1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отчет. Сам установил буржуйку и дымоход
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igarok, 09.08.10.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Наконец-то практически закончил установку своей буржуйки и дымохода к ней.:|:
    Итак на сегодня мы имеем печь Evergreen 147, чугунная буржуйка, небольших размеров, (ширина 43 см, глубина 40 см, высота с ножками 58 см), паспортная мощность 7 кВт, размер используемых дров до 30 см. Производство Китай.
    По внешнему виду литье не отличается от Invicta, дверь, стекло с уплотнителями, имеются регулировки подачи воздуха.
    Дымоход БалтВент 150/250 мм внутренняя труба нержавейка кислотостойкая толщиной 1 мм сталь 316, изоляция 50 мм, наружная - нержавейка толщиной 0,5 мм сталь 304, от печки первые 1,5 метра черный однослойный дымоход из стали 2 мм.
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Общий вид того, что получилось
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    А чем дом будете отапливать?
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Надеюсь что вот этой печуркой и буду
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Сразу после окончательной установки забросил пару маленьких полешек, проверить как горит и как уходит дым. Температура была +34 градуса в тени. Вообще у нас уже больше месяца температура держится 33-39 градусов. Поэтому протопить печь нормально нет никакой надобности.
    Дальше выложу более подробный отчет по установке, с чем столкнулся и какие были трудности. Когда станет прохладнее протоплю печь и напишу как она в эксплуатации
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    В том месте где я решил устанавливать печь стена сделана из деревянного бруска, внутри пенопласт, снаружи гипсокартон, поэтому для обеспечения защиты стены от высокой температуры нагретой печки и однослойной трубы решил сделать дополнительную изоляцию стены.
    Установил профиля для гипсокартона 75 мм шириной, внутри уложил противопожарную защиту - Paroc фольгированный 40 мм с воздушной прослойкой между утеплителем и стеной. Все швы проклеил алюминиевой лентой и поверху зашил стекло-магниевым листом СМЛ толщиной 8 мм.
    На фото видно, что только нижняя часть заделана, станет немножко прохладнее, тогда заделаю также верхнюю часть. По СМЛ хочу положить клинкерную плитку под кирпич на специальный термостойкий клей для плитки. Расстояние от плитки до печки получается 25 см.
    Под печкой положил лист гипсокартона, а на него на этот же термостойкий клей плитку. Вокруг будет деревянный лакированный плинтус.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Плинтус сильно не советую, рано или поздно уголек долетит. Сделайте что либо негорючее.
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Но до плинтуса перед печкой 50 см, опять же все другие отделки тоже горючие, за исключением металла, но ничего металлического подходящего по размерам не нашел.
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Дымоход сначала планировал прямой (хотел печь ставить в другом месте), но в этом месте над печкой проходит балка и получалось, что дымоход проходил бы в нескольких сантиметрах от балки. Поэтому заказал дополнительно два угла по 45 градусов, один из них с прочисткой. Прочистка на данный момент позволяет открыть ее и посмотреть до самого верха чистый ли дымоход, а возможно даже как-то и почистить его. О чистке пока еще не думал.
    Черные трубы и углы польской фирмы Kominus. Качество выполнения не особо понравилось. Краска облазит, заужение труб для соединения выполнены не аккуратно. После установки видел в продаже австрийские трубы, качество намного лучше, а цена чуть дороже., но эти я уже установил. Хотя намучался с установкой углов, то сэндвич получается не вертикально, то нижняя первая труба не вертикально, да и между уголками еще вставка для того чтобы отвести трубу в сторону от балки, с ней тоже много возни было. Вставка была 0,5 метра, а мне надо было около 19 см - резал болгаркой несколько раз - сложно было высчитать нужную длину, что бы точно попасть в потолочное отверстие.
    Очередная сложность подстерегала при соединение черного уголка с утепленным переходником на сэндвич. Все черные трубы соединены по дыму а сэндвич по воде и переходник не вставлялся в уголок, пришлось угол подрезать.
    Все черные трубы поставил на черный жаростойкий герметик - температура до 1500 градусов, а от печки первую трубу ставил еще и на асбестовый шнур, смазанный этим же герметиком, был великоват зазор.
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    А финальные фотографии будут?
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Будут обязательно, может к концу недели, немного спадет жара, а то ничего не хочется делать.
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Ну вот, наконец-то, температура воздуха упала до +18. После двух месяцев жары до 38-40 градусов сейчас вроде бы, как и прохладно стало. С утра решили затопить свою новую печку.
    Для первой протопки решил полную закладку не делать, где-то 1/4 полной топки. Положил небольшие полешки березы и осины. После того как дрова разгорелись, от печки и от черной трубы начал идти дым (как я понял, это прогорала краска). Дрова горели хорошо, дым от них уходил туда, куда и требовалось – в дымоход. Горение почти все это время шло почти на максимуме, хотелось, что бы то, что должно выгореть – выгорело, так как сейчас еще есть возможность проветрить все хорошенько, когда же похолодает, такой возможности не будет, а так же проверить, что и как греется.
    Итак, дрова прогорели минут за 50.
    1. Пол под печкой достаточно горячий, но руку удержать можно.
    2. За печкой стена очень теплая.
    3. Сэндвич в мансарде теплый – градусов 40-45.
    Так же проверил регулировки подачи воздуха расположенные на дверце. При полном закручивании горение прекращается практически полностью, при приоткрывании угли красные, но языков пламени практически нет. Чем больше открываешь, тем сильнее огонь, вплоть до того, что слышно как гудит в трубе.
    Когда в печки осталось лишь несколько слегка красных угольков, заложил половину топки новой порцией дров. На этот раз взял старую дубовую доску 50-ку напиленную 25-30 см, расколол на чурки шириной 5-7 см. Доска сухая, некрашеная. Через пару минут все разгорелось.
    Топил эту порцию минут 30-35 практически на максимуме.
    1. Пол под печкой сильно горячий, прикоснуться можно, но держать рукой нельзя.
    2. Стена за печкой, напротив печи – горячая, но секунд 3-5 можно руку держать.
    3. Сэндвич в мансарде горячий, но секунд пять руку удерживать можно. Нагрев равномерный по всей длине и на стыках. Внизу, где стоит утепленный переходник от черный трубы к сэндвичу, горячее намного. До самого переходника не дотронуться, но там тепло передается от черной трубы.
    После этого перевел печку в менее интенсивное горение (возможно, это медленное горение), угли очень красные, местами небольшие языки пламени. В таком режиме печь проработала 1 час 45 минут.
    Проверить насколько много печь дала тепла не могу, поскольку была открыта дверь и форточки для проветривания дыма от обгорающей печи и трубы, но в соседней комнате перед 1-й протопкой было 22 градуса, после 2-й топки – 25 градусов.
    Личные впечатления – ПЕЧЬ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ. Регулировки работают отлично, хотя пока не разобрался с третьей регулировкой подачи воздуха в печь – над дверцей вверху, возможно как-то влияет на обдув и очистку стекла, пока не знаю. Стекло после топки чистое. После окончания топки, через 2 часа печь была достаточно теплая. Насчет теплоемкости сравнимой с кирпичными печами спорить не буду, от каждого отопительного прибора надо требовать то, что он может дать, и получать от него то, для чего он приспособлен.
    Кстати понравилась работа печки и моей супруге. Отлично греет, тепло, идущее от печи чувствуется во время работы на расстоянии метра три. Можно наблюдать за красивым горением дров, не волноваться, что вывалится какой-нибудь уголек. Дым в комнату не идет, дверцу, когда открываешь, она сначала как притянута к печке, потом открываю где-то на 1 см, на несколько секунд, потом уже открываю полностью. При этом никакого дыма из печи в комнату не попадает. Тяга получается еще сильнее, и пламя разгорается еще больше.
    В общем, печью Я ДОВОЛЕН. Хотя здесь на форуме все очень против китайского чугуна.
  14. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Вчера вечером опять топил свою печь.
    Вроде бы разобрался с регулировками подачи воздуха.
    Если приоткрыта верхняя заслонка, а нижние закрыты, то языки пламени получаются голубоватого цвета, такое чувство, что горит газ. И, самое интересное, что эти языки не только на самих дровах, но и вверху по самым сводом печи, как бы сами по себе. Если закрыть верхнюю подачу воздуха, а открыть только нижнюю, то цвет пламени желто-красный и больше дыма. Может это и есть чистое горение, о котором здесь было столько копий сломано.
    Специалисты отзовитесь!
    Закладывал почти две трети топки дубовых дров. Когда дрова немного разгорелись (минут через 10), закрутил обе нижние подачи воздуха и открыл чуть-чуть верхнюю. Пламени почти не было, ярко-красные угли и небольшие голубоватые всполохи. Через 3,5 часа осталось немного красных углей, может на полчаса работы, но дожидаться когда все догорит, не стал, пошел спать. Если бы была достаточно холодная погода, можно было бы сделать еще одну закладку, но на улице было +14, в доме +25, поэтому делать этого не было смысла. Утром на улице было +12-13, в доме +21-22. Но после двух месяцев жары, вроде бы, как и прохладно. Кстати, во время такой топки температура сэндвича была градусов 40.
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Вчера появилась небольшая проблема. Ночью и утром был очень сильный дождь и сильный ветер. Утром обнаружил, что на черных трубах собранных по дыму появились подтеки воды. Оказалось, что соединения труб заделывал черным термостойким герметиком, и в нескольких местах появились маленькие трещинки, через них и подтекала вода. Возможно неправильно сушил или после покраски трубы появилось какое-то поверхностное натяжение герметика.
    Короче, очистил по новому все стыки и заделал по новому. Сейчас протапливаю. На упаковке герметика написано - через 12 часов после нанесения медленно прогреть, не допуская образования пузырьков.
    Если бы труба была прямая, нечего этого не заметил бы, но у меня прямую нельзя было делать, надо было обходить балку.
    После того как высохнет герметик, если все будет нормально, покрашу еще раз, нет буду думать что еще сделать.
