Одноэтажный дом для молодой семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Pardus, 14.12.14.
  1. Pardus
    Pardus
    Pardus
    Ростов-на-Дону
    Хотелось бы услышать критику и получить советы по этому проекту. Дом для проживания семьи с 2-мя детьми. Проект.jpg
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. непонятна ориентация сторон дома по сторонам света
    2. Непонятно что вокруг дома - где соседи, а где дорога
    3. Котельную видно, но неясно ни под какое топливо, ни ее размеры
    Крайне рекомендую сначала пройтись по этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Если сфомулируете ваши хотелки подробнее - будет легче обсуждать ваш проект!)
  3. kukan
    kukan
    kukan
    День добрый.
    Мне как-то не по себе, когда из входной двери просматривается спальня. Себе бы я так делать не стал.
  4. Витязь66
    Витязь66
    Витязь66
    Смоленск
    Довольно не плохая планировка для одноэтажного дома, но были бы размеры можно было обсудить более реальней; о чем частично верно сказано сразу после вашего поста -лично мне планировка понравилась +10,
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Надо бы размеры помещений и расстановку оборудования в ванной.
    Размер котельной у меня получился 2,1х1,5.
    Обеденный стол фактически в коридоре.
  6. Pardus
    Pardus
    Pardus
    Ростов-на-Дону
    Вот размеры помещений:
    Комнаты не большие, но хочется именно 3 спальни, а по площади больший дом не потянем в финансовом плане.
    Вход с восточной стороны.
    Котельная под газовый котел.
    С санузлом сам ещё не определился, может, кто-то подскажет оптимальную расстановку.
    Дом планирую из 300-го газоблока. Внутреннюю несущую стену из 200-го, а перегородки из 100.
  7. Pardus
    Pardus
    Pardus
    Ростов-на-Дону
    Вы правы, но там ещё есть тамбур. Кто попало комнату не увидит. Да и дверь всегда закрыть можно:)
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Маленькая, надо 15 м3 объема, при высоте потолка 2.5 м это 6 м2 пола, при 3 м - 5 м2. У Вас пока только 3 м2 набежит.
    Спальни нормальные, гостиная маленькая. В сантехпомещениях разложите сантехнику, мебель и посмотрите, все ли удобно помещается.
    Сделайте встроенную мебель.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Там тамбур или же прихожая?
    Если тамбур, то у вас попросту нет места для того чтобы раздеться:
    ни места где оставить обувь, ни вешалки для одежды.
    не подходит по нормативам - объем должен быть неменее 15 кубометров.
    А вообще - эта планировка - попытка в очередной раз перенести в жилой ДОМ обычную городскую квартиру.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Небольшое увеличение ширины не приведет к существенному увеличению затрат, но даст увеличение площадей, позволяющих разместиться более комфортно.
    У меня есть подобная планировка, только зеркальная. При высоте потолка 2,85м котельная будет нужного объема. Можно сделать там пол на ступеньку ниже, тогда в остальном доме достаточно высоты помещений 2,7м.
    Площади помещений даны без площадей встроенных шкафов.
  11. Pardus
    Pardus
    Pardus
    Ростов-на-Дону
    А я нашёл такую информацию. Разве это не так?
    Если же все-таки Вам не повезло попасть под эти условия возвращаемся к объему помещения топочной, который зависит от суммарной тепловой мощности всего размещаемого отопительного газового оборудования (за исключением, оборудования с закрытой камерой сгорания), и должен быть не менее приведенного в таблице:
    Суммарная тепловая мощность газового оборудования кВт Объем помещения топочной м3
    До 30 включ. 7,5
    Св. 30 » 60 « 13,5
    » 60 » 200 « 15,0
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Pardus, Спор о размерах топочных под котлы с закрытой камерой - велся на форуме долго и упорно.
    ТАк вот. На Украине - норматив именно такой - в два раза меньше, а для РФ никто так и не смог привести ДОКУМЕНТ по которому объем топочной уменьшен на законных основаниях.
  13. Pardus
    Pardus
    Pardus
    Ростов-на-Дону
    удивительно, почему тогда в интернете множество проектов с маленькими топочными...:faq:
    А что если убрать перегородку между топочной и коридором? Тогда всё будет соответствовать нормам?
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Уже были подобные предложения и попадалось такое решение на сайте z500.
    Вроде как особых возражений по такому решению не последовало. Всю перегородку убирать не следует. Достаточно прохода в 80-90 см. Тогда надо перенести двери тамбура к левой стороне, чтобы справа встали шкафы. Дверь из котельной во внутренний коридор будет не нужна.
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Чаще всего это польские проекты - у них там тоже смягченные нормативы.)
    К помещению с котлом есть и другие требования.
    - Окно с форточкой, причем площадь остекления находится в зависимости от площади помещения с котлом.
    - двери, отделяющие топочное помещение от жилой части и открывающиеся наружу.
    Разместить в коридоре?
    По мне так это прежде всего небезопасно.
    А так - если у вас есть второй вход в дом, то можете уверять газовщиков, что это топочная с двумя входами - снаружи и изнутри. Прокатит.
