноситель и он успевает нагреться до температуры близкой к закипанию. У вас вода не успеет нагреться. Труба будет греть, а с боков теплоноситель будет охлаждаться. Температура газов в трубе гораздо ниже, чем в топке. Лучше засунуть в топку. Можно сделать змеевик из трубки, засунуть внутрь трубы и качать насосом. Трубу дымовую утеплить. Температура газов будет больше. Чем меньше объем теплоносителя, тем он быстрее нагреется.
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    В топку точно не получится, печка полностью чугунная...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от необходимости и мощности, а так же объема нагреваемой жидкости выбирается тип и объем теплообменника...
    На чугунную можно навесить на бок змеевик, или бак-теплообменник.
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Алексей, весь смысл этой конструкции, которую хотелось бы сделать, в том, что бы уменьшить выброс тепла в трубу, в прямом и переносном смысле, а так же по возможности более равномерно прогревать дальние помещения.
  8. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    @igarok, @igarok,
    А может вам применить дымоход-конвектор. Для дополнительного нагрева воздуха от дымовой трубы.
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Дополнительное тепло с его помощью я конечно же сниму, но вот как его доставить в дальние комнаты?
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Вообще-то печка меня полностью устраивает, отапливаю первый этаж прибл. 55 м2, только сегодня перебрался с дачи в город.
    Вот описание моей печки:
    https://www.forumhouse.ru/threads/72606/
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Не факт. Вы же даже не знаете объем топки печки.
    Гораздо ниже - это 100 градусов Цельсия, 300 или 500?
  12. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    C печкой я ознакомился. Хорошая печка, но вы хотите сделать из нее ТТ котел. Наверное можно. Лучше все-таки установить настоящий котел.
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Насчет котла подумывал, но выглядит не так эстетично как печь со стеклом, тем более котлы такой маленькой мощности не встречались
  14. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Конечно, вода у вас будет греться за счет трубы и если радиатор будет стоять рядом, то он начнет греться, но слабо. С его выхода будет холодная вода поступать обратно в теплообменник. Котел обычно ставят в отдельное помещение иначе будет слишком жарко, да и запах появится. Но мне кажется что его можно поставить на кухню.
  15. Perela
    Perela
    Perela
    Вот прямо мой случай:aga:
    Год прошел и может это уже не актуально и не интересно, но... частично сделала, осталось посмотреть, как работает и поставить 2 радиатора в комнате...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15573/view
